Welche Bremsanlage kann ich fahren!
Re: Welche Bremsanlage kann ich fahren!
Guten morgen,
seit gestern leuchte nun meine Bremsverschleißanzeige und nun bin ich wieder am überlegen ob ich nun auf eine 312mm Scheibe umsteige.
Was müsste ich dafür alles tauschen? Kann ich meine Sättel weiter benutzen (GTI 110KW)? Und würde folgendes Angebot welches ich grad in der Bucht gefunden habe passen?
http://cgi.ebay.de/SPORT-BREMSSCHEIBEN- ... 7C294%3A50
alternativ hab ich noch folgendes gefunden->
http://cgi.ebay.de/COAT-Z-Bremsscheiben ... 7C294%3A50
Gruß der Goose
Gruß der Goose
Gruß, Daniel
XBM-Tuning 197PS/320NM, Bilstein PSS9 B16, SR: Hankook S1 EVO 215/35 R17, WR: Hankook W310 205/45 R16, Team Dynamics Pro Race 1.2 Matt-Black, S3/TT/CUP Bremsanlage 312x25mm, BM-Lippe, CUP-Schweller, Heckansatz lackiert
Polo 9N3 Black Edition
Polo 6N
bullet0507
hat jemand von euch ne komplette Brembo-Anlage verbaut? Also Scheiben und Beläge von Brembo.
Fahre nen 1.9TDI 74kw.
Skoda Fabia RS
Audi RS3 Sportback
Hier wurde darüber schon diskutiertHi,
viewtopic.php?f=99&t=21753&p=301968&hil ... bo#p301968
Gruß der Goose
Gruß, Daniel
Polo 6N
bullet0507
So hab mir das mal angeschaut und da gehts ja drum die Bremsen zu vergrößern ich möchte nur die Seriengröße in Brembo umrüsten bzw nur in dem Maße vergrößern das es trotzdem Plug&Play passt also ohne andere umbauten
Skoda Fabia RS
Audi RS3 Sportback
Wo ist hier eigentlich das Problem ?? Es passt doch Plug and Play. Wie ein Bremsenwechsel, nur eine Schraube zum Sattel mehr austauschen und danach entlüften. Das ist der einzige Unterschied.So hab mir das mal angeschaut und da gehts ja drum die Bremsen zu vergrößern ich möchte nur die Seriengröße in Brembo umrüsten bzw nur in dem Maße vergrößern das es trotzdem Plug&Play passt also ohne andere umbauten
Es gibt auf der HP eine komplette bebilderte Anleitung wie das alles umzubauen ist. Komplett auf die 312er Anlage.. Egal ob nun für den Serien GTI oder den 1.9er TDI, da sind nur die Scheiben / Beläge und die Sattelhalter zu tauschen...
Wenn man das hier so liest, sollten jedoch so manche die Finger davon lassen..
Ich hatte nun die 256er Serienbremse verbaut
Dann mit den geänderten Radlagergehäusen und Radlagern die 288er GTI Bremse die auch im Golf 4 verbaut ist.
Dann einfach ausgetauscht gegen die 312er S3 Bremse die auch im Polo GTI Cup verbaut ist.
Derzeit die Brembo/ Porsche 4 Kolben Sättel mit der 322X32 2-teiligen Scheibe.
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
Re:
So, ich war mal beim TÜV fragen ob die mir die 312x25mm Bremsanlage eintragen. Der Prüfer sagte mir ich solle mich bei VW an die Technische Abteilung wenden und eine Freigabe für diese Bremsanlage beim Polo ausstellen lassen.
Wo bekommt man denn so eine Herstellerbescheinigung her, am besten mit ner Liste aller Gleichteile im Konzern, ich finde die "technische Abteilung" irgendwie nicht![]()
Oder wie würdet Ihr vorgehen, irgendwelche Tips ?
Gruß, Daniel
Polo 6N
Re: Re:
Oder wie würdet Ihr vorgehen, irgendwelche Tips ?Das gleiche Thema hatte ich heute beim TÜV!
Arschlecken und wieder ausbauen angesagt!
Da würd ich eher dem Prüfer sagen das er dich mal am Arsch lecken kann und zu einem anderen Prüfer fahren.
Die Teile vom S3 sind im GTI Cup Serienmässig verbaut. Warum sollte er dann Probleme machen.
Mit einem Gutachten muss er da nicht kommen. Das ist richtig. Aber per Einzelabnahme ist so manches möglich !!
Vorgehensweise.. Man nimmt die Teilenummern der geänderten Bremse, und die Teilenummern des Polo Cup. Schon merkt man, das alles recht gleich aussieht bis auf die Modellkennung. ( Müsste so sein)
Dann wird jeder Prüfer der sein Handwerk versteht sagen das das super ist, das man auch auf sicherheit achtet und es begrüssen das man eine neue grössere Bremse einbaut und sie mit freuden eintragen !!
Polo 9N Special
so holen wir das thema mal wieder her vor
ich habe auch die 312er bremsanlage verbaut und wollte heute zum tüv zum eintragen fahren der will mir das aber nicht machen, kann mir jemand helfen von denen der die bremsanlage eingetragen gekriegt hat
TOMCARTEX
mit welcher begründung wollte er das nicht machen ?
helgemania
Frag Dirk "XBM", der kann dir helfen.
er meint ich brauche eine freigabe von vw ob ich die bremse überhaupt fahren darf und dann meinte er noch bei so einer großen bremse vorne kann das sein das die vorne überbremsen würde und hinten sind ja noch trommel und das würde dann die bremskraft nicht mehr richtig verteilen, als nächstes meinte er brauch ich bestimmt noch einen neuen hauptbremszylinder aber soweit ich weis brauch ich das nicht oder
ps. ende august kommen dann hinten scheiben rein von einen polo gti und die trommel weg
TOMCARTEX
er meint ich brauche eine freigabe von vw ob ich die bremse überhaupt fahren darf und dann meinte er noch bei so einer großen bremse vorne kann das sein das die vorne überbremsen würde und hinten sind ja noch trommel und das würde dann die bremskraft nicht mehr richtig verteilen, als nächstes meinte er brauch ich bestimmt noch einen neuen hauptbremszylinder aber soweit ich weis brauch ich das nicht oder![]()
Das mit dem Überbremsen kann ich nicht bestätigen. Ebensowenig brauchst du einen neuen HBZ.
Aber mal im Ernst. Fahre doch erst zum TÜV wenn vorne und hinten fertig sind..
Gutachten wirst du nicht bekommen, höchstens einen Prüfer suchen der Ahnung hat, dem erzählen was man gemacht hat und das es sich um Serienteile aus einem Polo Cup handelt ! Am besten noch den Ausdruck von VW mitnehmen das diese Teilenummern bei diesem Polo verbaut wurden ! Das könnte auch helfen..
Viel Glück !!
Polo 9N Special
Hey Leute
könnte jemand von den leuten der die 312er Bremsanlage eingetragen gekriegt hat, mir eine kopie der eintragung schicken da leider vw noch sonst jemand mir helfen kann
MFG Korni
MFG Korni
TOMCARTEX
