G6Ja, läuft. Nähere Infos dazu bald in meinem Thread.
Weches Hast Du jetzt verbaut ??? Golf 5 oder 6 Lenkrad ???
Golf 5/6 Multifunktionslenkrad zum Funktionieren bringen.
Pimpowski
Re: Golf 5/6 Multifunktionslenkrad zum Funktionieren bringen
Hallo, und wann kommt endlich etwas neues in diesen Thema MFL in dem polo 9n? Oder fahr niemand mehr einen alten Polo?
Wie bringt man die MFL zum laufen, weis das Jemand???
danke!
danke!
so sieht es aus, das airbag lauft. Weiss aber nicht weiter wie ich das steuergerat im lenkrad mit dem kabelbaum verbinden muss usw….
Hat da jemand Ahnung?
Bekommt des noch wer auf die reihe und kann ne Anleitung im wissensbereich machen?
Polo 9N3 GTI
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Plug and Play geht nicht, alles andere wäre denk ich zu aufwendig für ne Anleitung
Gesendet von meinem XT1562 mit Tapatalk
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
Ich habe es jetzt mit dem I-System aus Brasilien in Kombination mit dem passenden Radio zum laufen bekommen. Und bis auf den Kabelbaum ist es eigentlich Plug & Play ^^
https://vimeo.com/156307384
Aber in dem Fall nur die Linken Tasten da ich das ganze nur im Golf 3 einbaue und da habe ich nur mal kein FIS-Tacho ^^
- Verbaut habe ich das I-System 5U0 907 107 A
- Das Radio war ist ein 5U0 035 119 G
- Benötigt wird nur Komfort-CAN (damit das I-System start, da keine PINS für KL15,KL58 usw. anliegen)
(Ich habe das ganze am Tisch über einen CAN-Simulator erzeugt)
(werde mir aber noch die Polo Variante 6QE 907 107 A besorgen weil die Tastenbeleuchtung irgend wie nicht funktioniert und ich vermute das es an unterschiedlichen CAN-Versionen zwischen dem GOL und dem Polo liegt, könnte aber auch am billig CAN-Simulator liegen ^^)
*EDIT*
@all
Wenn hier jemand ist der sich mit CAN etwas besser auskennt. Kann ich ihm leihweise auch das I-System mal zukommen lassen.
Aber wie gesagt ich vermute, das das 5U0 ne andere CAN-Version als das 6QE benutzt. Wissen tue ich es aber auch nicht ^^ (keine Geräte zu CAN-Diagnose zuhause
Das ganze sieht von innen so aus:
*EDIT2*
Bin aber aber recht sicher das, das Beleuchtungs-Problem an der unterschiede im CAN liegt. Denn das I-System gibt es grob nur 3 verschrieben 5U0 (GOL), 6QE (Polo) und 1JE (Golf 4.5). Die I-System vom Polo hatnen gelben Aufkleber, das vom GOL nen silbernen und das vom Golf nen Grünen. Ich vermute das damit verdeutlich werden soll das hier Unterschiedeliche Systeme arbeiten.
Ich habe auch noch mal mit meinen Bekannten in Brasilien gesprochen und er meint auch die I-System-Steuergeräte vom GOL im Polo nicht laufen und umgedreht. (Gilt dann später mal zu prüfen ob die Geräte ansich baugleich sind und nur die Codeirung anders ist)
Von daher bin ich guter Dinge das, dass Polo Steuergerät mein Problem lösen sollte. Da mein CAN-Simulator ja auch für nen RCD 200 (sprich Polo) ist ^^
*EDIT*
@all
*EDIT2*
Re: Golf 5/6 Multifunktionslenkrad zum Funktionieren bringen.
kannst du mit deinem simulator ids inkrementieren? wenn nein, dann schick das ding nochmal her, wird sich schon rausfinden lassen welche id fürs licht zuständig ist.
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
Hello mate...I would like to have information on the I-system.. what needs to be done to mount it .. i have scirocco steering wheel
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
No one can give me information?
Has anyone brought the project forward?
Polo9N3Dietmar
Re: Golf 5 Multifunktionslenkrad zum Funktionieren bringen.
Hallo. Bin auch am grübeln wie ich das Golf 5 MFL dazu bringe das es funkt in meinem 9N3. Radio habe ich ein Pumpkin Android 8.0. Also vom Radio her wird dies unterstützt. Hast du dazu ne Einbau Anleitung?So, hab alle Teile zusammen und die Tasten Gestern eingebaut.
Funktioniert alles ohne Probleme![]()
Auch die Beleuchtung der Tasten lässt sich dimmen.
Hab die Fotos vom Einbau noch nicht auf dem PC, werd aber noch welche hochladen.
Lg aus Österreich
Den Kabelsatz vom Ibiza 6L könnte man doch anpassen. Immerhin gab es da ein MFL.
Polo 9N Trendline
