KI testen
Tacho, MFA, FIS, etc.
Asanti
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon Asanti » 13. Dez 2012, 15:06
So Leute ich brauch mal wieder Hilfe!
Ich hab jetzt mal das KI nochmal aufgemacht und an den nicht leuchteten LEDs gemessen, Ergebnis 0V, an den anderen 3V.
Also könnte es wirklich an den Vorwiderständen liegen. Kann mir jemand sagen welche das sind? Datenblatt werde ich schnellstmöglich nachreichen, im Anhang ein paar Bilder(auf den Bildern ist eine LED gerade ausgelötet)!
Kann man den Widerstand vll auf dem zweiten Bild sehen?!
Robert
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
Rufus
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon Rufus » 13. Dez 2012, 15:53
Wenn du eine LED nicht eingelötet hast werden mehrere nicht leuchten, da dort immer mehrere in reihe sind..!
Edit: Es kann zudem auch sein, dass du vielleicht eine der LEDs falsch herum eingelötet hast und dadurch dann natürlich auch mehrere nicht funktionieren.
Das ein Widerstand defekt ist würde ich ausschließen, wenn die LEDs seit dem Umbau (falls die Bilder von dir stammen) nicht funktionieren.
Schau auch mal nach ob alle Lötstellen ordentlich sind, nicht das du irgendwo ne kalte Lötstelle hast ;-)
Asanti
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon Asanti » 13. Dez 2012, 16:24
Hmm also ich weiß langsam auch nicht mehr!
Nicht eingelötet war die LED nur auf den Bildern, voher war sie drin! Und ich messe an beiden nicht leuchteten LEDs 0 Volt Spannung, also kann ich mir nicht vorstellen das es was mit Richtung zu tun hat..
Ich werde nach Weihnachten nochmal mit meinem Kollegen drüber schauen, der hat mehr Ahnung davon, nur wenn hier einige schon schreiben das es irgendetwas mit Widerständen sein könnte, wäre das ja vll schon der richtige Tipp!
Hier mal ein Bild als alle LEDs noch drin waren:
