Welche Lautsprecher (ohne Verstärker)
Kamseder
Re: Welche Lautsprecher (ohne Verstärker)
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 25. Jun 2012, 21:45
Sorry, aber ich verzweifel grad ein wenig....
Bei dem Bild auf dem nur der Hochtöner zu sehen ist, ist in dem Kabel welches am Hochtöner ist eine Frequenzweiche verbaut! Es handelt sich hier um eine Kabelweiche! Das Kabel ist nämlich wie auf dem Bild zu sehen nicht aus Spaß an einer Stelle auf einmal deutlich dicker und dann wieder dünner. ;)
Das ganze hat sogar sehr große Vorteile beim Einbau da du nicht wie bei den bescheidenen Systemen von JBL und Co. noch neue Kabel ziehen mußt, entweder in die Tür oder aus der Tür zum Hochtöner.
Ich hoffe wir haben dieses "Problem" jetzt ausreichend erläutert!
MFG
ja hat es danke, ich kannte eben nur diese "extra" kabelweichen.
eine einzige frage habe ich noch: warum bauen alle das 172 ein obwohl das 160 "Gegenüber dem POW 172 einen Gewebehochtöner verwendet, der etwas mehr Brillianz bietet." das müsste doch dann eigentlich das bessere sein oder hört sich das dann nicht so toll an im polo?
Nilz
Ungelesener Beitragvon Nilz » 25. Jun 2012, 22:02
160 = klingen am Verstärker besser
172 = klingen am Radio besser
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 25. Jun 2012, 22:31
160 klingen mit vw radio schlechter oder mit allgemein mit radios z.b. wenn ich mir ein neues radio einbaue
Nilz
Ungelesener Beitragvon Nilz » 26. Jun 2012, 13:54
allgemein
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 26. Jun 2012, 15:25
Dazu kommt das der Hochtöner hinter der Verkleidung sitzt und so der etwas lautere Hochtöner des 172ers einfach besser geeignet ist. Baut man den Hochtöner "frei" ein also ohne ihn hinter eine Verkleidung zu stecken würde ich auch das 160er nehmen, aber das tun 90% der Leute nicht. ;)
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 2. Jul 2012, 16:12
also das JBL ist bei mir ganz rausgefallen nun ist nur noch die entscheidung zwischen den infinity und den eton, is schwer sich zu entscheiden wenn man keines davon gehört hat, die infinity gehen laut daten höher und tiefer.
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 4. Jul 2012, 10:47
Wenn du dein Radio zerstören willst nimm das Infinity. Mensch das ist ne 2Ohm System für diese Impendanz ist dein Radio gar nicht ausgelegt. ;)
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 4. Jul 2012, 11:05
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 4. Jul 2012, 12:26
Ja, steht doch drin...
• Kappa 65.9cs
• Größe 165mm
• Typ 2-Wege- Komponentensystem
• Nennbelastbarkeit, RMS 90W
• Spitzenbelastbarkeit 270W
• Frequenzgang 45Hz – 35kHz
• Wirkungsgrad (@2,83 V/1 m) 93dB
• Nennimpedanz 2 Ohm
• Externe Frequenzweiche
• Breitband-UHF-Hochtöner
• Hochton-Lautstärkeregelung (0/–6 dB)
• Hochtönerschutz (PTC)
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 4. Jul 2012, 13:48
und die eton haben 3, eigentlich dürften wenn dann die infinity boxen kaputt gehen, wie viel ohm hat den das Original vw radio
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 4. Jul 2012, 18:11
Warum sollten denn die Lautsprecher kaputt gehen????? Wenn der Widerstand der Lautsprecher hier 2 Ohm so hoch ist, will die Endstufe im Radio ca. die Doppelte Leistung raus geben, das kann sie aber nicht und geht so kaputt, den Lautsprechern ist das völlig egal.
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 4. Jul 2012, 22:31
mhm ich kapiers nicht 8O wenn doch die eaton 3 haben und das radio das doppelte geben muss dan währen das doch 6 und 4 is ja weniger als 6
MIPE3DE
Ungelesener Beitragvon MIPE3DE » 4. Jul 2012, 22:42
Widerstand ist in Ohm, umso geringer der Widerstand ist, der der Endstufe entgegengebracht wird, desto mehr Leistung "will" sie bringen und dann geht sie halt in die Knie.
Wenn du 4km joggen kannst, kannst du auch nicht 2km sprinten, nur weil die Strecke halb so lange ist.
POLO - Alles andere sind nur Autos
Fahrzeuge: Seat Leon ST
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 5. Jul 2012, 09:24
Dann einfach mal schnell wieder an den Schreibtisch und etwas Physik aus der Schule nachholen... ;) Ich glaub da hat man uns die Grundlagen beigebracht. ;)
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 6. Jul 2012, 13:56
gibt es ein doppeldin radio von pioneer das 2Ohm ausgibt
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 6. Jul 2012, 15:16
nööö nicht das ich wüsste dann hol dir doch ne 4 kanalentstufe und brück zwei kanäle auf 2 ohm ^^
Exor Felgen günstig abzugeben -> PN schnelle antwort garantiert
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 6. Jul 2012, 18:13
Ne ne 2-Kanal würde reichen denn die sind meist pro Kanal 2 Ohm stabil. ;)
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 6. Jul 2012, 20:57
URI war das Zauberwort in der Schule :D
1% expect no mercy!
AE52
Ungelesener Beitragvon AE52 » 9. Jul 2012, 02:32
dann aber bitte von crunch oder hifonics ^^ das sind jaaaa die marken für einsteiger :haha: find ich zwar für "einsteiger" und die leistung die die klamoten bringen nicht wirklich überzeugend und zu teuer
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 9. Jul 2012, 13:00
Bitte bitte nix von hi von nix....
Und auch von Crunch gibt es nur wenige Sachen die taugen...
