Bremssattelträger Gewinde zerfressen
cyclone001
Ungelesener Beitragvon cyclone001 » 5. Sep 2016, 18:11
Lass dir mal vom VW Mann die passende Teilenummer geben und schau bei Ebay danach. Da gibt's den Babel auch günstiger!
Oder Helicoil. Sollte jede Autowerkstatt eigentlich haben. Da zahlst vielleicht nen 20er in die Kaffeekasse. Oder das Set zum Setzen für 64€ bei ebay kaufen und dann weiter verkaufen
PingPingPolo9N3
Ungelesener Beitragvon PingPingPolo9N3 » 5. Sep 2016, 18:19
ohje ist ja ganz schön teuer....hm ich werde morgen da mal nachfragen was es genau kostet oder macht vw auch mit gewinde schneiden oder ggf. eine sternmutter ?
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 5. Sep 2016, 20:03
Ich kann mich halt nur wiederholen..
Da es sich nur um das Gewinde der Führungsbolzen handelt, ist ein Helicoil eine legitime und in der Praxis sehr oft verwendete Reperaturart. Gibt sogar extra passende Sets dafür.
Also würde ich bei VW nach einer Reparatur mit Helicoil fragen, wenn die dich abwimmeln wollen auch ruhig mal den Werkstattleiter fragen. Sonst lässte das halt in ner freien Werkstatt machen.
Meine Polo GTI Umbauten.
Schmatzek1
Re: Bremssattelträger Gewinde zerfressen
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 5. Sep 2016, 20:18
Sehe ich auch so.
PingPingPolo9N3
Ungelesener Beitragvon PingPingPolo9N3 » 5. Sep 2016, 21:50
ok besten danl werde ich morgen so machen ;-)
PingPingPolo9N3
Ungelesener Beitragvon PingPingPolo9N3 » 5. Sep 2016, 22:12
ich wollte das auch in der freien werkstatt machen lassen. aber keiner will an der bremse was machen bei meinem problem. die sagen bremse ist lebenswichtig und da repariert man nichts nur austauschen.
polocrazy
Ungelesener Beitragvon polocrazy » 5. Sep 2016, 22:33
So ganz Unrecht haben die nicht[emoji15]
Tapa - was? Ich kenn das Dingen noch nicht genau, aber vom iPäd funktioniert das ja auch [emoji4]
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Gruß polocrazy
__________________________________________________________
Auch wenn man älter wird, am Polo bleibt man irgendwie hängen....
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 6. Sep 2016, 07:26
Das ist ein zulässige Reparaturmethode für einen Führungsbolzen. Das ist wieder gelaber von Leuten ohne Ahnung.
Vieles am Fahrzeug ist wichtig um nicht ungewollt zu sterben und genauso vieles kann und darf auch fachmännisch repariert werden. Es ist in deren Köpfen wohl auch verwerflich einen Reifen zu reparieren statt ihn auszutauschen...
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 6. Sep 2016, 11:20
Das Problem, was ich beim Helicoil sehe, ist die dann nur noch sehr geringe Rest-Wandstärke.
Mir wäre es das Risiko nicht weit, zumal man die Stino Radlagergehäuse selbst im top Zustand bei ebay und Co. wie Sand am Meer bekommt.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
PingPingPolo9N3
Ungelesener Beitragvon PingPingPolo9N3 » 6. Sep 2016, 11:24
ich war gerade bei vw die gucken sich das an und würden dann wenn es möglich ist ein neues gewinde schneiden. das ganze mit arbeitszeit kostet bei ca. 200 euro. aner werde ich morgen erst erfahren ob es geht und wenn es nicht geht muss ein neues radlager rein, werde ich aber nicht bei vw machen , sondern mir ein gebrauchtes kaufen und einbauen lassen bei einer freien werkstatt.
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 6. Sep 2016, 13:32
Oha. So nen gutes gebrauchtes Radlagergehäuse kostet vllt 50€ und der Einbau ist in ner freien Werke auch kein großer Akt...
PingPingPolo9N3
Ungelesener Beitragvon PingPingPolo9N3 » 6. Sep 2016, 15:12
kann ich den irgen einen radladergehäuse nehmen von polo 9n ab welchem baujahr sind die gleich ?
PingPingPolo9N3
Ungelesener Beitragvon PingPingPolo9N3 » 6. Sep 2016, 19:27
Hallo ich will mir ein hebrauchten Radlagergehäuse kaufen, könnte mir einer bitte die Teilenummer sagen die ich für mein Polo 9n3 1.4L Baujahr 11.2005 brauche ?
Lieben Dank im Vorraus
PingPingPolo9N3
Ungelesener Beitragvon PingPingPolo9N3 » 6. Sep 2016, 20:31
Hallo ich habe vor jetzt doch ein gebrauchtes Radlagergehäuse zu kaufen.
Ich habe mir diese Teilenummer: 6Q0407255AC
und diese neuen Bremsscheiben und Klötze gekauft: Zimmermann Sport-Bremsscheiben 5-Loch, 256 mm x 22 mm
kann ich dann dafür das Radlagergehäuse kaufen und passt dann auch an mein Polo 9N3 die Ident Nr. WVWZZZ9NZ6D055187
Markus_679
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 6. Sep 2016, 20:58
PingPingPolo9N3
Ungelesener Beitragvon PingPingPolo9N3 » 6. Sep 2016, 21:05
das habe ixh auch schon in ETKA gefunden und auch die teilenummer notiert wie du in mein beitrag sehen kannst.
PingPingPolo9N3
Ungelesener Beitragvon PingPingPolo9N3 » 6. Sep 2016, 21:15
Danke für den Link, habe mal nachgeschaut und weiß jetzt aber nicht welche nr. 7 ich da nehmen muss ?
ich habe wie gesagt diese Sport-Bremsscheiben 5-Loch, 256 mm x 22 mm
http://partscatalog.info/volkswagen/?i= ... vagscdet-7
PingPingPolo9N3
Ungelesener Beitragvon PingPingPolo9N3 » 6. Sep 2016, 21:19
PingPingPolo9N3
Ungelesener Beitragvon PingPingPolo9N3 » 7. Sep 2016, 19:09
hallo habe jetzt neue bremsscheiben und beläge von zimmermann gekauft belüftet. sind heute neu eingebaut und vin damit gefahren und die stinken nach verbrannten gummi und sind heiß geworden. ist das am anfang normal da die sich erst noch eingebremmst werden müssen ?
PingPingPolo9N3
Ungelesener Beitragvon PingPingPolo9N3 » 7. Sep 2016, 19:10
