hallo leute
habe auch ein 9n3 1,9 tdi mit 96 kw und habe das problem mit dem ruckeln!
wie ich hier schon gelesen habe ,gibt es ja so eine dichtung,die kleiner ist als Original -
so da war ich mal zu vw gefahren ,und kein mensch hat nur ein hauch von ahnung davon
also zweiter vw händler und siehe da ,auch kein plan !!!!!! tolll
soll mal das auto bringen damit sie warscheinlich mehr verdienen würden
kann mir einer die teile nummer schicken das ich diese dichtung bestellen kann
1.9 tdi 131 ps polo verschlucken bei ca 1800 umdrehung
dinomoeller
gen2thomas
Re: 1.9 tdi 131 ps polo verschlucken bei ca 1800 umdrehung
Dort findest du sie... und bald auch eine Beschreibung zum 9N2-Motor bezüglich Reinigung und Dichtungswechsel.
Wie viel km hat dein Motor auf dem Buckel?
Viel Erfolg beim Wechseln!
dinomoeller
danke für die schnelle antwort
der polo hat 120 000 auf der uhr ist doch nett so viel oder ?
habe ihn erst gekauft vor zwei wochen bj 12 2008
hatte vorher einen 74 kw 1,9 tdi
also ist die teile nummer 028131547b richtig ?
gen2thomas
Klingt nicht so viel, unserer hatte ca.185tkm als das Problem aufkam. Aber das hängt wohl auch vom Fahrverhalten ab.der polo hat 120 000 auf der uhr ist doch nett so viel oder ?
Ja, so steht das auch so auf meiner Rechnung.also ist die teile nummer 028131547b richtig ?
Ich würde aber empfehlen auch die Drosselklappe und das AGR-Ventil zu reinigen, wenn du sowieso dort operierst um die Dichtung einzubauen. Sind evtl. ein paar Schrauben mehr zu lösen, aber das sind die leichteren ggü. denen wo die Dichtung eingebaut werden muss. War zumindest bei mir so. Dann bist du dir auch sicher, dass es daran nicht mehr liegen kann, denn das Verschlucken kann auch andere Ursachen haben.
Ich habe gleich alle Dichtringe mit gewechselt. Inklusive der auf Verdacht gekauften Schrauben habe ich 22 EUR bei VW bezahlt, dann noch ca. 10 EUR für Drosselklappenreiniger + Bremsenreiniger.
dinomoeller
so habe heute bei meinem vw händler die dichtung bestellt ,da hat er mal blöd geschaut als ich die nummer hatte .
vorgestern hatte er keine ahnung das es sowas gibt ,und warscheinlich hat der noch gedacht ich bin blöd sowas zu erzählen
he thomas was macht deine anleitung schon fertig ?
werde es im kleinen still machen nur dichtung tauschen ,er ruckelt nur ganz wenig kaum zu spühren
gruss dinomoeller
gruss dinomoeller
gen2thomas
Schreibe gerade die letzten Zeilen für "Climatronic Motorenwechsel und Reinigung" zusammen. Dann kommt die AGR-Anleitung.he thomas was macht deine anleitung schon fertig ?
dinomoeller
he thomas
sag dann mal bitte bescheid wenn du fertig bist
gruss dinomoeller
gruss dinomoeller
gen2thomas
Es ist vollbracht, die Anleitung ist fertig: http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... e-reinigen
Viel Spaß und vor allem Erfolg damit!
Tach
Mein Problem wurde zu 98 % geregelt. Und zwar wurde vom Turbo das Rohr / schlauch getauscht da die Verbindungen von den einzelnen Schläuchen abgenutzt waren und somit nicht mehr dicht waren:)
Gemeint ist das Rohr direkt neben dem Zahnriemen
Gruss
Gruss
Polo 9N3
