DVD-Laufwerk mit Firewire Ausgang
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 27. Jan 2007, 14:01
Nur mit einem Firewirekabel kannst du dein Laufwerk nicht betreiben.
In einem Firewire Anschluss fehlen die 5V die du aber benötigst für dein Laufwerk. Also wirst du dir am besten ein Netzteil bauen wo du aus 12 V die 5V machst mit einem Festspannungsregler. Mit der Kabellänge dürftest du keine Probleme bekommen. Mit 4,5 Meter solltest du auskommen.
siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/FireWire
Alles weitere steht im Beitrag. Falls noch Fragen sind gern per PN
Er verbaut doch einen Car PC ;) der macht das doch schon selber! Firewire hat eben 5 Volt also genug um ohne Netzteil zu laufen (Wie bei meiner Festplatte) und USB nur ~3,6 Was nicht ausreicht
Ich habe den Thread gelesen. Aber in einige Punkten irrst du dich.
USB hat immer! 5V nicht so ungefähr 3,6 V oder so. Definitiv immer 5V.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus)
Und Firewire hat laut Wikipedia nur 12 V auf der Leitung.
(http://de.wikipedia.org/wiki/FireWire)
Was aber noch viel einfache wäre, zieh dir ein USB Kabel nach vorn zum DVD Laufwerk (mit IDE zu USB Adapter und leg vom Car PC ein Computerkabel (wie es auch an der Festplatte dran ist- weißer Stecker rot, schwarz, schwarz, gelb) nach vorn und schliess das an den IDE zu USB Adapter an. Vorteil:du kannst jedes X-beliebige DVD Laufwerk nehmen und der IDE zu USB Adapter kostet nicht die Welt. (http://cgi.ebay.de/USB-2-0-zu-IDE-KONVE ... dZViewItem)
oder den hier (http://www.reichelt.de/?SID=26Ode0wawQA ... ;OFFSET=16)
Statt dem Netzteil welches auf dem Foto abgebildet ist nimmst du das von mir erwähnte Kabel (Festplattenstromversorgung welches du vom Car PC nach vorn zum DVD Laufwerk ziehst) und versorgst damit dein DVD Laufwerk.
Bild VW Polo (9N) 1.4L TDI 3 Zylinder 75 PS, 195Nm
Bild Seat Ibiza Cupra (6L) 1.9L TDI 4 Zylinder 160 PS, 330Nm
Fahrzeuge: Seat Ibiza Cupra
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Jan 2007, 14:26
genau so meinte ich das ;-)
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 27. Jan 2007, 14:46
Na endlich, dann sind wir ja schon zwei. Jetzt muss nur noch Sese überzeugt werden :D
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 27. Jan 2007, 16:58
so hatte ich mir das ja auch gedacht ;-)
ein 4,5m usb-kabel sollte imo auch kein problem sein ...
falls es doch probleme geben sollte, gibt es da auch extra verstärker für (werden aber eigenlich erst so bei 10m notwendig)
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 27. Jan 2007, 17:06
alsoooooooooooo
USB ist bereist vorne, das ist kein problem! dort liegt ein usb hub was mit einem 5m aktivem usbkabel am pc verbunden ist!
das mit dem adapter gefällt mir sehr gut da ich dann ja jedes laufwerk nehmen kann --> Preislich dann sher gut!
nur das mit der stromversorgung habe ich nicht ganz verstanden!
wenn ihr mir das nochmal eklären könnetet bitte...danke
mfg Sese
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 27. Jan 2007, 17:16
du nimmst einfach ein ganz normales stromkabel, wie es in jedem pc vorhanden ist (was aus dem netzteil rauskommt)
und verlängerst das bis nach vorne ...
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 27. Jan 2007, 17:19
ah..also das kabel wie das laufwerk im pc mit strom versorgt würde bis nach vorne?
und das kann ich beliebeig berlängern?
mfg Sese
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 27. Jan 2007, 17:33
mfg Sese
Dieses Kabel auf der linken Seite müsste doch in deinem Car PC vorhanden sein. Das verlängerst du bis zu dem IDE zu USB Adapter der dadurch mit Spannung versorgt wird.
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 27. Jan 2007, 17:40
mfg Sese
em ich würde jetzt da wo das rechte ist den adapter von ide zu usb dran machen und dann von dem usb zum pc und das linke vom pc nach vorne verlängern und da wo es hinmuss reinmachen!
was meinst du jetzt mit dem linlen in den adapter?
mfg Sese
