Bandpass oder Bassreflex Gehäuse?
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 29. Dez 2006, 17:44
Wenn Du Dich schon entschieden hast dann kaufe den.
Solltest Du noch mehr probehören wollen ( was ich empfehlen würde ) dann kannst Du gerne 2007 mal einen 10er evtl auch 12er im Bassreflex hören die sich von den aktuellen Hifonics Produkten sicherlich unterscheiden ;)
Ich würde nichts überstürzen :)
Dirk
tHoMa$
Ungelesener Beitragvon tHoMa$ » 30. Dez 2006, 19:38
nein will auch nichts überstürzen werd mir die tage noch mal ein paar andere subs anhören werde vor februar wahrscheinlich nichts kaufen
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 30. Dez 2006, 19:57
Prima :)
Wie gesagt wenn Du willst kannst Du auch gerne was aus meiner Palette Probe hören.
Dirk
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 18. Jan 2007, 15:12
BASSREFLEX VS GESCHLOSSEN
Hi, was würded ihr nehmen?
Sub: 2x Hifonics 12z3
Amp: Hifonics Brutus Bx1500 oder BX1000
Höre hauptsächlich Trance..Techno..Hardstyle und ganz selten HipHop :D
was meint ihr?
mfg Sese
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 18. Jan 2007, 15:43
Sagst Du mir auch wie der Woofer genau heisst ?
Den 12z3 kann ich auf http://www.audiodesign.de leider nicht finden.
Dirk
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 18. Jan 2007, 16:29
was meint ihr?
mfg Sese
hifonics mag keine schnellen bewegungen, eher tiefe, lahme....
nimm nen audio system oder nen jl 12W3 V3 (225 EUR das Stück ;-) )
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 18. Jan 2007, 22:41
Dirk
http://cgi.ebay.de/HIFONICS-ZEUS-12Z3-4 ... dZViewItem
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 18. Jan 2007, 22:56
UVP 199,-/UVP= unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Und kostet nur 80 €.
Da kann doch was nicht stimmen der Händler muss ja auch noch von etwas leben.
Da ziehst Du jetzt noch die 19% ab die er abführen muss und dann weisst Du das da was nicht stimmen kann.
Auch die Angaben des Woofers ( TSP ) sind so leider nicht zu gebrauchen :
geeignet für geschlossene, ventilierte und Bandpassgehäuse
FS=2 HJz. / QTS=0,36 / VAS 79 l. / QES =0,4
Und irgendwie finde ich nur Ebayangebote für den Woofer.
Ich wäre da ehrlich gesagt vorsichtig.
Denk immer daran das niemand etwas zu verschenken hat :)
Dirk
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 19. Jan 2007, 00:10
Dirk
jo weiß ich!
derselbe woofer liegt bei media markt für 150 im regal!
und was jetzt besser? Bassreflex oder geschlossen?
mfg Sese
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 19. Jan 2007, 00:32
Kann ich dir ohne vernünftige TSP nicht sagen.
Dirk
maasterflash
Ungelesener Beitragvon maasterflash » 19. Jan 2007, 07:02
Dirk
jo weiß ich!
mfg Sese
Also mal allgemein ausgedrückt verhalten sich die beiden Gehäusetypen wie folgt:
Das BR-Gehäuse hebt den Schalldruck im unteren Frequqnzbereich an, was den Sub tiefer spielen lässt, kann aber auch leicht dazu führen, das sich der Bass dann schwammig anhört, dem kann man aber mit verändern der Länge des BR-Rohres entgegenwirken. Beim BR Gehäuse muß auch auf jeden Fall eine Spule oder Weiche vorgeschaltet werden oder entsprechenden SUB-Ausgang verwenden.
Das Bandpassgehäuse wiederum hebt den maximalen Schalldruck, der angegeben ist, nochmals an, also der Schalldruck steigt über 100% !!! Dieses natürlich nicht im unteren Frequenzbereich, sondern je nach Sub im Bereich von 80-120Hz, ein Vorteil des Bandpasses ist es, das der Frequenzbereich nach Anstieg auf den maximalen Schalldruck stark abfällt und das komplett sprich, die Frequenzübertragung bricht (fällt)einfach ab, somit sind keine weiteren Spulen oder Weichen notwendig, da der höhere Bereich gar nicht übertragen wird!!!
FAZIT:
BR bedeutet einen tiefer spielenden, eventuell etwas schwammiger werdenden Bass, mit etwas weniger Schalldruck im oberen Bereich, dafür klar im unteren.
BP bedeutet einen nicht so tief spielenden Bass, der aber durch die Bauart bedingt, den maximalen Schalldruck noch um einiges anhebt, dadurch wirkt er präziser und klarer, auf jeden Fall lauter, das aber nicht im unteren Bereich sondern wie gesagt bei 80-120Hz. Dadurch spielt er mit mehr Kontrolle und präziser.
Also BR eher für Hip-Hop und R&B, Bandpass schon eher für Rockiges und Techno...
Instabil
Ungelesener Beitragvon Instabil » 19. Jan 2007, 08:15
FAZIT:
Was aber nicht heißt..das der Woofer auch nur für eine der beiden Arten geeigenet ist.
maasterflash
Ungelesener Beitragvon maasterflash » 19. Jan 2007, 12:34
FAZIT:
Das ist wohl war, hängt alles von den TSP, Gehäusevolumen, und natürlich auch dem Geschmack ab!!!!!!!
