GRA(Tempomat) nachrüsten Problem
Re: GRA(Tempomat) nachrüsten Problem
.... oder einfach falsch verkabelt am Lenkstock
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
Ich habe es hier im Forum gekauft für 79€
Ich habe alles so gemacht wie pimkowski es beschrieben hat.ist das + am Schalter Pin 30?
Der Pin ist nie richtig eingerastet vill hat es den rausgeschoben.
Funktioniert alles soweit.
Pin 30 war Blau glaubich
Also ich meinte "Pin 31" Blau
Was hat der für eine Aufgabe?
Er hält nicht zu 100% vill schiebt es ihn ja raus wenn ich alles zusammenstecke.
Res + will einfach nicht funktionieren >.<
Rest läuft. Vill kann ein Admin den Thread in den 9n Elektrik Bereich verschieben?
Lg
*edit
Bin jetzt ohne Pin 31 herumgefahren quasi ausgesteckt und das Problem besteht weiterhin... Der Rest funktioniert trotzdem wie er soll, also liegt es nahe das es an Pin 31 liegt? Lg
*edit
Alles am Schalter überprüft und pins ordentlich reingesteckt.
Gebracht hat es 0 tempomat Schaltet weiterhin keine Geschwindigkeit dazu bei Betätigung...
Kabel wurde an die Sicherung gelötet und das letzte kabel geht in den weißen Stecker in Pin 10
Lg
*edit
*edit
Nochmals die Frage
MFG Cr4sH
über die Suche bekommst du alles was du über gebrauchte Lenkstockhebel brauchst!Ist der Lenkstockschalter ein Neuteil gewesen, oder gebraucht?
Ein Kabelbruch im Schalter ist nicht auszuschließen.
MFG Cr4sH
Polo 9N3 GTI
Ich selbst habe so ein Problem mal gehabt und das liegt an dem Kabelbaum. Drt ist eine Sperrdiode eingelötet (relativ nahe am braunen Stecker, etwa 5cm davon entfernt) und die ist falsch herum eingesetzt.
Dreh diese um und es wird funktionieren.
Ich versuche es
