Grosse Innenleuchte mit Ambientebeleuchtung "nachrüsten
Alles innen
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 9. Jan 2007, 12:37
Ich werde es testen. :cheesy:
Der Stecker dürfte passen und auch den nötigen Strom für die 2 LEDs liefern. So wie ich es mitbekommen habe, leuchten diese LEDs ständig, also nicht erst wenn der Lichtschalter auf EIN steht.
polofreak84
Ungelesener Beitragvon polofreak84 » 9. Jan 2007, 21:51
Ambientebeleuchtung
( Dimmbar und mit Amaturenbeleuchtung geschalten !!!!! )
im Dunkeln !!!!
So schaut bei mir aus !!!!
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php? ... hlight=led
hab scho mal drüber gschriftlt !!!!
Lg
da chri ;-)
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 9. Jan 2007, 21:56
Sonst fragt mal bei maikyman an, der hat einen Innenspiegel vom Passat drin mit Ambientebeleuchtung. Hat sofort gepasst, AFAIK.
Das weiß ich zufällig...... :sagnix: :D
terrafox2
Ungelesener Beitragvon terrafox2 » 16. Jan 2007, 20:23
Nun ja, stell ich die Fotos doch nochmal ein, die EBA wird dann von Stephan in der nächsten Zeit nachgereicht (LED werden über die Beleuchtung des Aschers eingeschaltet und sind wie die gesamte Armaturenbeleuchtung dimmbar), es wird ein Bereich von ca. 30cm Durchmessern pro LED im Bereich des Handbremshebels ausgeleuchtet...
ausgeschaltet:
und eingeschaltet:
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
polofreak84
Ungelesener Beitragvon polofreak84 » 16. Jan 2007, 21:04
Warum vom aschenbecher ????
Er fährt ja so oder so beim lichtschalter vorbei oder ????
Auf dem link unten unter schritt 5 is genau beschrieben welche die geschaltene leitung ist damit das übern regler für die helligkein mitgeht !!!!
http://www.polo-spider.de/tuning_w8.php
da chri ;-)
terrafox2
Ungelesener Beitragvon terrafox2 » 16. Jan 2007, 21:58
Klar ist der Anschluss am Lichtschalter auch möglich, hatte aber keine Lust an dem Ding rumzufrickeln
Polo27
Ungelesener Beitragvon Polo27 » 16. Jan 2007, 22:08
Können die LED`S denn 12v ab oder brauchen die nen Vorwiederstand?
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 16. Jan 2007, 22:56
LEDs brauchen immer einen Vorwiderstand. Normal nehmen LEDs je nach Farbe und Größe ca. 2,5-3,5 V auf, den Rest mußt du mit nem Widerstand verbrauchen.
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
