VW Polo 9N FSI Radio - verwirrt
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 27. Nov 2012, 17:53
Falsch!!!! Die Antenne des Polo 9N ist Aktiv angesteuert! Der Innenleiter der Antenne wird mit 12V Plus vom Originalradio gespeist, das macht kein Zubehörradio. Dafür braucht man den Adapter mit Einspeisung.
Bitte nicht weiter Falsches Wissen verbreiten. Danke. ;)
Warum hat dann dieser Adapter bei mir funktioniert?
DrivePolo
Re: VW Polo 9N FSI Radio - verwirrt
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 27. Nov 2012, 18:22
So wie ich das verstanden habe, geht es auch theoretisch ohne Phantomspeisung, aber dann hat man weniger Sender und Störungen drin. Vielleicht war das bei dir der Fall?
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 27. Nov 2012, 18:26
Es liefen alle Sender wunderbar.
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 27. Nov 2012, 18:28
Vielleicht schon eine Nachrüstantenne die verbaut war. Alle VW´s ab Bj. ca. 96 mit Antennen auf dem Dach oder in den Scheiben sind aktiv gesteuert. ;)
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 27. Nov 2012, 18:42
Wie meinst du das?
Naja, es war ein Highline mit dem größten verfügbaren Soundsystem, abgesehen von Navi.
Falls das hilft
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 28. Nov 2012, 10:29
Na ich meine das vielleicht schon mal jemand die originale Antenne gegen eine aus dem Zubehör getauscht hat.
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 28. Nov 2012, 14:58
Adapter kann ich mir doch erst morgen holen, heute wird das zeitlich nichts mehr, aber ist nicht weiter schlimm.
Eine Frage hätte ich noch, bei dem Radio ist ein externes Mikrofon dabei, welches hinten beim Radio angeschlossen wird. Wie würdet ihr das denn rauslegen? Habe gerade keinen Plan, wie ich das Kabel aus dem Radioschacht vorne rauskriege.
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 28. Nov 2012, 16:08
In dem Ablagefach darunter sind drei große Löcher oben, da habe ich meines herausgelegt
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 28. Nov 2012, 16:53
Guter Plan, werde ich probieren und testen! Danke!
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 28. Nov 2012, 18:10
Man kann das Kabel beim Polo suber komplett unsichtbar verlegen und das Micro oben an der A-Säule verbauen.
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 28. Nov 2012, 19:33
Erfordert das fortgeschrittene Fähigkeiten? :D
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 29. Nov 2012, 15:44
Teil ist drin, Danke für eure Hilfe! :-)
Nur der Phantomspeiseadapter ist sehr groß, aber hat halbwegs reingepasst...
matzebatze
Ungelesener Beitragvon matzebatze » 1. Dez 2012, 02:16
Hi, hab mir das selbe Radio im Blitzangebot geschossen ;-) Bin aber noch nicht zum Einbau gekommen. Wie hast du denn die Mikrofon-Kabel-Verlegung gelöst? Hast du irgendwelche Tipps? :)
Fahrzeuge: Polo 9N
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 1. Dez 2012, 02:24
@matzebatze: So habe ich das jetzt auch gelöst. Also einfach Kabel vor dem Reinschieben des Radios durch eins der Löcher ziehen und am Radio anschließen, Das Mikro habe ich jetzt rechts neben dem Lenkrad angeklipst. Das Kabel ist zusammengerollt im Ablagefach. Ist zwar nicht die perfekte Lösung, aber so kriegt man es später auch schnell wieder raus, falls was ist...
matzebatze
Ungelesener Beitragvon matzebatze » 29. Dez 2012, 01:17
So, habe den Einbau jetzt auch endlich erledigt und auch das Mikrofon der Freisprecheinrichtung recht ordentlich angebracht. Unterhalb des Radioschachts ist eine kleine Lücke, durch die man quasi in den Fußraum sehen kann. Dort habe ich das Kabel durchgeführt, unterhalb der Ablage festgeklebt, dann links hinter der Türdichtung versteckt und dann schließlich oben an der Verkleidung der A-Säule herausgeführt. Der Rest des Kabels ist ordentlich hinter dem Ablagefach zusammen gerollt und verstaut – da war noch ein bisschen Platz übrig.
Das gefällt mir so wesentlich besser und ist weniger nervig, als wenn die gefühlt 10 Meter-Mikro-Kabel im Ablagefach liegen. ;-) Und laut Gesprächspartnern versteht man mich wohl auch besser...
Trotzdem Danke für deinen Tipp!
Fahrzeuge: Polo 9N
