pfeifen beim gasgeben
Kannst du mal ein Bild reinsetzen ?
Polo 9N fun. Leider eine Totalschaden. Wird wohl irgendwo im Ausland wieder zusammengeflickt.
Jetzt glücklicher Golf V Sportliner TDI DSG fahrer.
Polo 9N Fun
Hab jetzt auf die schnelle kein besseres Foto gefunden.
Das Pluskabel sieht man ja.
Die blaue Linie veranschaulicht, wie das Pluskabel bei zusammengebautem Polo liegt
Polo 9N Comfortline
Volkswagen Golf IV
Ich darf doch mal das Bild
Ich habe es so verlegt wie das Grün.
Und unter dem VW Zeichen auf dem Motor ist doch die Lama. Muss ich auch mal Probieren.
Polo 9N Fun
Re: pfeifen beim gasgeben
Habe ein ehnliches problem ich habe aber mein soundausbau nicht mit chinch gemacht sonern mit high level input, die anlage läuft immer gut wenn der motor aus is sobald der motor an sicht fängt es an zu summen je höher die drehzahl vom motor desto lauter das rauschen/summen...was ich auch bemerkt habe wenn ich das lenkrad ganz einschlage bis an den anschlag wird das störgeräusch auch lauter!!
bitte um hilfe hab schon alle kabel neu verlegt weil ich dachte daran liegt es...!
Danke im vorraus
Danke im vorraus
Polo 9N3 GTI
welche dimension haben denn deine kabel? wo hast du masse geholt? wie verläuft dein kabel im motorraum?
Peugeot 206 XS
Also meine kabel sind 35mm² masse habe ich einmal vom gurt von der schraube gehollt und einmal hinten am verbandskasten ändert sich nix habe auch mal direkt von der batterie masse gehollt außen rum ums auto und an den verstärker ändert auch nix...!
mein kabel kommt aus dem stöpsel von der beifahrerseite dann verläuft es hinter dem motor an der rückwand rechts richtung batterie dann zwischen motor und luftfilter durch und dann auf batterie...!
Polo 9N3 GTI
hm ... wie hast du denn das kabel an der batterie befestigt?
hast du noch lautsprecher übers radio laufen?
hast du den high-level eingang am amp oder hast du da nen adapter? wenn adapter, was für einen?
Peugeot 206 XS
Problem hat sich erledigt am high level input kabel war ground nicht angeschlossen haben somit nun das ground vom high level input mit dem gehäuse vom radio verbunden und funktioniert 1A
Polo 9N3 GTI
So, habe nun endlich Zeit gehabt, habe ein super teures Chinch in der Mitte verlegt, bringt leider nichts und auch das Pluskabel habe ich im Motorraum anders verlegt. Leider auch erfolglos. Nun weiß ich nicht mehr weiter. Gibts sonst noch Ideen oder Lösungen?
