offene Schaltkulisse aus Edelstahl Hilfe bei CAD
Alles innen
9Nmarkus
Ungelesener Beitragvon 9Nmarkus » 20. Jan 2007, 21:00
so ungefähr... natürlich etwas gebogener und nicht so eckig... und bitte beachten, daß der Rahmen etwas gebogen sein müsste, weil das nicht eine ebene Fläche ist.
verstehst du, was ich meine ?
Und natürlich etwas dicker.
du meinst sowas, nur für nen vernünftiges auto? http://cgi.ebay.de/Chrom-Rahmen-Schaltk ... dZViewItem
darauf warte ich für den 9n auch seit jahren. für andere modelle wirst du bei D&W mit den dingern zugeschmissen!
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 20. Jan 2007, 21:16
So einen Rahmen fänd' ich auch schick! :cheesy:
Ein Gedanke zur offnene Kulisse:
Ihr solltet evtl. die verschiedenen Getriebe im Polo berücksichtigen.
Denn vom Schaltgefühl ist es ein riesen (:lol:) Unterschied, ein MQ200 oder ein MQ250 zu schalten.
Bin das 1. mal in einem 2003er 9N (75PS Benziner) gefahren, das 2. ca 42000km in meinem TDI. IMHO ist das MQ200 etwas labiler / indirekter / ungenauer in der Führung!
Das könnte dann auch Probleme mit der Kulisse geben, da der Schalthebel nicht die gleichen Wege geht..... :|
War nur ein Tipp! Vielleicht kann die gleiche Kulisse genutzt werden. ;)
Viel Erfolg! :D
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 20. Jan 2007, 21:35
Viel Erfolg! :D
Prinzipiell hast du da Recht. Ich werde und kann das natürlich nur für "mein" Getriebe (GKB EWR) anfertigen lassen. Wenn das klappt lass ich sowieso ein paar mehr anfertigen lassen und dann werden wir schon sehen wo das passt und wo nicht. Kann man ja auf nem Treffen oder so ausprobieren wo es noch passt.
Bild VW Polo (9N) 1.4L TDI 3 Zylinder 75 PS, 195Nm
Bild Seat Ibiza Cupra (6L) 1.9L TDI 4 Zylinder 160 PS, 330Nm
Fahrzeuge: Seat Ibiza Cupra
1.2Liter 12V
Ungelesener Beitragvon 1.2Liter 12V » 20. Jan 2007, 22:47
Hätte gedacht das der Schaltsack komplett wegfällt und die Platte direkt drin sitzt.
Bräuchte also nur die Außenmaße und die Radien vom Schaltsack und dann noch die Breite vom Schaltknauf an der Stelle wo er in der Kulisse laufen soll und die Schaltwege und vielleicht auch noch die Dicke von der Platte.
MfG Flo
Fehlende Leistung kann nur durch fahrerischen Wahnsinn ersetzt werden
Bild SUPER aber :wayne:
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 20. Jan 2007, 23:20
Ja genau, so möchte ich es gern haben. Schaltsack weg Und in das Loch das Stück Edelstahl mit Schaltkulisse
So sieht es ohne Schaltsack aus:
und so soll es fertig in Edelstahl aussehen
1.2Liter 12V
Ungelesener Beitragvon 1.2Liter 12V » 20. Jan 2007, 23:29
So???
Jetzt brauch ich nur noch die Maße
MfG Flo
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 21. Jan 2007, 00:24
So???
du bist zu gut - womit hast du das denn gezeichnet?
(Vielleicht sollten wir auch gleich an die 1,9L TDI Fahrer mit 6 Gang Getriebe denken...)
Was für einen Getriebekennbuchstaben hast du eigentlich?
das einzige was ich dir anbieten kann ist ein Scan. Ich habe den Schaltsack rausgenommen und ein Stück Papier in der Größe ausgeschnitten. Muss morgen nur noch das Schaltschema einarbeiten.
Wenn du den Scan haben möchtest schicke mir ne PN mit deiner EMail Adresse
Ich möchte für mich ein ziemlich stabiles "Stück" Edelstahl haben - ich dachte da an 8 mm (vielleicht auch 10mm) Stärke
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 21. Jan 2007, 00:51
Denk dran, wenn du so eine offene Kulisse verwendest und dann auch noch aus einem so hochwertigem Material, dann musst du auch ne andere Schaltstange einbauen, denn die serienmäßige ist zwar auch aus Edelstahl oder dergleichen, aber bei weitem nicht so gut in der Oberflächenbehandlung. Ne polierte oder gar verchromste Schaltstange ist da schon fast Pflicht. Soweit ich weiß, kann man die Schaltstange relativ leicht aus dem dem Führungsgelenkt entfernen.
T!m
Ungelesener Beitragvon T!m » 21. Jan 2007, 00:54
ich kanns dir in 3D mit Autodesk Inventor 2oo7
und in 2D mit Autodesk Mechanical 2oo7
mach ne ausbildung zum technischen zeichner ;)
- Gruß Tim :)
- 1.4L Comfortline Automatik| Shadowblue| 215-35-R17| 8x17" OZ Ultraleggera| KW Variante 1| Singleframe| komplett LED| Da real Single-Frame Polo :D
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 21. Jan 2007, 01:38
reicht dir ein Scan von dem Teil welches anstatt dem Schalthebelsack reinkommt?
1.2Liter 12V
Ungelesener Beitragvon 1.2Liter 12V » 21. Jan 2007, 10:57
So???
Die Zeichnung hat noch keine wirklichen Maße hab es halt nur gemacht das es so aussieht. Bei der Materialstärke würde ich sagen das 2-3mm Edelstahl schon relativ stabil sind und 10mm etwas übertrieben. Die Schaltstange würde ich auch pollieren lassen bzw. auch einen anderen Schaltknauf verwenden. Die Zeichnung ist in Catia V5 gemacht. Willst du am ende nur eine Ausgedruckte Zeichnung oder die Daten als CAD? Denk bitte noch daran das die Skizze die Außenkontur und die Schaltwegen enthalten sollte sowie auch den Durchmesser der Schaltstange. Und mach bitte noch ein Paar Bilder vom Schaltsacke und von der Mittelkonsole an dem Stück wo die beiden Teile eingeclipst sind.
MfG Flo
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 21. Jan 2007, 11:11
So???
So was will ich auch! Dann in schwarz lackiert! :D
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
T!m
Ungelesener Beitragvon T!m » 21. Jan 2007, 11:35
ja und dann bräuchte ich die maße noch
- Gruß Tim :)
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 21. Jan 2007, 20:40
Ich will auch eine haben!
timjen
Ungelesener Beitragvon timjen » 21. Jan 2007, 20:49
Ich wär auch dabei...Aber für den "Stick" müsste es auch noch was geben...
Fahrzeuge: Polo 9N GT
1.2Liter 12V
Ungelesener Beitragvon 1.2Liter 12V » 21. Jan 2007, 21:22
Ist ja alles schön und gut aber leider kann ich mit dem Zeichnen nicht anfangen ohne Maße also können vielleicht noch andere mal z.B. den Schaltweg, den Durchmesser der Schaltstange und die Außenmaße ausmessen? Ein paar Bilder mit Maßen vom Schaltsack wären auch nicht von Nachteil und die Außenkontur zu erstellen. Am besten alle Angaben in mm und so genau wie möglich
MfG Flo
fBx
Ungelesener Beitragvon fBx » 21. Jan 2007, 21:29
wär ich auch bei :D
philippnet
Ungelesener Beitragvon philippnet » 21. Jan 2007, 21:56
Würde mich auch mal interessieren!
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 21. Jan 2007, 22:24
Da das ganze keine symetrische Form hat ist es schwierig das Teil auszumessen. Ich habe hier ein Teil, das könnte ich dir einscannen, aber ich will gleich die Schaltwege mit einzeichnen. Habe diese soeben vermessen. Ich schicke dir das als Bild mal mit. Vielleicht kannst ja schon was mit anfangen
auf die Aussenränder kommt es an, habe es nur schwarz gemacht damit ich einen besseren Kontrast beim einscannen habe
und hier die Daten vom Schaltweg. Wenn dort steht z.B. von oben habe ich von der Schaltstange aussenkante nach oben gemessen. nach unten dann logischerweise schaltstange aussen nach unten gemessen. Durchmesser der Schaltstange 12mm
Jetzt bin ich aber auf ein weiteres Problem gestossen. Die Stärke die ich wollte (8mm) geht gar nicht weil eine Metallscheibe von unten anstossen würde. Die Metallscheibe gehört zur Rückwärtsgangsperre. Ist die Kulisse 8mm stark wäre es so als wenn man ständig den Schalthebel runterdrückt (und könnte so sehr leicht unbeabsichtigt in den Rückwärtsgang schalten) Empfohlene Materialstärke etwa 2-3 mm.
Zuletzt geändert von cyber-enno am 21. Jan 2007, 22:53, insgesamt 3-mal geändert.
1.2Liter 12V
Ungelesener Beitragvon 1.2Liter 12V » 21. Jan 2007, 22:35
Kannst du bitte vom erste bild die Außenmaße an den höchsten Stellen messen? Danke
MfG Flo
