Umbau und Taster : Fernentriegelung Heckklappe
Re: Taster für Fernentriegelung Heckklappe
Polo 9N3 GTI
Mad 9N
dann läufst du aber auch die Gefahr, dass du die Klappe während der Fahrt entriegeln kannst
ist vielleicht nicht so gut. oder seh ich das falsch?
TAUSCHE: gesamte Front gegen OEM Uni-schwarz. (Haube,Grill,Frontansatz mit Cupra-Lippe)
VERKAUFE:
R8-Tacho-Nadeln, schwarzen GTI-Innenspiegel, polo9N.info-Fußmatten, kleine Motor-Abdeckung, Subwoofer mit Endstufe und Kondensator, Spurplatten VA 5mm +HA 15mm
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich!
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
Das denke ich wird passieren!
Wird dann aber ein nettes Komfort Gimmick! Klima für arme!
Polo 9N3 GTI
black9N2
Themenersteller - Beiträge: 5820
Passiert nur während der Fahrt, wenn du es selber anklemmst und keine Verriegelung einbaust.
kann mir noch jemand meine frage beantworten
welchen code muss ich da eigentlich ändern. hab heut mein kabel bekommen und ausprobiert.
muss ich da dann den werkstattcode ändern oder den anderen??
werd glaub auch n schalter dann einbauen.
MFG Lexan
Du kannst hier jedes Bier haben, solange du auf Corona stehst!!
Volkswagen Polo
Durch die veränderung der Codiert bewirkst du rein garnichts im Bezug auf das Aufspringen der Heckklappe.
Wenn du VAG-Com hast, geh mals aufs BNSG also 9 und wähl dann die Stellglieddiagnose aus. Dann wirst du sehen das die Heckklappe aufspringt. Klapp aber vorher deine Scheibenwischer hoch!
Schalter ist nun bestellt. Dämpfer wird erstmal noch dauern...
Polo 9N3 GTI
ich weiß ja das es nicht funktioniert. wollte es nur mal so wissen. den also ich die heckklappenentriegelung ausprogrammiert hab ging sie immer noch auf.
stellglieddiagnose geht nicht da ich nur ne shareware hab
MFG Lexan
Volkswagen Polo
Die meistens werden hier die 2 und 1024 codiert haben. So habe ich es auch.
Polo 9N3 GTI
muss ich da aber schon den vag-code ändern??
mit welchem programm(freeware) bekomm ich den die stellglieddiagnose hin außer vagcom.
MFG Lexan
Volkswagen Polo
Dann mal hier ein Bild zur Darstellung
Der Rote Kreis bedeutet in diesem Fall nichts. Bei Soft. Coding steht der Wert der bei dir Codiert ist. Bei mir steht 25790. Unter Login einloggen, Code gibts unter open obd und dann unter record den neuen wert codieren.
Polo 9N3 GTI
aha. bei mir stand da 9662. hab dann also
+00002 - Heckdeckelfernentriegelung
+00004 - Elektrisches Lastmanagement
+00008 - Innenlichtfunktion Klemme S
+00016 - Rücksitzlehnenerkennung
+00032 - beheizbare Sitze
+00128 - beheizbare Aussenspiegel
+00256 - Schwinwerferreinigungsanlage
+01024 - Heckdeckelfernentriegelung impulsgesteuert
+08192 - Heckscheibenwischer mit Komfortschaltung
programmiert.
dann wären also
+00512 - Regensensor
+02048 - seperater Schalter für beheizbare Aussenspiegel
+16384 - Ansteuerung elektrische Krafstoff-Pumpe
nicht programmiert.
kann das hinhauen?? beheizbare Aussenspiegel hab ich aber der schalter ist ja in den verstellknopf integriert.
aber was hat das mit der kraftstoffpumpe auf sich?? müsste die nicht auch codiert sein.
programmiert.
dann wären also
nicht programmiert.
Zuletzt geändert von LexaN am 13. Apr 2010, 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
MFG Lexan
Volkswagen Polo
Sitze auch grade bei mir im Auto, mit änderungen in der Codierung bekomme ich hier nichts hin, Heckklappe öffnet einfach nicht, wenn ich allerdings die Funktionen Teste öffnet sie, wie halt auch schon von einigen anderen beschrieben wurde. Mein BNSG hat die TN: 6Q1 937 049 F.
Zudem steht dort noch 2S36 wenn es was bringt.
Codiert ist bisher 26030...
Bei welchen BNSG's hat es denn bisher funktioniert?
Kann ja sein das es definitiv nur bei wenigen funktioniert...
Polo 9N3 United
Mein BNSG hat die Nr. 6Q1 937 049 D. Bei mir gehts ja wie gesagt auch nicht.
Und das von Nico bei dem es geht hat die Nr. 6Q1 937 049 B
Hab nun doch schon andere Dämpfer für die Heckklappe gekauft. 2x Original VW Passat!
Zuletzt geändert von smithy am 13. Mai 2010, 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 9N3 GTI
Wäre schön wenn noch ein paar weitere Personen hier ihre Daten rein schreiben können, vielleicht kommt man dann nochmal weiter hier
Was hat eigentlich die codierung im Kanal 009 jetzt zu sagen, irgendwo hier im Tread stand davon ja auch was, habe einfach mal von 0 auf 1 geändert, hat aber auch nichts bewirkt, hatte auch keine ahnung was es bewirken soll, bei open obd steht zu Kanal 009 ja nichts
PS.: Es hätte mir auch mal jemand sagen können das beim Funktionstest auch die Hupe dabei ist, hab mir ja fast in die Hose gesch*****
Polo 9N3 United
Mein BNSG hat die TN 6Q1 937 049 D und die Codierung ist 09406.
Hab das gleiche Problem wie alle anderen hier.
Gruß Flo
EDIT:
Kann es sein das bei einigen 9n Modellen der Taster zur Heckklappenentriegelung im Griff anders angeschlossen ist, als z.b. im 9N3.
Sieht zumindest auf den Stromlaufplänen die ich hier habe so aus. Könnte da vielleicht das Problem liegen?
Oder könnte das KSG die Ursache sein, oder kann man das ausschließen? @ potatodog
Gruß Flo
EDIT:
Zuletzt geändert von Flo9n3 am 14. Apr 2010, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
hab auch nen 6Q1 937049D drin mit Codierung 26270 und es funzt auch nicht
Polo 9N3 Comfortline
Volkswagen Golf 7.5 Variant
So, Taster ist da. Preislich sind 3 Kabel fast teuerer gewesen!
3x 000 979 131 E Einzelleitung 6,60 Euro
1x 6Q0 972 773 D Steckergehäuse 0,95 Euro
1x 6Q0 959 831 Schalter 7,08 Euro
Dämpfer werden sicherlich morgen oder Freitag folgen!
Polo 9N3 GTI
@ Flo9n3
Ich habe auch das gefühl das beim 9n3 irgendwas anders ist, funktioniert ja bisher bei noch keinem 9n3, oder?
Polo 9N3 United
Soweit ich weiß funktionierts noch bei keinem 9n3 aber nur daran kann es nicht liegen, da es bei smithy auch nicht funktioniert, und der ja einen 9n hat.
Vielleicht wurde wieder ab einem bestimmten MJ etwas geändert.
Die Softtouch (direkter Auswurf/keine Freigabe) Funktion wird ja beim Golf V usw. über das KSG codiert also wär es doch möglich das es beim Polo auch am KSG liegt. Würde für mich Sinn machen.
Gruß Flo
Gruß Flo
Habe gerade meine Kofferraumverkleidung abgebaut, wenn jemand infos über das Schloss etc braucht also, TN oder so, dann könnt ihr euch melden...
Polo 9N3 United
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 15 Gäste
