Haifischantenne bei Ebay-Erfahrungen und Meinungen
Alles aussen
vwno1
Re: Haifischantenne bei Ebay-Erfahrungen und Meinungen
Ungelesener Beitragvon vwno1 » 23. Apr 2010, 20:01
Ein kleiner Tipp für alle die eine Haiflossenantenne und schlechten Empfang haben. Kauft auch bei Conrad für 20€ die Heckscheibenscheizungsantenne, damit habt ihr dann wieder super Empfang
Es gibt bei Conrad ja nur die eine. also en paar Fragen dazu:
Muss ma da irgendwelche Löcher bohren um Leitungen zu verlegen, oder passt die zwischen Scheibe und Abdeckung durch? Wird die Antenne auf die Verkleidung geschraubt?
und wo legt ma die Leitung durch? Da muss ma ja die komplette Verkleidung abmontieren um durch den Gummischlauch in die C-Säule zu kommen.
Ist die Leitung überhaupt lang genug, um sie durch die C-Säule nach unten und durch den Schweller bis zum Radio zu legen?
Was hat die für nen Anschluss? DIN, ISO oder was ganz anderes?
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 23. Apr 2010, 20:11
ich hab noch ne heckscheibenantenne liegen
ungeöffnet.. für 15 inkl versand gehört sie euch
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 23. Apr 2010, 20:15
ich habe den dummy auch drauf und habe meine original kurzstabantenne in den himmel gelegt und habe guten empfang und das überall egal ob berg oder tal, spreche da aus erfahrung weil ich jede woche zwichen dresden und münche pendle :top:
TOMCARTEX :twisted:
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 1. Mai 2010, 11:42
hi,
also ich hab mir heute die blaupunkt funline scheibenantenne eingebaut. kästchen is überm rückspiegel angebracht.
hab mal ca 4 km testfahrt gemacht und der empfang is bei mir auf jedenfall besser als mit antenne unter dachhimmel.
würde sagen etwa gleich wie mit stabantenne. evtl kleines bisschen mehr rauschen aber nur marginal. werde mich aber nochmal dazu äußern wenn ich mehr gefahren bin.
aber bis jetzt wie gesagt kann ich mich nicht beklagen.
MFG Lexan
Du kannst hier jedes Bier haben, solange du auf Corona stehst!! :top:
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 1. Mai 2010, 12:14
@Lexan: hasse mal genauere Daten dazu? Wo gekauft, wieviel?
Mehr meiner Angebote bei:
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 1. Mai 2010, 12:25
Also die Heckscheibenheitzungsantenne hat vier Leitungen, ein Kabek kommt an den Antenneanschluss des Radios, eins an den Remote Anschluss des Radios, eins an Masse und eins an das Kabel für die Heizung. Bei mir war das anschießen recht leicht, da ich die Remoteleitung an meinen Verstärker dran klemmen konnte. Den Verstärker habe ich links im Kofferraum in der Nähe des Verbandskasten geklebt. Und die Antenneleitung mit der originalen unterm Dach verbunden.
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 1. Mai 2010, 12:58
gekauft über amazon für ca 27 €
http://www.amazon.de/Blaupunkt-01-E-Aut ... 463&sr=8-1
MFG Lexan
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 1. Mai 2010, 13:33
Hmm der Einbau scheint mir einfach zu wirken und zudem halt leichter rückgängig zu machen, kann man die auch gut irgendwo im Amaturenbrett verbauen?
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 1. Mai 2010, 17:09
amaturenbrett weiß ich nicht, aber ich glaub die sollte schon an der scheibe sein.
mich persönlich stört es nicht über dem innenspiegel und von außen auch kaum sichtbar da beim 9n3 dieser bereich ja schwarz gepunktet is, nur die leitungen, ganz dünn, nach links und rechts sieht man aber auch nicht allzu auffällig.
besser als mit ca 30 cm langem stab aufm dach :fuck:
hier mal kleine anleitung, zwar für n audi cabrio aber egal:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7964
MFG Lexan
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 1. Mai 2010, 17:50
Dank dir, aber ich finde die kommt rechtgroß auf den Bildern rüber? Hmm vllt. sollte ich die einfach testweise verbauen und den Empfänger erst mal testweise wo verbauen ohne zu verkleben, weil von innen soll man den auch nich so sehen ;)
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 1. Mai 2010, 19:48
ja ich weiß was du meinst.
aber ich würde sagen der verstärkerkasten is so ca 4 cm im durchmesser und wie gesagt immer noch besser als n stab aufm dach. und man sieht ihn nur von innen, ggf. 3 sonnenbleche kaufen und heruntergeklappt lassen.
oder den blauen ring bei nacht bestaunen, welcher auch ausgeschaltet wird.
MFG Lexan
terrafox2
Ungelesener Beitragvon terrafox2 » 14. Mai 2010, 12:14
meine Güte, was ist das für ein Mega-Thread geworden ;-)
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 14. Mai 2010, 15:37
also hab die antenne jetzt ca 2 wochen drin.
der empfang ist recht ordentlich. ab und zu rauschen, was aber am sender liegt. würde behaupten, wie vor 2 wochen etwas, nur gering, schlechterer emfang als mit original.
MFG Lexan
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 24. Mai 2010, 13:40
Wie sieht es mit dieser Antenne aus? Das ist ja kein Dummy, sondern eine AM/FM Antenne. Wird diese mit dem Dach richtig abschließen, oder kann es sein das Aufgrund der Dachwölbung ein Spalt bleibt?
eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/Antenne-Shark-f-VW-C ... 3a596c230e[/ebay]
vwno1
Ungelesener Beitragvon vwno1 » 24. Mai 2010, 14:08
Ich habe so eine bei nem Kumpel auf nem 4er-Golf montiert. Der Empfang ist gut und dadurch dass unten eine Gummidichtung ist hat die sich gut ans Dach rangezogen. Die Dachwölbung sollte ja bei Polo und Golf ähnlich sein.
Hoffe das hilft Dir weiter. :top:
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 24. Mai 2010, 14:34
ja, das hört sich gut an, werde mir das teil dann die woche wohl mal bestellen :) danke soweit :top:
bacboy
Ungelesener Beitragvon bacboy » 27. Mai 2010, 22:06
Und wie schaut es aus mit der Antenne???
Gruß Bacboy
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 28. Mai 2010, 16:39
eben in der post gewesen, wochenende dann mal anbauen ;)
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 29. Mai 2010, 09:36
So, gestern noch verbaut. Passt alles, Gummidichtung schließt genau mit dem Dach ab, Antennenstecker passt auch. NUr der Empfang ist zur Zeit total schlecht, aber das war er mit der originalen Antenne leider auch schon, da muss ich noch mal hinters Radio gucken ob da alle Stecker fest sind.
McSmith
Ungelesener Beitragvon McSmith » 29. Mai 2010, 10:52
Sagt mal: Hat schon einer von euch diese Antenne verbaut: http://cgi.ebay.de/Antenne-Dachantenne- ... 35a786b3eb ??
Hab die jetzt schon öfter mal in der Bucht gesehen, aber noch nie real auf nem Polo - angeblich soll das Teil ja von nem 9N stammen.. :???:
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
