Welche KI+fis für meinen Polo?
Tacho, MFA, FIS, etc.
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 15. Dez 2006, 21:21
so hab mal wieder nen kleines problem, war heute bei vw und die haben 3 stunden am ki rumgemacht und es nicht geschafft es zu programieren. so und irgendwenn sagte mir der typ das es nicht geht wegen der anderen fahrgestellnummer im neuem ki. stimmt das oder hatte der einfach keine ahnung?
Ich kann es mir nicht vorstellen das man die alte Fahrgestellnummer nicht rausprogrammieren kann. Prinzipiell muss ja das Motorsteuergerät das KI und die Schlüssel neu aneinander programmiert werden.
Es gibt doch hier im Forum schon welche die ein gebrauchtes KI (und somit mit anderer als der eigenen Fahrgestellnummer) erfolgreich eingebaut haben. Vielleicht könnten sich ja mal jemand dazu äussern welche Erfahrung ihr gemacht habt.
Bild VW Polo (9N) 1.4L TDI 3 Zylinder 75 PS, 195Nm
Bild Seat Ibiza Cupra (6L) 1.9L TDI 4 Zylinder 160 PS, 330Nm
Fahrzeuge: Seat Ibiza Cupra
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 15. Dez 2006, 21:43
@blue-power
Das Anlernen meines mitgebrachten gebrauchten KI mit FIS hat bei VW ohne Probleme funktioniert. Sie haben erst die Daten aus dem alten Tacho ausgelesen und dann auf den neuen Übertragen, sowie die Schlüssel angelernt und Wegfahrsperre deaktiviert. Sollte aber auch bei einer manuellen Übertragung funktionieren.
Man ist ja schon gewöhnt, dass VW bei solchen Nachrüstaktionen nicht viel Ahnung hat, aber dass deine Werkstatt nicht mal ein KI angelernt bekommt, ist schon echt schlecht. :D
Kosten liegen für Tacho-anlernen so bei 20€-30€. Mit Ausbau des alten und Einbau des Fis - Tachos wirst du wohl so ca. 50€ los. ;)
blue-power
Ungelesener Beitragvon blue-power » 15. Dez 2006, 22:38
haben die bei mir auch versucht aber der meinte das geht nicht. naja werde mir mal nen neuen :vw: suchen
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 16. Dez 2006, 16:47
Jo, das ist wohl ne gute Idee. Hab übrigens noch was gefunden:
Auf openobd.org steht hier sogar erklärt, wie man ein neues (gebrauchtes) KI inklusive Schlüssel anlernt. Vielleicht solltest du deiner Werkstatt das mal mit einem dummen Spruch überreichen. :D
Für soetwas sollte die Werkstatt aber auch einen eigenen Reparaturleidfaden haben.
Edit: Hab für den Polo jetzt mal ne "Wegfahrsperre Generation III" angenommen...hoffe das stimmt.
SanCezz
Ungelesener Beitragvon SanCezz » 2. Jan 2007, 17:58
Hallo !
Auch ich wollte nachfragen welcher Tacho für mein Nachrüstversuch der Großen MFA/FIS in frage kommt...
Mein Polo ist BJ 03/2005, 1.4l 75PS Benziner 5-G, Climatic, KEIN ESP und ASR...
Fahrzeug-ID: WVWZZZ9NZ5Y137932
Ich war bereits in ner VW Werkstatt und die hätten im Grunde nur bedenken bezüglich des KI...
Es wär also nett, wenn mir jemand die Teilenummer eines passenden Ki´s mit FIS raussuchen könnte :-)
Falls jemand ein Ki übrig hat, oder weiß wo es noch einen zu haben gibt, wär ich natürlich auch nicht abgeneigt :-)
Vielen Dank im Voraus
Zuletzt geändert von SanCezz am 2. Jan 2007, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 2. Jan 2007, 18:14
Warum hat :vw: eigtl immer bei allem Bedenken. Torfköppe...
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
SanCezz
Ungelesener Beitragvon SanCezz » 2. Jan 2007, 18:18
Naja im Grunde bin ich schon mehr als froh, das sie von sich aus gesagt haben, dass sie es machen bzw. das es möglich ist ;-)
Aber auch allein aus dem Grunde der doppelten Absicherung wollt ich die Teilenummer wissen... Ich kann/will mir nämlich nur EINEN Einbau leisten :-)
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 2. Jan 2007, 18:21
Hallo !
Hallo, ich versuche zu morgen mal was für dich rauszusuchen. Ich such dir gleich das KI mit Chromringen raus.
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 3. Jan 2007, 16:02
Dein Motorkennbuchstabe müsste BKY sein. Teilenummer für dein KI mit Chromringen MFA und Checkpaket (FIS heisst das nur bei Audi)
6Q0 920 842
Das passt auch für die Motorkennbuchstaben AXU und BBY.
Wie immer ohne Garantie, sicherheitshalber bei VW prüfen lassen.
Für alle die mit ETKA arbeiten zum nachprüfen
Modell PO;Jahr 2005;HG 9;UG 20;Bildtafel 920-12
dort das erste oder zweite.(der Unterschied dort ist nur die Wartungsintervallverlängerung - und die kann man programmieren)
SanCezz
Ungelesener Beitragvon SanCezz » 3. Jan 2007, 17:07
Vielen dank für die Info ... :-)
Da bliebe noch die Frage nach den Kosten... muss ich das KI bei VW kaufen oder bekomm ichs wo anders seriös und günstig?
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 3. Jan 2007, 17:12
Günstig bei ebay, aber wenn du just jetzt einen Tacho mit deiner TN findest :arrow: Riesenglück. Außerdem ist das dann gebraucht.
Am besten neu von :vw: Kostenpunkt ca. 200-300€
Könnte mir jemand auch für mich einen Tacho raussuchen?
EZ: 10/05
MJ: 06
Motor: 1.4 55kW
Ausstattung:
  • 3-Türer
  • Chromringe
  • GRA
  • Checkpaket (FIS)
  • Winterpaket (Leuchte für Wischwasserstand)
braucht man noch mehr Angaben?
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 3. Jan 2007, 22:04
Nachtrag zu deiner Teilenummer.
Teilenummer bisher 6Q0 920 842 Kostenpunkt 750 Euro
neue Teilenummer 6Q0 920 982 X Kostenpunkt 430 Euro
Verwenden kannst du prinzipiell beide.
Wegen ner günstigen Quelle, guck mal in diesem Thread auf Seite 1, da habe ich 3 Seiten verlinkt. (Eintrag vom 8.10.2006)
Handhabe bei VW ist so, das du dein KI abgibst und dann Ersatz bekommst (zu oben genannten Preisen) Da du aber ein KI ohne alles hast bekommst du auch nur ein solches. Es gibt Fälle wo es geklappt hat gegen ein höherwertiges zu tauschen. Die ist aber nicht der von VW gewünschte Weg. Normalerweise wird 1 zu 1 getauscht.
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 3. Jan 2007, 22:09
EZ: 10/05
MJ: 06
Motor: 1.4 55kW
Ausstattung:
  • 3-Türer
  • Chromringe
  • GRA
  • Checkpaket (FIS)
Ich kann dir schon was raussuchen, aber ein paar Angaben brauch ich noch. Hast du einen Benziner oder Diesel? und die Fahrgestellnummer brauch ich noch.
Bezieht sich die Austattung auf das was du haben möchtest oder hast du die jetzt schon?
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 3. Jan 2007, 22:22
Da hier doch erhöhtes Interesse an KIs mit MFA und oder Check besteht.
Um die entsprechende Teilenummer rauszusuchen benötige ich: das Baujahr, die Fahrzeugidentnummer, den Hubraum und die Leistung (oder den Motorkennbuchstaben) ob ABS vorhanden ist, und natürlich den Austattungswunsch des neuen KIs. Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Folgende Varianten gibt es: KI mit MFA und ohne Chromringe; KI mit MFA und mit Chromringen;KI mit MFA und Check ohne Chromringe, KI mit MFA und Check und mit Chromringen. Am Rande erwähnt, es gibt auch das KI ohne Check und ohne MFA mit Chromringen.
arminschneider
Bitte um Hilfe bei suche KI
Ungelesener Beitragvon arminschneider » 5. Jan 2007, 19:04
Hallo, kann mir netterweise jemand helfen und für meine Polo,s
(+ meiner Frau ihren)
die Kombiinstrumente mit MFA einmal mit und ohne Chromringe die Preise mit Teilenummern raussuchen.
Polo EZ. 11.08.2006 59kw ABS 1,4 WVWZZZ9NZ7D008094 MKB BUD (JFM)
Polo EZ. 02.01.2005 55KW ABS 1,4 WVWZZZ9NZ5D025405 MKB BKY (GRZ)
Im voraus ein herzliches Dankeschön!!
Gruß Armin
cyber-enno
Re: Bitte um Hilfe bei suche KI
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 7. Jan 2007, 18:02
Gruß Armin
Hallo Armin
für den 2006er Polo habe ich folgendes KI mit MFA und Chromringen rausgesucht. 6Q0 920 823 S oder 6Q0 920 823 SX. Das SX ist der Nachfolger von dem nur mit S. Gehen aber beide in dem Polo. Das erste KI kostet 334,39 Euro und das zweite 203,72 Euro.
Für den 2006er Polo mit MFA und ohne Chromringe habe ich 6Q0 920 823 R (Preis 334,39 Euro) und als Nachfolger 6Q0 920 823 RX (Preis 203,72 Euro)
Nochmals als Hinweis, VW tauscht nur 1 zu 1 um, das was du hast von dem gibts auch nur ein neues.
Also am besten bei Autoverwertern gucken ob die sowas gebraucht haben. Zum Beispiel hier:
http://www.callparts.de/
hier
http://www.lrp-autorecycling.de/startseite_1280.html
oder hier
http://www.retek.de/
Für den 2005 Polo habe ich folgendes KI mit MFA und Chromringen rausgesucht
6Q0 920 822 X Preis 203,72 Euro
6Q0 920 820 X Preis 203,72 Euro.
Wieso möchtest du eigentlich nicht gleich die "große" Version mit Checkpaket?
Wenn du deine Austattung mal aufgelistet haben möchtest (alle PR Codes) dann schick mir ne PN mit deiner E-Mailadresse.
polozei TDI
Ungelesener Beitragvon polozei TDI » 19. Mär 2007, 14:42
kann mir netterweise jemand helfen.hab ein 1.9 tdi und möchte mir die FIS nachrüsten.wenn jemand die möglichkeit hat mal zu schauen welches ki passt
identifizierungsnummer: WVWZZZ9NZ3D158151
sag schon mal danke
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 1. Apr 2007, 15:38
sag schon mal danke
Lang hats gedauert, sorry dafür. Hier deine Teilenummer (mit MFA und Checkpaket und Chromringen): 6Q0 920 840 E 0AR, Nachfolger davon ist: 6Q0 920 840 EX 0AR.
Übrigens gibt es das Fis nur bei Audi, bei VW heisst das Checkpaket.
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Apr 2007, 19:07
Hallo cyber-enno
könntest du für mich bitte auch mal gucken?
FIN :WVWZZZ9NZ6D067895
Ich´habe nen 1,4 Benziner.
Ich habe auch ein Automatikgetriebe mit den Buchstaben GJG.
Das auto is von 12/05
Wenns geht mit Checkpaket.
KAnnste mir das nochmal erklären mit dem Tausch ich lass VW meinen "Standard" TAcho da und krieg dann gegen bezahlung den "besseren" Tacho oder wie ?
Danke
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 1. Apr 2007, 20:16
Hallo cyber-enno
Danke
6Q0 920 842 F 00A und als Nachfolger
6Q0 920 842 FX 00A
Ist mit MFA und Checkpaket. Mit Chromringen kann ich keines finden.
Normalerweise bekommst du bei VW nur das Kombiinstrument wieder was du selbst auch drin hast, also nix mit altes abgeben und besseres mitnehmen.
Dir bleibt also nur der Weg über Autoteileverwerter oder ebay. Alles weitere ist in diesem Thread schonmal erklärt worden. (siehe ein paar Einträge vorher)
Grüße Enrico
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
