Led
BoMa
Re: Led
Ungelesener Beitragvon BoMa » 16. Apr 2012, 23:52
Ach Kindas :D
Um jetzt mal mit Halbwahrheiten und Unfug aufzuräumen.....
hallo
hab ein kleines problem
habe diese leds siehe link http://www.reichelt.de/LEDs-super-ultra ... av_tabprod
brauche dazu passende wiederstände
ich würd gerne das man jede led einzeln an 12 volt anschließen kann haupssächtlich am pkw
würd mich freuen wen mir jemand helfen könnte
gruß amilo
Wenn du jede LED einzeln anschließen möchtest ist die Parallelschaltung für dich die beste wahl. Dabei benötigst du für jede LED einen Vorwiderstand.
Bei der Verwendung von LEDs im Auto sollte man daran denken, das die Bordspannung auf bis zu 14,4V ansteigen kann.
Ein Blick in das Datenblatt der LED hilft dabei den passenden Vorwiderstand zu finden. Eine pauschale Antwort ist :flop:
Der Vorwiderstand errechnet sich dann wie folgt:
Bordspannung: U=14,4V
LED Spannung: UL=Uf=1,85V (SIEHE DATENBLATT)
LED Strom: 30mA (SIEHE DATEBLATT)
Versorgungsspannung= Uv= U-Uf
Über der LED fällt im Betrieb also eine Spannung von 1,85V ab (s. Datenblatt)
Die Bordspannung ist allerdings 14,4V. Das heiß wir müssen noch 14,4V-1,85V=12,55V =Uv "vernichten".
Jetzt kann man den Vorwiderstand berechnen
U=R*I -> R=U/I = Uv/I = 12,55V / 0,3A = 418 Ω
418Ω gibt es nicht als normierten Widerstand zu kaufen, also greifst du zu einem nächst größeren ->
430Ω
Viel Spaß beim basteln ;-)
PolskiNRW
Re: Led
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 16. Apr 2012, 23:55
Hab den hierrüber berechnet:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 109111.htm
Aber lieber den Widerstand höher dimensionieren als niedriger.Leuchtet dann vllt minimal dunkler aber bist auf der sicheren Seite.Es sind bis zu 13,4 V (12V* Wurzel 2) Bordspannung oder nicht?
Staminaman
Re: Led
Ungelesener Beitragvon Staminaman » 17. Apr 2012, 00:31
mal ne andere Frage: Kann ich folgende LEDs für meinen Sternenhimmel verwenden? Es wird nämlich nicht angegeben, welcher Widerstand rangelötet ist. Ich werde jede LED einzeln (parallel) anschließen.
http://www.ebay.de/itm/30X-5mm-blau-bla ... 2302581733
Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. *Sokrates*
BoMa
Re: Led
Ungelesener Beitragvon BoMa » 17. Apr 2012, 00:54
Klar, dunkler geht immer :D
Die Ladespannung der Lichtmaschine liegt bei 13,8-14.4V
Das was du meinst ist Û=Ueffektiv*wurzel2
Ist in dem Fall falsch, da hier keine Wechselspannung vorliegt.
Die Vereinfachung mit Ueff*wurzel 2 ist auch nur eine Vereinfachung die auch nur für Sinusgrößen gilt.
Ja kannst du. Die haben einen integrierten Vorwiderstand.
Staminaman
Re: Led
Ungelesener Beitragvon Staminaman » 17. Apr 2012, 15:36
http://www.ebay.de/itm/30X-5mm-blau-bla ... 2302581733[/quote]
Ja kannst du. Die haben einen integrierten Vorwiderstand.[/quote]
Aber was ist, wenn diese Firma nur 160 Ohm Wiederstände drangemacht hat? geht das überhaupt?
Siscura
Re: Led
Ungelesener Beitragvon Siscura » 17. Apr 2012, 16:24
Ich weis es nicht mehr so genau aber ich denke das müsste noch stimmen...
1led 3v - Batterie 12v sprich : 12-3 =9v: 0,02 ergibt 450 OHM
Hoffe das stimmt noch hab mich lang nicht mehr damit beschäftigt,
hab im unterm Mitteltunnel 5 Leds in reihe gestaltet auf jeder seite allso eine reihenschaltung
5 leds + 1 wieder stand, ich habs halt nach helligkeit gemacht bei mir waren es im endefeckt 130ohm Widerstand aber ich hatte 13000mcd leds ,)
grüsse
Siscura
Re: Led
Ungelesener Beitragvon Siscura » 17. Apr 2012, 16:30
Aber was ist, wenn diese Firma nur 160 Ohm Wiederstände drangemacht hat? geht das überhaupt?[/quote]
Nein die würden durchbrennen und das sofort wenn der Widerstand zu gering wäre..
Die kannst du schon nehmen sind auch mit dem Widerstand sicher dafür ausgelegt!
Allerdings sind viele Leds mit max Widerstand für max ausleucht power abgestimmt!
Aber wenn du es dann dunkler haben willst musste die wiederstande einfach erhöhen.
Staminaman
Re: Led
Ungelesener Beitragvon Staminaman » 18. Apr 2012, 23:07
ah ok. Und wieder was dazu gelernt :)
