Vielen Dank und freundliche Grüße
Schaltplan Polo 9N als pdf
PoloDriver18
Ich bin auch sehr an den Schaltplänen interessiert und wäre sehr erfreut, wenn ich diese bekommen könnte.
Polo 9N Comfortline
Hallo
Ich würde mich auch über die Schaltpläne freuen da bei meinem die hinteren Fensterheber als mal aussetzen.
Danke.
Grüße aus dem Schwarzwald
Danke.
Hi, ich würde mich auch sehr über einen Schaltplan freuen. Liebe Grüße Sonja
Guten Morgen!
Ich würde mich sehr über den Schaltplan freuen, da mein Heckscheibenwischer ab und zu aussetzt
Lg Michael
Lg Michael
Hobby-Schrauber
Ich bin mal so gut ....
bei Google müsst ihr "PETKA 8.3 als VMware" eingeben und dann auf den ersten Link klicken, das Ganze erfordert allerings etwas Einarbeitungszeit! Jedes Auto hat je nach Baujahr und Ausstattung einen andenren Kabelbaum, entsprechend gibt es nicht "den einen Stromlaufplan"
könnte mir auch jemand die Schaltpläne des Polo 9Ns zukommen lassen? Das wäre klasse! Bin verzweifelt.
VG
Felix
VG
Felix
Hallo zusammen,
Folgender Hintergrund in Kurzfassung:
1. Glühkerzensymbol fing plötzlich an zu blinken
2. Wenige KM später das Symbol für den DPF
3. Über VCDS habe ich festgestellt, dass der DPF zu 70% voll gewesen ist.
4. Notregeneration über VCDS war nicht möglich. Abgastemperatur stieg nur für wenige Sekunden an und fiel dann.
5. Annahme: DPF muss ersetzt werden. DPF inkl. beider Temperatursensoren, "Drosselklappe" und AGR Ventil wurden erneuert.
6. Glühkerzensymbol blinkt weiterhin sporadisch
Feststellung: im Kabel der zur Drosselklappe führt gibt es einen Kurzschluss. Sobald der Kurzschluss vorhanden ist und das Glühkerzensymbol angeht kann der DPF nicht regenerieren. Leider konnte ich im sofort ersichtlichen Bereich des Kabels keine Risse entdecken. Ich müsste wissen wo das Kabel hinführt.
Fazit: Die ausgetauschten Teile hätten nicht ausgetauscht werden müssen.
Deshalb würde mich sehr über die Bereitstellung eines Schaltplanes freuen.
Viele Grüße
mccurbis
Polo 9N3, BJ. 2007, 1.4 TDI (BWB), 70 PS
Viele Grüße
mccurbis
sparkey0012
Mahlzeit liebe Gemeinde.
Hat jemand zugriff auf den Schaltplan?
Mein OBD Stecker macht faxen und würde gern mal gegenchecken warum....
Zum Hintergrund:
ABS Leuchte ging an.
Fehler ausgelesen--Sensor hinten links defekt.
Sensor getauscht
und nun bekomme ich kein Signal mehr zum OBD Stecker um Fehler erneut auszulesen.
Mit freundlichen Grüßen
Zum Hintergrund:
Sensor getauscht
Hat jemand von Euch eine Anleitung für Anschluss des Kabelsatzes für die Sitzheizung (9N3)
Polo 9N3 BlueMotion
ich würde das Bordnetzsteuergerät mal tauschen und gucken ob es dann funktioniertMahlzeit liebe Gemeinde.
Zum Hintergrund:
Sensor getauscht
Polo 9N3 BlueMotion
Hallo zusammen,
ich würde mich auch über die Schaltpläne freuen.
Liebe Grüße
Jochen
Liebe Grüße
Jochen
MainzMichel
Hallo!
Gerade als KFZ-Elektriker würden mich die Schaltpläne des 9n3 mit BTS sehr interessieren.
Kann jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
Adios
Michael
Adios
Michael
9N3 2007 BTS Summerblue
9N3 2008 BTS Automatik Blue Anthrazit Perleffekt
Hat jemand einen Schaltplan vom Polo 9N Bj. 02.07.2007 für mich.
Oder kann mir jemand helfen.
Bei meinem Polo 9N Bj 2007 geht die Innenraumleuchte nicht, wenn ich die Türen öffne und schließe.
Bitte um eine kurze Hilfe von euch.
Danke !!
Danke !!
MainzMichel
Hi step!
Leider habe ich hier ebenfalls keine Pläne bekommen, kann Dir aber sagen, dass "Innenleuchte" im Buch "So wird's gemacht" nicht enthalten ist.
Ich überlege, mir die eigentlich viel zu teuren Pläne als PDF zu holen.
Adios
Michael
Adios
Michael
Hallo zusammen,
mein Polo 9N Bj2006 Benziner 1.4 Automatik sprang von dem ein auf den anderen Tag nicht mehr an.
Anlasser dreht, Zündung und oder Einspritzung bleibt aber aus.
Ich vermute das Problem im Bereich der Motorelektronik. Hier gab es in der Vergangenheit mal ein Problem mit einer
"abgebrannten" Zündkerze.
Bei der Fehlerauslese ist leider kein Eintrag vorhanden.
-> Hat jemand von Euch den Schaltplan aus dem Bereich der Motorelektronik?
Elektrotechnische Kenntnisse und Messgeräte sind umfangreich vorhanden.
Danke und viele Grüße
Oli
Oli
Cr4zYG4M3S
Hätte jemand auch für mich den Schaltplan, habe aktuell große Probleme mit meinem 1.2 12V AZQ Motor und bin langsam am verzweifeln, will mich morgen mal an den Motorkabelbaum überprüfen
Vielen Dank im voraus
Hallo Gemeinde,
ich habe gerade Probleme mit der Ladespannung an meinem 9N3 (1.9TDI, BMT, United) und hätte gerne den PDF-Stromlaufplan. Ich habe zwar das "So wird's gemacht" mit Schaltplan, aber ausgerechnet so etwas unwichtiges wie Lima und Batterie sind nicht enthalten.
Es würde mich also sehr freuen wenn mir hier jemand aus der Community helfen kann. Vielen Dank.
Hallo Polo-Gemeinde!
Bräuchte bitte auch die Stromlaufpläne.
Vielen Dank
Vielen Dank
Hey Leute,
auch ich brauche die Stromlaufpläne.
Seit kurzem brennt S2 für Instrumente- und Nummernschildbeleuchtung sofort durch und am LichtSchalter liegt es leider nicht und das oben erwähnte Buch hat leider wenig zu diesem Thema.
Wenn möglich bitte als PDF.
Liebe Grüße,
Jan
Liebe Grüße,
Jan
Hallo ich habe gerade ein ausgeprägtes Problem mit der Zuführung Heckklappe für die Reparatur wäre der Schaltplan auch sehr hilfreich!
