Neue Antenne
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 16. Mär 2007, 16:03
ne 30 CM langen nach meinem Test
den besten empfang in guter länge erhält man bei 50cm
8 CM sind definitiv fürs land zu KURZ!!!
aber Optik is halt besser und wer braucht am land schon radio*gg*
Originalanteene = hässliches wabbeliges teil des keinen Sinn hat nur radio empfangen und kacke aussehen
was cool is : auf der Autobahn dreht sie sich so lustig lol
Mucke01
Ungelesener Beitragvon Mucke01 » 19. Mär 2007, 08:24
Moin Leute!
Habe mir igendwann mal eine Alu-Kurzstabantenne aufgeschraubt.
Nun hat sie jemand bei meinem Polo richtig rausgerissen, so dass die Standardantenne nicht mehr raufzuschrauben geht (Das Gewinde ist völlig dahin).
Frage: Ist es einfach eine neue Antenne inkl. "Halterung" anzubringen.
Was würde es etwa in der Kfz-Werstatt etc. Kosten?
Danke für Antworten!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 19. Mär 2007, 09:32
machts selbst, Himmel etwas absenken und neue rein.
Werkstatt wird teuer, vermute mal so um die 50 EUR oder mehr + Material
Mucke01
Ungelesener Beitragvon Mucke01 » 19. Mär 2007, 09:46
Danke!
Ich werde die Arbeit wohl abgeben müssen!
VW-Fachwerkstatt oder ATU???
Ich habe dafür glaube ich zwei Linke!!! ;-)
px
Ungelesener Beitragvon px » 19. Mär 2007, 10:06
Meine hat jetzt nach nicht ganz 4 Jahren doch deutliche Materialschäden davon getragen. Da wo sich die Ummantelung spreizt, wenn die Antenne nach hinten gebogen wird, ist es gerissen. Ich tippe mal auf Zusammenhang mit der Witterungs usw.
Habe mir jetzt auf einen Tipp hin so eine bestellt:
http://www.carhifi-shop.com/carstylingt ... ksport.php
Hab zwar nen 12V und keinen V12 - aber wayne :lol: Soll angeblich keine Nachteile mehr in Bezug auf Empfangsqualität haben. Werde ich dann mal berichten ;)
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 19. Mär 2007, 16:04
na des halte ich mal für ein gerücht das es da keine nachteile gibt
weil die können die ja ned unsitchbra verlängern..
Berichte mal davon!!
zu Mucke01
schau doch erst mal ob du das gewinde eventuell noch nachschneiden kannst is auf jedenfall die billigere lösung
denn
neue antenne + halterung mit einbau da kommste ned unter 100€ weg
Scheff
Ungelesener Beitragvon Scheff » 19. Mär 2007, 16:22
zu mir hat mal jemand gesagt das man mit den teilen aufpassen soll weils das gewinde durch die vibrationen raus reißen könnte. kp ob das stimmt!
bei den zubehör antennen ist ja schließlich der gummi und so weg
*Gottes beste Gabe ist und bleibt der Schwabe*
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 19. Mär 2007, 16:31
wie solls das denn Rausreisen ein M5 gewinde wie es hier ist hält ohne Probleme 100KG
dadurch das es ALU is ca 50KG
Luftwiederstand musste jetz selbst berechnen dazu hab ich jetz keinen bock kommt aber bei dem Durchmeser ca auf 500g bei 100Km/h grob überschlagen
Sprich:
das ding kann einfach ned ausreisen außer mit gewalt aus der verankerung...
aber das macht ja keiner Freiwillig
nur in der Waschanlage ned vergessen abzumachen führt zu scheiß Bäulen im Dach
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 19. Mär 2007, 18:11
Also E-technisch gesehen, ist es eher unwahrscheinlich, dass man mit einer (wesentlich) kürzeren Antenne den selben Empfang hat, wie mit dem Original. Das Problem ist, dass jede Antenne auf das Frequenzspektrum ihrer Nutzung angepasst ist, hinsichtlich Form, Länge und Ausrichtung. Bei den meisten Autoantennen haben wir ohnehin schon das Problem, dass die Antennen nicht 100%ig vertikal ausgerichtet, sondern etwas zum Heck geneigt sind. Je nachdem wie das Auto in Relation zur Sendestation steht, kann es schonmal dazu führen, dass minimale Einbußen zu spüren sind (Radiowellen werden in der Regel nur horizontal oder vertikal gesendet). Zum anderen entspricht die Länge der Antenne auch dem Frequenzband unjd hier wirds kritisch, wenn man einfach so an der Länge rumspielt. Da eine Antenne eigentlich aus zwei Polen besteht (einem so genannten Dipol), sind die Auswirkungen schon recht groß, wenn beide Pole nicht mehr gleichlang sind.
px
Ungelesener Beitragvon px » 22. Mär 2007, 08:50
Naja, wer hört schon Radio im Auto? :D Verkehrsfunk reicht.
px
Ungelesener Beitragvon px » 2. Mai 2007, 16:47
Mir ist heute geilerweise in der Waschanlage die Antenne auseinander geflogen. Bildlich könnte man sagen, das schwarze Plastik hat sich verabschiedet und übrig blieb das Gewinde mit einem spiralförmig gedrehten Draht.
Sieht irgendwie witzig aus... aber naja, muss wohl eine neue her und mit Festkleben wird dann wohl auch nix...
08/15
Ungelesener Beitragvon 08/15 » 2. Mai 2007, 18:06
:worthless:
Der oben verfasste Text ist natürlich zu 100% Todernst gemeint, und darf NIEMALS ironisch aufgefasst werden ;-)
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 2. Mai 2007, 23:08
deine neue Foliatec?? o_O
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
