Sternenhimmel mit LED, Bauanleitung?
Staminaman
Re: Sternenhimmel mit LED, Bauanleitung?
Ungelesener Beitragvon Staminaman » 9. Apr 2012, 21:51
Danke für die Tipps. Hab mal auf Electro Conrad.de die Teile eingegeben.
Es gibt ja tausende Wiederstände :D Welche solln es genau sein?
http://www.conrad.biz/ce/de/category/SH ... 3wodUQrFWg
Bei LEDs gibts ja auch gefühlte milliarden :D
Wäre folgende zum Beispiel angebracht?
http://www.conrad.de/ce/de/product/1562 ... Detail=005
Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. *Sokrates*
Staminaman
Ungelesener Beitragvon Staminaman » 9. Apr 2012, 22:05
P.S.
Woah krass, was ich da gefunden habe :D
http://www.bis0uhr.de/index.htm?http:// ... oUkc9F_Rlg
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 9. Apr 2012, 22:06
Kann grad leider schlecht nachgucken, bzw. ist mir das zu doof mit dem Iphone :D die meisten LEDs laufen bei 20 mA also 0.02A. Deswegen ein Widerstand von 560 Ohm. Genau genommen sogar 600 Ohm :D (aber die gibt es wohl nicht)..Theoretisch mit 0.24W weil P = U * I. Die meisten angebotenen Widerstände haben ja 0.5W. Passt also :)
Und bei der Auswahl der LEDs ist es eigentlich reine Geschmackssache! Wie hell, wie groß, welche Farbe.. das musst alles du wissen!
Fahrzeuge: VW Scirocco III .:R
Staminaman
Ungelesener Beitragvon Staminaman » 9. Apr 2012, 22:37
hab hier ne gute aAnleitung gefunden, wie man LED mit Wiederständen verlötet und an ein 12 V System anschließt. Ich nenn dies einfach mal die Lektion 1 :)
http://www.kleiner-bastler.ch/Led/led-u ... tande.html
http://www.kleiner-bastler.ch/Led/led-i ... ystem.html
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 10. Apr 2012, 18:15
Stimmt, das mit der Durchlassspannung hab ich garnicht bedacht! my bad.
Aber das ist sogar ganz gut. Dann kann man das ganze komplett ohne Widerstände machen :) Indem man einfach bei einer LED mit 3V Durchlassspannung 4 in Reihe schaltet!
1. LED kurzes Bein an Haupt-Massekabel, langes Bein an kurzes Bein von LED 2.
2. LED langes Bein an kurzes von LED 3
3. LED langes Bein an kurzes Bein von LED 4
4. LED langes Bein an Haupt-Plus-Kabel
und schon hat man 12V Durchgangsspannung und spart sich jeglichen Widerstand. Zum Einen weniger Arbeit und zum Anderen weniger Kosten :)
Robin
edit: blaue LEDs werden übrigens sehr teuer. Bei Conrad kosten rot/grün/gelb 0.08€/Stück und blau&weiß 1.xx€/Stück.
jeba
Ungelesener Beitragvon jeba » 10. Apr 2012, 19:05
Ich würde so etwas hier umbauen auf 12V
Nur Stecker für Strom im VW löten, oder?
http://www.amazon.de/Konstsmide-3749-10 ... 152&sr=1-2
LG
Jens
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 10. Apr 2012, 19:22
Schlechte Idee, da keine vernünftige Strombegrenzung vorhanden ist. Abgesehen davon liegen im Bordnetz bis 14,4 V an.
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Staminaman
Ungelesener Beitragvon Staminaman » 11. Apr 2012, 00:59
HEy Ho,
ich war heut im Elektro Conrad :D. Ich war in drei verschiedenen Abteilungen und in jeder Abteilung sogar zweimal :D
@rawb2k: Bevor ich deinen Post gelesen habe, habe ich folgende "Zeichnung" erstellt. Wäre das so möglich oder habe ich einen fundamentale fehler gemacht?
Wie könnte ich einen Stern machen, wenn 4 LEDs (a 3,5V) in Reihe geschaltet sind?
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 11. Apr 2012, 01:49
So wäre es möglich, ja. Nur das Plusbeinchen muss den Widerstand bekommen! Ich bin grad auch dabei, hab mich aber für ein anderes Teil entschieden :D
http://s14.directupload.net/file/d/2857 ... zi_jpg.htm#
http://s14.directupload.net/file/d/2857 ... 8f_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2857/sdhya6x2_jpg.htm#
Na wer erkennts :D?
Staminaman
Ungelesener Beitragvon Staminaman » 11. Apr 2012, 02:21
oh weh, das Plusbeinchen bekommt den Widerstand??? Zum Glück ist dies nur eine Zeichnung :D
P.S. Würd mich freuen, wenn du deine Arbeit mit Fotos dokumentieren könntest. Vielleicht schaffen wir es dann, eine Bauanleitung für LED Symbole in diesem Forum zu bekkommen ;)
P.P.S. Ist es richtig, dass die Hauptadern (Plus und Minus, welche aus dem Stecker kommen) einfach so einden dürfen? Oder müssen diese in einem Kreislauf sein?
P.S. Wie viel Millimeter haben deine LEDs?
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 11. Apr 2012, 02:31
3mm.. :D
Ja ich mach ein paar Bildchen :) Mir ist grad mal so eingefallen, das es wesentlich einfacher ist, die Beinchen einfach ein wenig umzubiegen und so zu verlöten als ein Stück abgeschnittenes Beinchen mit Pinzette und rumhampelei dazwischen zu löten..
Entweder liegts an der Uhrzeit oder ich weiß auch nicht, das hätte mir soviel Arbeit erspart :oops: :motz: :bonk:
Staminaman
Ungelesener Beitragvon Staminaman » 11. Apr 2012, 02:48
:D :D :D
Das hab ich mir auch schon gedacht ;)
Weißt du zufällig, ob mit "Vorwiederstand" der klassische "Widerstand" gemeint ist?
P.S. Was hältst du von diesen LEDs?
http://www.ebay.de/itm/20-LED-5mm-diffu ... 2566018786
oder die? Die sind gleich mit edlen Metallfassungen :)
http://www.ebay.de/itm/20x-LED-5mm-DIFF ... 256f4fb81b
Zuletzt geändert von Staminaman am 11. Apr 2012, 02:58, insgesamt 1-mal geändert.
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 11. Apr 2012, 02:57
Wie sagt man so schön..nachher ist man immer schlauer :D
Aber dazu kann ich dir leider auch nichts sagen..bzw. werd mal genauer :P
Staminaman
Ungelesener Beitragvon Staminaman » 11. Apr 2012, 03:14
welche Frage von mir meinst jetzt genau?
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 11. Apr 2012, 03:21
mit dem Vorwiderstand
Staminaman
Ungelesener Beitragvon Staminaman » 11. Apr 2012, 03:35
Ich wollte nur wissen, ob ein sogenannter Vorwiederstand was anderes ist, als der Widerstand, den man ans Plusbeinchen lötet.
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 11. Apr 2012, 04:20
Ich denke, damit ist dasselbe gemeint :)
Bin übrigens sogut wie fertig..nur noch alles verbinden und ab in den Karren damit :D haufen Arbeit
http://s1.directupload.net/file/d/2857/zbdgql3u_jpg.htm
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 11. Apr 2012, 05:59
So, nach 6 Stunden löten und basteln hier das Endergebnis..sieht in natura aber wesentlich besser aus. Auf dem Bild wirkt es so, als wenn die LEDs gelb, orange und rot sind. Kommt aber nur von der Kamera. Bin mal gespannt wies aussieht wenn sie selbst leuchten und wies im Auto wirkt :P
mfg Robin
http://s14.directupload.net/file/d/2857 ... gm_jpg.htm
Staminaman
Ungelesener Beitragvon Staminaman » 11. Apr 2012, 12:01
net schlecht, Herr Specht. Arbeitest du immer in der Nacht/Früh? :D
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 11. Apr 2012, 14:29
Das nicht, aber wenn man Arbeit anfängt dann macht man sie auch zuende :D
