Zusammenfassung RCD 200 Bitte mithelfen.
Hamburgs_finest
Moin!
Ich hab da ne frage, ich habe besagtes Radio...
kann ich da ohne weiteres ne Endstufe mit Frequenzweiche anschließen (will hinten nen subwoofer reinsetzen),
und des weiteren würde ich gerne wissen:
Wenn ich mit ein 1-Schacht Radio kaufe, dann brauche ich ja nen einbaurahmen und ne blende für das offene loch....
wo bekomm ich das her??
p.s. hab nen 9n3
p.s. hab nen 9n3
keks
"kann ich da ohne weiteres ne Endstufe mit Frequenzweiche anschließen"
jein ... das rcd200 hat keinen pre-out, sondern nur 4 schon verstärkte ausgänge.
also benötigst du einen high-low-level konverter, der aus dem verstärkten signal einen vorverstärktes signal macht (z.B. den "Helix AAC" oder "Dietz 902 High Power Adapter")...
es gibt auch verstärker, die haben so einen konverter integriert ...
"Wenn ich mit ein 1-Schacht Radio kaufe, dann brauche ich ja nen einbaurahmen und ne blende für das offene loch"
schau mal hier lupo cupholder oder das ganz normale ablagefach, was in jedem 9N1 verbaut wurde ...
den einbaukäfig, den du zum festmachen des radios brauchst, gibt es zu jedem radio dazu ...
Peugeot 206 XS
Hamburgs_finest
Original 1 DIN Ablagefach von VW 18€ bei uns mit Gummimatte als einlage. Das kannst du dann einfach unter das Radio bauen. Ich mußte aber bei mir zuerst das Radio einbauen und dann das Fach einsetzten sonst ging es nicht bei mir.
Hamburgs_finest
hallo, könnte vielleicht jemand die bilder von der rückansicht und dem anschlussschema nochmal posten, wäre usper
danke!
danke!
Polo 9N3 Comfortline
Fieser Fettsack
Hi, ich wollte mir jetzt ganz gerne einen Subwofer an mein RCD 200 anschließen, nur leider gibts an dem Radio keinen Line-out
Wer hat so einen High-Low Adapter verbaut? Lässt der sich ohne grössere Probleme einbauen? Welches Gerät könnt ihr mir empfehlen, den Dietz 902 High Power Adapter scheint es nicht mehr zu geben.
Danke
Gruss
Mike
Danke
Gruss
Mike
Mein CrossPolo -> http://www.polo9n.info/polo-733.html
Polo 9N3 Cross
Repeatfunktion CD/MP3
Moin, moin,
hat das RCD200 eigentlich eine Repeatfunktion
In der Anleitung konnte ich nichts finden und das finde ich wirklich zum
, wenn es die nicht gibt .
Gruß Nobbie
Gruß Nobbie
Polo 6R Comfortline
also ich wollte gestern den high-low levelwandler anschließen, aber die stecker passen nicht
sind zu lang, bzw die anschlüsse vom radio zu kur´z.
gibts eine alternative möglichkeit zum high-low, normale lautsprecher anzapfen oder so?
alos bei mir werden die hier geposteten bilder leider net angezeigt!
Ist das richtig das ich ein kabelpar an das rcd anschließe danach den adapter den man auch bei ebay ersteigern kann und an das kabel ende ein chinch paar für die endstufe ??
Vielleicht könnte jemand der sein rcd200 an eine endstufe geklemmt hat ma ne bebilderte anleitung posten oder eine schalt skizze!
währe echt nett!"
währe echt nett!"
Polo 9N3 Goal
Hallöchen,
ich bin neu hier und hab mal ne Frage, wenn ich ab Werk das Radio RCD 200 mit 4 Lautsprechern bekommen habe, quasi nur vorne, und die hinteren Nachrüste, kann ich die dann an das vorhandene RCD 200 noch anklemmen oder kann das verbaute RCD dann auch nur die Lautsprecher vorne???
Walli
Walli
Polo 9N3 United
Hallo ich nochmal,
hat sich erledigt, hab die Antwort in nem anderen beitrag gefunden... das Radio scheint das zu können und das selber zu erkennen...
Walli
Walli
Polo 9N3 United
Re: Zusammenfassung RCD 200 Bitte mithelfen.
Hallo Walli.
Kannst du mir die URL schicken?
Überlege auch gerade die beschallung meiner Ohren auch von hinten vorzunehmen
Ich setzte mich ans Steuer und gab Gas.. 2.Gang, 3., 4... *ruckel**ruckel**ruckel*...
ich fuhr meine Rechner runter, stieg ins Auto und gab Gas.. 2. Gang, 3., 4., Gaspedal durchgetreten, 5. Gang, keine Ruckler... realistisches Rendering der Passanten, perfekter Aufbau des Horizontes, 1A-Force-Feedback...
plötzlich setzt sich ein weiss-grüner Wagen vor mich mit einem Lauflicht "Halt Polizei".. Scheiß Real-Life!
Polo 9N3 Goal
hallo,
ich habe den samstag und sonntag damit verschwendet mir 2 led leisten in meinen polo einzubauen ^^ wollte erst an den sicherungskasten, da kommt man aber nicht ran ohne vorher alles abzubauen, danach noch am ziggi anzünder versucht, ging auch nisch. also wie in der anleitung auf der portal seite beschrieben ans radio. soweit so gut. da gibts jetzt 2x + und 1x - anschluss. der eine plus hat immer strom drauf, der andere hat strom drauf so lange der schlüssel steckt (nachdem die zündung betätigt wurde). wenn ich an den einen gehe wo kein strom mehr kommt, wenn man den schlüssel zieht dann sind die lampen zu "hell", bzw. haben nicht die leuchtkraft, die sie haben sollten. kommt mir so vor, als wenn sie zu wenig strom bekommen. gehe ich an den anderen plus blinken sie die ganze zeit. in der einen anleitung, wo eine lampe ins handschuhfach eingebaut wurde, steht auch das derjenige ans radio gegangen ist. aber warum funzts dann nicht bei mir? bin am verzweifeln und bin nahe an nem wut anfall, aber möchte die leuchten unbedingt drin haben. was mach ich falsch? bitte helft mir!!
Polo 9N3 Tour
Nico84
Themenersteller - Beiträge: 3645
Möp. Falsches Forum, schau mal hier
Bis jetzt klingt das sehr komisch. Beide Leitungen führen die gleiche Spannung, nur die Zündung ist nicht so hoch belastbar.
