1.8T Motorschaden Motorumbau mit geändertem Turbolader GT28
Bart-P-O
Re: 1.8T Motorschaden Motorumbau mit geändertem Turbolader G
Ungelesener Beitragvon Bart-P-O » 3. Sep 2012, 21:53
Ich bin froh das ich damals doch die Kurbelwelle nitriert habe. Lege ich jeden wärmstens an Herz.
Wirst du dann auch Inconel Ventile verbauen?!
Trotzdem weitermachen und nicht den Mut verlieren.
Großen Respekt von mir!!!
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 3. Sep 2012, 22:37
Wird jetzt ja auch gemacht. Ist ja indem sinne nur eine Oberflächenvergütung oder eine härtung des Oberflächenmaterials. Wird aber nun gleich mitgemacht. Danach eben feingewuchtet und die Lagerstellen poliert.
Am Kopf wird auch ein bisschen was gemacht. Er wird komplett zerlegt, gereinigt und geplant. Dann mit neuen Ventilschaftdichtungen versehen.
Die Auslassventile werden erneuert durch Natriumgefüllte. Die Auslassventilführungen werden erneuert und die Auslasssitze nachgeschnitten. Die Ventilfedern werden vom RS4 eingebaut.
Einlassseitig behalte ich die Ventile. Diese werden gereinigt und poliert. Der Ventilsitz wird nachgeschliffen und dann die Ventile eingeschliffen.
So ist derzeit der Umbauplan.
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 3. Sep 2012, 22:52
Die Serienventile sind bereits Natriumgefüllt.
Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 11. Sep 2012, 11:34
So isses... und die werde ich auch beibehalten/ allerdings nur neue Ventile verweden. Hab mich nun gegen die Inox-Variante entschieden. Denn diese sind nicht so temperaturstabil wie die Serienventile.
Einlassventile sehen auch nicht besonders aus. Die Führungen sind verschlissen und die Ventile am Schaft leider ebenso..
Drum kommen da nun auch nich neue Führungen und neue Ventile rein.
Gruss --Jörg--
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 11. Sep 2012, 12:00
Wegen der Führungen kannst du mal bei NG-Motorsport gucken, die haben da echt standfestes Zeug mit konischer Form im Ein/Auslasskanal für weniger Strömungswiderstand ;)
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 11. Sep 2012, 12:34
Danke. Der Kopf wird von BP-Motorentechnik gemacht. Darum halte ich mich da mal raus. Hatten auch zuerst mit NG-Motorsport über eine komplette CNC-Kopfbearbeitung gesprochen, hab mich nun allerdings erst einmal dagegen entschieden wegen der leicht ausufernden Kosten derzeit. Wenn ich das nochmal machen sollte dann eh mit einem Big-Port-Kopf und einer anderen Ansaugbrücke.
Ansaugbrücke wird derzeit eine aus dem Audi S3 8L werden mit dem Drosselklappenanschluss auf der Fahrerseite.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 2. Okt 2012, 12:13
Es geht weiter.....
Der Zylinderkopf ist soweit fertig. Die Bilder, wie er zerlegt war hatte ich hier ja schon mal hochgeladen. Hänge ich hier aber nochmal mit rein :
Hier kann man auch mehr oder weniger gut die neuen Ventilführungen erkennen die ein wenig länger sind als die originalen. (Sorry für die miese Qualität)
Ansonsten gehts nun mit dem restlichen Antrieb weiter. Hab nun erst mal die Getriebewahl :)
Dann den Getriebehalter bauen, aber das kann ich erst wenn das Getriebe am Motor dran ist um das genau einzupassen. Und das kann ich erst machen wenn ich den Motor wieder soweit zusammen gebaut habe das ich ihn mit dem Getriebe verschrauben kann. Kupplung und Schwungrad sind auch schon da. Wird ein Einmassenschwungrad und eine 240mm SPEC-Stage3-Kupplung.
Langsam wirds wieder....
jeba
Ungelesener Beitragvon jeba » 2. Okt 2012, 13:44
Hallo Jörg,
dann mal weiterhin viel Erfolg und wenn Du einen Handlanger brauchst, sag bescheid.
Jens
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 8. Okt 2012, 16:21
Kleine Hochzeit ^^
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 8. Okt 2012, 16:38
Sehr schön Jörg,
da habe ich auch gleich mal paar Fragen, warum hast du nicht gleich die Zylinderkopfkänale mit bearbeitet und warum ist jetzt die Drossel rechts, neuer LLK???
Gruß Daniel
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 8. Okt 2012, 18:35
Sehr schön Jörg,
Gruß Daniel
Die Ansaugbrücke stammt aus einem Audi S3 8L, es wird durch den anderen Krümmer und den anderen Lader eine andere Ladeluftführung geben. Der LLK bleibt derselbe.
Zu der Kopfbearbeitung kann ich schlicht sagen das es mir zu teuer war. Eine Kopfbearbeitung bei NG Motorsport liegt derzeit um und bei 1000€, drum hab ich mich einfach mal dagegen entschieden. So wo es ist, ist der Kopf derzeit auch haltbar.
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 8. Okt 2012, 18:45
Sehr schön Jörg,
Gruß Daniel
Das mit dem Kopf habe ich mir schon gedacht, was würde so was überhaupt bringen? Ist die Brücke vom S3 jetzt etwas größer oder was bringt die?
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 8. Okt 2012, 19:02
Die hat die DK auf der anderen Seite.;-)
.:blue:.
Ungelesener Beitragvon .:blue:. » 8. Okt 2012, 19:17
du bist schnell :-)
hast du dir jetzt ne garage/ halle gemietet oder wo schraubst du neuerdings? :)
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 8. Okt 2012, 20:00
Ach ne, das ist mir auch schon aufgefallen und hatte ich auch schon geschrieben :rolleyes: .
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 8. Okt 2012, 20:09
Ja is ja schön aber nen anderen Unterschied gibts nunmal nich.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 8. Okt 2012, 20:15
Man kann ja nicht alles auf dem Parkplatz hinterm Haus machen :)
Und JA, die Ansaugbrücke ist nur andersrum gebaut. Sie hat den Anschluss für die Drosselklappe auf der Fahrerseite. Nicht mehr und nicht weniger....
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 8. Okt 2012, 20:31
Ist das schon die OEM Brücke mit den großen Kanälen?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 8. Okt 2012, 20:36
Nein, weiterhin bleibe ich bei den kleinen.
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 8. Okt 2012, 20:52
Hättest doch gleich die von Sem verbauen können, kostet doch nur schappe 900€ ;).
