Wenn es eine Konsole von Recaro gibt, dann passen sie auch!
Und da es für den Polo 9N von Recaro Konsolen gibt, sehe ich da keine Probleme.
Alte Sitze von einer Fachwerkstatt ausbauen lassen, Airbag sprengen lassen, sonst gibts dafür keine Papiere und die brauchst du zum eintragen der neuen Sitze.
Sítzheizung kann in alle Sitze von Recaro eingebaut werden. Ab Werk hat der CS keine Sitzheizung, aber Recaro baut dir sicher auf Anfrage eine solche Heizung rein. Kosten ca. 200 bis 400 pro Sitz.
Oder du lässt dir die originale Sitzheizung in den Recarositz von der Werkstatt einbauen.
Mehr zum Sitz und Sonderwünsche sagt dir auch die Firma Recaro.
Schalensitze
Whiskers
also wenn du sonderwünsche, wie sitzheizung hast, dann würde ich wirklich bei recaro mal anrufen. das wird wohl die einzige firma sein, die dir sonderwünsche erfüllen kann. ansonsten gilt das oberste gebot:
schalensitze immer probesitzen
gut bei den recaro sporster ist es nicht ganz so arg, weil es keine vollschalen sind. du hast mit den sitzen auch beim tüv überhaupt keine probleme. recaro ist ziemlich der einzige sitz hersteller wo es wenigstens ein par papiere zu gibt.
Zur Eintragung allgemein:
Die Eintragung läuft sehr sehr unterschiedlich ab!! es gibt grade bei so heiklen themen wie airbags, sitze etc. keine klaren richtlinien. das händelt jeder tüv prüfer je nach bundesland und laune.
in deinem fall würde ich die sitze bei vw einbauen lassen. die können den airbag deaktivieren, entweder per diagnose oder mit recaro airbag adaptern. die sollten dir dann bescheinigen, dass der airbag laut herstellervorgaben deaktiviert worden ist. hier braucht auch nix gesprengt werden oder so. dann kannst du zum tüv gehen und die eintragen lassen. die sitze sind ja auch verstellbar und einer normalen eintragung steht nix im wege. das ist so der normale weg.
für andere sitze ohne papiere wirds schon schwieriger da legt man dann einfach ein par scheine auf den tisch und man kann sich den ganzen kram mit vw und der deaktivierung sparen. alles ist möglich.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 1 Gast
