Automatisches Türschließen
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 30. Jan 2007, 19:23
wenn man einen Unfall hat, dann gehen die Türen auch wieder auf. Das ist miteinander gekoppelt. Also keine Sorge... da ist niemand blutend im Fahrzeug eingeschlossen.
Polo ist verkauft... Octavia ist da ... :D
Felix911
Ungelesener Beitragvon Felix911 » 30. Jan 2007, 21:26
naja ist alles elektronik, und die kann versagen
24.11.2007 STUTTGART
30.05.2008 BERLIN
polofan29
Ungelesener Beitragvon polofan29 » 30. Jan 2007, 21:33
Ich hab auch die Einzeltürschließung aktiv. Bin zu 90 % alleine unterwegs und mir wurde schon zweimal in meinem Autofahrerleben die Beifahrertür von "Spaßvögeln" geöffnet. Einmal so, daß ich spontan losgefahren bin und dann bei rot über die Ampel war.
Ich freu mich über meine Einzeltürschließung.
IRMI
Er ist da, mein neuer 6R ;o) neue Fotos folgen.
Fahrzeuge: Polo 6R   Volkswagen Polo 9N
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 30. Jan 2007, 21:34
genauso gut kann sie versagen und die Türen plötzlich bei einem Unfall verschließen... also auf die Elektronik kann man eh nie 100% zählen.
polofan29
Ungelesener Beitragvon polofan29 » 30. Jan 2007, 21:36
Ich habe einen Gurtschneider mit Nothammer im Auto, das soll bei verschlossenen Türen helfen können.
IRMI
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 30. Jan 2007, 21:42
:dito:
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 30. Jan 2007, 23:01
Packt euren Gurtschneider aber auch dahin, dass ihr noch drankommt, wenn ihr mal im Gurt hängt ;)
Zur Einzeltüröffnung und autolock: wenn die Türen ab 15km/h verriegelt wurden (egal, welche vorher geöffnet waren) und man anschließend den Zündschlüssel zieht, dann geht nur die Fahrertür auf. Zum Entriegeln der anderen Türen fehlt ja der zweite Öffnen-Impuls.
Bild Bild
Aaron
Ungelesener Beitragvon Aaron » 30. Jan 2007, 23:34
Man kann also auch die Bremsbelagverschleißanzeige einblenden lassen und die Sicherhietsgurtwarnanzeige bzw. den Wischwasserstand?! Das wäre ja cool, wenn das auch gehen würde. Habe ich das richtig verstanden? Kommt auch ein Piepsen, wenn man nicht angeschnallt ist?!Das wäre klasse!!!
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 31. Jan 2007, 00:00
Musst Du mal die Suche zu benutzen.
Nur soviel:
  • - ohne Wischwassersensor (im Winterpaket enthalten) keine Warnung
    - ohne Sizbelegungserkennung keine komplette Funktion der Gurtwarnung
    - Bremsbelagverschleiß kommt wenn die Beläge runter sind, AFAIK! :lol:
sgcada
Ungelesener Beitragvon sgcada » 31. Jan 2007, 15:51
Danke für die Erklärung. ;-)
Aaron
Ungelesener Beitragvon Aaron » 31. Jan 2007, 17:27
- ohne Sizbelegungserkennung keine komplette Funktion der Gurtwarnung[/list]
Was muss ich denn dafür bestellen?Also in welchem Extra ist das enthalten?
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 31. Jan 2007, 17:28
Nur soviel:
Manche wollen aber auch einfach nur mit einem Piepton und der Signallampe dran erinnert werden, sich anzuschnallen, dazu braucht es weder Sitzplatzerkennung noch einer Elektronik im Gurtschloss.
Aaron
Ungelesener Beitragvon Aaron » 31. Jan 2007, 17:28
Nur soviel:
Sondern was? Wie soll es denn sonst funktionieren?
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 31. Jan 2007, 17:34
Der Wagen piept einfach jedesmal, wenn du die Zündung aktivierst und zeigt das Anschnallsymbol an, ohne dass überprüft wird, ob du dich wirklich angeschnallt hast, geht dann nach ein paar Sekunden wieder aus. Das ist die billige Version der Anschnallwarnung und wird von den Herstellern häufig dann verwendet, wenn man aufgrund gesetzlicher Auflagen oder zum Bestehen des Euro-NCAP Crashtests diese Funktion aufweisen muss um den 5. Stern zu bekommen (beim Golf V war das in den ersten Modelljahren noch der Fall, seit 2005 verbaut man aber ne proaktive Erkennung mit Sitzplatzsensorik).
polo-info-fun
Ungelesener Beitragvon polo-info-fun » 31. Jan 2007, 17:36
Einzeltüröffnung habe ich programmieren lassen. Wenn ich den Zündschlüssel abziehe, dann wird auch nur die Tür VL (Fahrerseite) entriegelt. Wenn ich aber den Motor abstelle und "in einem Dreh" gleich auch schnell den Zündschlüssel abziehe, dann werden meistens auch alle Türen entriegelt. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Aber es stört mich nicht...
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 31. Jan 2007, 17:41
Serie gab's das in Deutschland AFAIK nicht. EDIT: DirkL hat's serienmäßig drin, habe ich gerade gesehen! :)
Ein paar Informationen dazu findest Du z.B. hier und hier. ;)
Aaron
Ungelesener Beitragvon Aaron » 31. Jan 2007, 18:10
Ich fahr am Samstag mal zur Werkstatt und frage, ob ich das bei mir einstellen lassen kann
will hoffen, dass diese funktion mit PIN 9 und PIN 11 bei mir vorhanden ist. Habe die links nicht so ganz verstanden
maerc
Ungelesener Beitragvon maerc » 5. Feb 2007, 21:25
also so ganz versteh ich das net mit den 15km/h
-->die türen schliessen sich. wenn ich an der ampel steh bleiben sie verschlossen. von innen kann man aber immer aufmachen. bis hierhin ist alles klar.
wenn ich kurz anhalte und jemand einsteigen lassen möchte, dann kann ich die türen entriegeln, mit dem zentralverriegelungsknopf an der fahrertür, oder?
kann ich auch einstellen lassen, dass bei schlüsselabziehen, nicht nur die fahrertür entriegelt, sondern alle?
wieso gibts bei vw sowas nicht ab serie?!
finde das nämlich ganz gut. bin mit freunden auch abends desöfteren utnerwegs. gab zwar noch nie ein problem aber sag niemals nie, außerdem hat das dann nicht jeder :twisted: (freie werkstätten können das aber nicht machen?)
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 5. Feb 2007, 22:02
Ja, richtig
Ja ist beim normalen codieren des 15km/h verriegelns sowieso der fall.
Ändert sich anscheinend, wenn man zudem die Einzeltüröffnung aktiviert.
Gruß Markus
Chefkoch
Ungelesener Beitragvon Chefkoch » 1. Mai 2007, 13:19
Funktioniert das genauso beim 9N3?
