Polo 9n mit Federn tieferlegen
polozei TDI
eigentlich schon aber wenn du schwarze hast wie ich merken die das nicht
Rasensucher
Themenersteller - Beiträge: 12
Moin Jungens,
also ich bin gerade dabei mein wagen tieferzulegen und bekomm den stoßdämpfer unten nicht ab, irgendwie ist der zusammen mit der achse + bremsgedöns. standartschraube ist schon ab oben die domlager sind schon ab und ich bekomm die stoßdämpfer nur unten nicht ab....!!!
bräuchte mal dringens schnelle hilfe!!
drau0en wird auch schon kalt
mfg rasensucher
mfg rasensucher
Whiskers
am besten mit spezialwerkzeug welches du warscheinlich gar nicht da hast. es gibt spezielle mc pherson federbein spreizer. ansonsten versuch es irgendwie mit einem keil. ihr montiert doch wohl nicht etwa mit einem wagenheber????
Rasensucher
federnspreizer und wagenheber haben wir
problem ist einfach das wir den stoßdämpfer unten nicht lösen können!
gruss rasenscuher
gruss rasenscuher
Whiskers
das mit dem wagenheber war schonmal der erste fehler!!federnspreizer und wagenheber haben wir
gruss rasenscuher
was willst du denn mit einem federnspreizer?? was soll das fürn werkzeug sein? meinst du evtl. einen federspanner???
um den stossdämpfer unten zu entfernen wird ein spezieller Federbein spreizer genommen. dieser spreitzt die aufnahme und das federbein kann entnommen werden. alternativ kann man irgendetwas anderes zum spreitzen nehmen.
Pimpowski
Ich hau immer ne meißel zwischen die aufnahme des federbein und dem Dämpfer (also da wo er dieses führungsblech hat).federnspreizer und wagenheber haben wir
gruss rasenscuher
Anschließend klopf ich die aufnahme mit hammer und holzstück einfach nach unten.
Das federbein muss dabei aber am dom oben festgeschraubt bleiben!
Denk daran... an der Rechten Seite musste die Antriebswelle wegmachen! ... Weil die schlägt sonst bei der Aufhängung auf.
Ich habs so gemacht... ne fette schaube... bissle schleifen.. ne Art Keil und dann dazwischen stecken, drehn... runtaklopfn
..... Signature loaded.
By
the real <b>Steve-O.</b>
By
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Pimpowski
Ich hab da ma vor längerer Zeit ne Anleitung dazu gemacht. Das hauptprozedere ist aber nicht bildlich beschrieben. Vllt. hilfts ja
http://pimpowski.pi.funpic.de/stossdaem ... chseln.htm
bzw.
http://pimpowski.pi.funpic.de/Tieferlegen.htm
Polo BUb
bzw.
Polo BUb
joar kann ich empfehlen... dank deiner Anleitung sitzt "er" ca. 60mm tiefer
)) ABER das einzige... was man noch braucht ist ein 14ner VIELZAHN.... und glaub mir den findest in keinem Baumarkt... only Trost oder direkt bei Hazet
By
By
Pimpowski
Braucht man nicht unbedingt...man kann die schraube auch mit einer großen wasserpumpenzange am kiopf festhalten. Und wenn man sie später festzieht fraucht man nicht gegenzuhalten, wiel sie nicht mitdreht.joar kann ich empfehlen... dank deiner Anleitung sitzt "er" ca. 60mm tiefer)) ABER das einzige... was man noch braucht ist ein 14ner VIELZAHN.... und glaub mir den findest in keinem Baumarkt... only Trost oder direkt bei Hazet
Polo9N3Boy
ich und mein Freund (ist paar Jahre Kfz-Mechatroniker) wollen demnächst auch H&R Federn einbauen. Geht das mit n Wagenheber gar nicht? Oder könnte man den mit Hilfe des Wagenhebers aufbocken? Oder bringt das alles nix?
Federspanner besorgen wir uns aufjedenfall auch noch.
Die Anleitung ist schon mal super
Kai
Kai
Polo 9N Trendline
Was ich hier nicht ganz verstehe, jeder hier macht den Einbau mit Kollegen die KFZ'ler oder seit Jahren "Schrauber" sind und keiner kommt an eine Hebebühne ran?Hi,
Sowas hab ich ja noch nie gehört
Ich glaub in Eurem Freundeskreis ist jeder der alleine von Sommer- auf Winterreifen umrüsten kann KFZ-Mechaniker.
Audi A4 B6/8E
Polo9N3Boy
Mag bei den anderen so sein
Mein Freund hat bis Mitte Februar in einer Werkstatt gearbeitet, jetzt hat er aber einen anderen Job, wo keine Hebebühne vorhanden ist. Ja ich weiss, dumm für mich
Er ist auch keiner, der nur Radwechsel durchführt, er baut gerade bei meinem Bruder den kompletten VR6-Motor wieder ein, fast alles wurde verchromt. Der Motor war komplett zerlegt.
Ich frag mich gerade, warum ich mich überhaupt rechtfertigen muss?
Dein Kommentar beantwortet aber nicht meine Frage :p
Kai
Kai
Polo 9N Trendline
Mußt Du nicht,Mag bei den anderen so sein
Ich frag mich gerade, warum ich mich überhaupt rechtfertigen muss?![]()
nur hab ich aus "versehen" Deinen Beitrag komplett mit Namen zitiert, eigentlich wollte ich nur die Aussage allgemeingültig zitieren.
Gilt ja für alle.
Guter Mechaniker sieht das selber und braucht da keine Ratschläge aus einem Forum, wo jeder alles kann und schon gemacht hat.Geht das mit n Wagenheber gar nicht?
Und noch etwas, wenn Ihr so hilflose Werkstattlose Mechanikerkollegen ohne Hebebühne habt, wieso laßt ihr das nicht einfach beim "Händler" machen.
Ich hab die Federn günstig beim freien Händler gekauft und für den Einbau der Federn inclusive Achsvermessung 50€ bezahlt.
Audi A4 B6/8E
Polo9N3Boy
braucht man Spezialwerkzeug dafür? In der Anleitung steht jetzt nix, aber ich mein irgendwo hier auch mal was von Spezialwerkzeug in Verbindung mit Stoßdämpfern/Federn gehört zu haben.
Kai
Kai
Polo 9N Trendline
Pimpowski
Ich hab in der Anleitung geschrieben, dass man federspanner braucht. Mehr "Spezialwerkzeug" braucht man nicht. Wobei man auf die Federspanner vllt. auch versichten könnte, da die alten eingebauten federn den dämpfer zwar ganz schön unter druck halten, doch wenn man das weiß und sich beim abschrauben drauf vorbereitet, passiert da auch nichts.
Für den Einbau braucht man keine, da es zum Anpacken der schraube reicht, die federn lediglich ein wenig von hand zusammenzudrücken, denn die neuen Federn sind deutlich kürzer!
ICH arbeite aber IMMER mit Federspannern!!
Polo Bub
Polo Bub
Polo9N3Boy
Ja, wenn man das ohne Federspanner macht, sagte mein Freund auch schon, dass es Lebensmüde ist.
Danke für deine Antwort, dann können wir uns an die Arbeit machen
Kai
Kai
Polo 9N Trendline
