Mittelkonsolentaster mit Lichtsymbol, Bestellung möglich!
Re: Mittelkonsolentaster mit Lichtsymbol, Bestellung möglich!
Mal ne andere Installationsfrage =)
Passt der Taster auch Problemlos an die Position wo die Blende mit "Airbag OFF " Licht sitzt?
Und weiß einer die Einbautiefe von dieser Blende?
Ich wollte den Taster irgendwo unten in der Mittelkonsole verbasteln. Aber leider ist nirgends so recht Platz. Wenn ich keinen anderen Platz finde, spiele ich momentan mit dem Gedanken diese Airbagblende wo anders hinzuverlegen, falls diese nicht auch so eine große Einbautiefe benötigt.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Die Tiefe der Mittelkonsole hinter den Tastern ist an jeder Stelle gleich.
Falls der Taster mit Lichtsymbol so nicht reinpassen sollte, dann kannst du die "codierungs- Nase" mit einer kleinen Feile abfeilen.
Dann passt der Taster an jede beliebige Stelle.
Habe ich mit dem Taster zum öffnen der Heckklappe auch so gemacht.
Sieht man nicht und fällt nicht auf
Nee, meine die Länge der Airbagblende Richtung der Tiefe, also ob die da "kürzer" ist als die Taster?Die Tiefe der Mittelkonsole hinter den Tastern ist an jeder Stelle gleich.
Denn dann würde ich die evtl. umverlegen in den vorderen Bereich der Mittelkonsole, dort beim Aschenbecher und dafür den Lichttaster in die Schalttafelblende einbauen
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Sorry, ich weis grad nicht was du meinst.
Kannst du irgendwie n Bild machen oder ne kleine Zeichnung in Paint?
RIE - K 15
Alle Taster und Lichtymbole gleich lang, gleich breit gleich hoch. Ist somit egal ob Airbagleuchte oder Lichttaster alles gleich.
Hmm, mist, na da muss ich dann mal was anderes Einfallen lassen. Wird sich schon ein Plätzchen finden
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Hallo, hier wie versprochen mal das Ergebnis des Schalter Umbaus.
Wie schon erwähnt, werde ich damit die PDC im vorderen Stoßfänger ansteuern.
Gelb bedeutet PDC aktiv,
Rot, normalzustand, PDC inaktiv.
Wie ist eure Meinung dazu? Würdet ihr euch sowas auch einbauen?
Oder geht euch das schon zu sehr in Detail?
Bei Interesse mache ich eine Anleitung fertig und stelle sie hier im Forum online.
Prima Sache,
aber =flo= hat schon recht, da ich den Taster genauso wie er als Fußraumleuchte nutzen will, wird das in diesen Fall warscheinlich eher stören
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Da gebe ich euch Recht. Ansich benötigt man die gelbe LED nur, wenn man etwas schalten möchte, was man nicht unbedingt im Blick hat.Prima Sache,
Wie z.B. Unterbodenbeleuchtung
Also ich fänds nicht schlecht, wenn du mal ne Anleitung machen würdest.
Da ich die Fußraumbeleuchtung primär als Einstiegsbeleuchtung nutzen will, d.h. also "Licht an" bei geöffneten Türen und den Taster nur als zusätzliche Möglichkeit die Beleuchtung auch manuell einzuschalten, wärs schon gut eine Einschaltkontrollleuchte zu haben.
9N3 Comfortline - 1.2 l 12V - 47 kW/64 PS - Reflexsilber - 5-Türer
Ich hätte auch gerne ne Anleitung!
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
=flo=
Eigentlich wollte ich keine genauen Anschlusspläne machen, da wahrscheinlich jeder was anderes damit vorhat.
Aber wenn Interesse besteht, bekommt ihr natürlich Anleitung von mir. Ich denke, dass ihr heute Nachmittag den Anschlussplan bekommen werdet.
MfG Flo
MfG Flo
Wofür Anschlusspläne @=flo=?
=flo=
Für den Taster und ggf. das Relais.
Ich hab eigentlich die Schaltpläne mitgeschickt, aber da wird wohl nicht jeder durchblicken...
MfG Flo
MfG Flo
Achso.Für den Taster und ggf. das Relais.
Hmm naja kann sein wenn man nicht täglich mit sowas arbeitet oder solch einen Plan zum ersten Mal liest.
=flo=
So hier mal die Belegungen:
Taster:
3 = 12V Schaltspannung
4 = 12V gehen bei gedrücktem Taster durch (-> z. B. als Impuls fürs Relais)
5 = 12V Armaturenbeleuchtung
2 = Masse
Relais:
1 = 12V Schaltspannung (z. B. vom Taster)
2 = Masse
3 oder 4 = Anschluss für Verbraucher (da das Relais ein Wechsler ist, muss einer 4 freibleiben)
5 = 12V Spannung für Verbraucher
Beispiel für meine Fußraumbeleuchtung:
Hilft euch das was?
MfG Flo
Taster:
2 = Masse
Relais:
2 = Masse
Hilft euch das was?
MfG Flo
=flo=
Wie groß ist das Interesse an einer weiteren Bestellung?
MfG Flo
MfG Flo
Also ich würde 2 Stück nehmen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Volkswagen Polo 6N2 Basis
Ich hab immer noch Interesse, und nun auch wieder Geld :-D
Ich nehm auch einen. kpl. mit stecker und den kabeln mit Pins.
Relais Brauche ich nicht.
Dirk 9N3 2X
BlueSun ?
Chrimmy 1X
^^ Ich hab schonmal angefangen
Dirk 9N3 2X
BlueSun ?
Chrimmy 1X
Dom lomp & Famous
