Poltern links bei rechts einlenken
Kamseder
Re: Poltern links bei rechts einlenken
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 11. Mai 2013, 16:12
und das geräusch kommt jetz auch wenn ich nur mit dem rechten vorderen rad auf kopfstein lenke und das linke rad nichtmal auf kopfstein ist
altundgebraucht
Ungelesener Beitragvon altundgebraucht » 11. Mai 2013, 23:18
Wenn du das Problem nicht strukturiert angehst..wirds nix.
du sagts, Spur ist wieder gerade...Wieso so über nacht?
Also: Vermessen lassen.
Koppelstangen checken, Spustangen checken.
Domlager und dann auch die Federbeine checken (lassen), vllcht sind die Dämpfer hinne und poltern.
Sollte sich finden lassen.
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 12. Mai 2013, 17:10
Bremsen sin vorne auch fest .... jetz kommt alles zam und des bei 67000km
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 12. Mai 2013, 19:29
ne anscheinend lässt es sich nicht finden, am dienstag ist meine letzte anlaufstelle VW. aber wenn 4 mechaniker davor auch nichts gefunden haben denke ich das die chance ziemlich gering ist.
Ich hab heute nommal die Räder abmontiert und mal wegen dem stabi geschaut, es is nichts ausgebrochen oder verrutscht, hinteres querlenkerlager wurde vor 5 monaten getausch und die koppelstange wurde vorgestern getauscht, hier nochmal ein paar bilder:
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 13. Mai 2013, 10:42
Spurstangenkopf außen und innen (im Faltenbalg) prüfen und unteres Traggelenk! Das wären meine Kandidaten.
Vorne mit Wagenheber anheben und erstmal waagerecht und senkrecht das Rad in die Hand nehmen und wackeln. Aber mit Kraft! Was bei solchen Sachen auch was bringt ist zur DEKRA zu fahren. Die haben Hebebühnen mit beweglichen einzelnen Plattformen unter jedem Rad die sich per Fernbedienung bewegen lassen während man unetr dem Auto steht. Für 10€ Kaffeekasse nimmt den sicher mal einer auf die Bühne wenns partout nicht zu finden ist, mach ich auch so wenn ich mal was garnicht lokalisieren kann.
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 13. Mai 2013, 17:17
Danke Deus Violentia, bin heute in der Werkstatt weil meine Bremsen vorne fest sin, werde mir das dann gleich mit anschauen.
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 17. Mai 2013, 20:20
so da ich gestern wieder bei 2 werkstätten war und keiner etwas wusste (war auch beim tüv mit den rüttelplatten) habe ich mir heute zeit genommen und selber mal geschaut und dabei bemerkt das meine stabistange auf der linken seite fast an dem metall ansteht (quasi bei bild 3 unten an der mitte bei der biegung bevor die stabigummis kommen) auf der rechten seite kann ich an der stelle meinen finger durchstecken :). Ich werde Morgen mal einen gummischlauch nehmen und den Stabi an der Stelle umhüllen und dann werd ich mal schauen ob es das ist.
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 21. Mai 2013, 10:43
so hab n schlauch beim stabi hingemacht, das isses aber auch nicht, auch hat mein mechaniker mit ner brechstange am stabi gewerkelt, er haz sich natürlich ein bisschen bewegt, ist aber nicht ausgeschlagen. Langsam denke ich es kann nur das domlager oder die vorderen querlenkerbuchsen sein, einmal bin ich feste über ein schlagloch gefahren und es gab ein häftigen knall, deswegen könnte es ja was damit zu tun haben, hat jemand damit erfahrungen?
