GRA- Tempomat nachrüsten
smithy
Re: GRA- Tempomat nachrüsten
Ungelesener Beitragvon smithy » 10. Feb 2009, 16:20
Hi Leutz
Habe mir die GRA bei Kufatec bestellt.
Ist auch schon alles drin bzw. dran bis auf diesen scheiß Stecker der an die stirnwand in den WEIßEN STECKER kommt.
Wie bekomme ich den denn da vernünftig dran???
Oder soll ich den vom Freundlichen Montieren lassen.
Wer kann mir da helfen oder wohnt im umkreis von Kleve-Geldern-Krefeld der das kann und mir es richten kann?????
das is fummelarbeit. bordnetzsteuergerät ausbaun und den relai träger aushaken. links neben dem lenkrad die abdeckung abmachen und wenn du da mit ner taschenlampe reinleuchtest siehst du den weissen stecker genau gerade aus. lies dir nochmal genau die ANLEITUNG durch. (mal wieder ein dank an pimpowski :top: )da ist es recht gut erklärt!
EppE
Ungelesener Beitragvon EppE » 11. Feb 2009, 18:59
@ smithy
Ich habe die seite ja auch schon gefunden und es versucht aber ich komme da iwie net dran.Gibts noch ne andere möglichkeit??Was sollte der freundliche denn für so ne arbeit nehmen???
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 11. Feb 2009, 19:08
moin,
also ich bin wunderbar dran gekommen. du musst ja erst die metalverrieglung rausmachen und dann kannste den weissen stecker ausclipsen. das is egtl das schwerste von allem. tja wenn du ein schei** vw händler hast der sagt dir das armaturenbrett muss raus. da sind dann locker 200 euro fällig. nachfragen kannst du ja auf alle fälle. ich geh aber stark davon aus dass die keine ahnung davon haben. :rolleyes: ich werd dir morgen mal ein bild machen. damit du weisst wo du genau hin musst. dann brauchst du nur noch gut dein arm verbiegen. :top:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 11. Feb 2009, 19:16
Mach isch doch gerne ;-)
@ smithy
Hmm..wo liegt denn dein Problem? Kommst du nicht an den Stecker ran oder weißt du nicht wie der Stecker rausgeht?
EppE
Ungelesener Beitragvon EppE » 12. Feb 2009, 19:41
Ich komme nicht an diesen scheiß stecker dran.
Habe die scheiße schon seit oktober drin nur wegen diesen einem stecker/pin geht die scheiße net.Habe mir das ja schon auf deiner seite angeschaut,aber selbst einer ausse werkstatt vom freundlichen hat es ne stunde privat versucht den raus zubekommen und meinte nur die haben viel zu viel unnütz da eingebaut was es alles erschwert.ich habe es nur geschafft die metallschiene zulösen.nur den stecker konnte ich net lösen..wenn ich den gelöst kriege,wie weit kann man deen dann ziehen???
Muss ja mit diesen blöden kabel da dran.Der bekannte meinte ich muss vorsichtig sein weil wenn ich den stecker ab hab und das kabel drin habe beim wieder drauf stecken weil die Pinne/Kontakte verbiegen können und der weiße dann im arsch is.
Hoffe du/ihr könnt mir helfen
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 12. Feb 2009, 22:30
Also 1. kann man da nicht viel verbiegen, weil das Steckergehäuse so geformt ist, das dieser schon geführt wird bevor die pins überhaupt in reichweite vom Gegenstück sind.
Wenn du den Metallbügel verschoben hast, musst du "nur" noch die haltenase (gelber pfeil) oben am stecker nach unten drücken und schon kannst du diesen rausziehen.
Dann ziehst du alles in den fußraum, steckst den neuen Pin ein und weider rein mit dem zeug.
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 14. Feb 2009, 23:18
... hab genau dasselbe Problem wie EppE!
1. sehe nur den grünen Stecker
2. über den grünen Stecker ist zusätzlich noch ein oranger Stecker
3. vor den ganzen Steckern ist eine dicke Kabelwulst, die richtig fest klemmt und nicht verschoben werden kann
4. ich sehe nicht einmal den Metall-Entriegelungshebel und komme auch nicht ran
5. den weißen Stecker zu dem ich eigentlich hin muss sehe ich auch nicht
gibt es dafür noch eine Lösung? ....oder hilft da nur noch der komplette Amaturenbrett-Ausbau?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 14. Feb 2009, 23:58
A-Brett für GRA-Nachrüstung ausbauen? 8O 8O 8O
Es ist zwar nicht einfach, aber mit ein wenig Spielerei kommt man da schon hin. Ich hab es auch geschafft. Mit den Bildern, die hier schon gepostet wurden, sollte es auch zu machen sein.
MfG Flo
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 5. Mär 2009, 16:35
Hab den GRA-Satz direkt bei Kufatec bestellt und heute bekommen. Da sind doch tatsächlich alle Adern grau und nur durch Bedruckung mit "Rot - PIN 27" "Gelb - PIN 30" usw. gekennzeichnet :kotz:
Musste die jetzt mit Schrumpfschlauch ordentlich kennzeichnen...
Gruß Kim
motronic
Ungelesener Beitragvon motronic » 5. Mär 2009, 19:10
Das kotzt mich jetzt auch tierisch an. :motz:
Ich hatte den Kabelsatz genau deswegen nicht bei ebay (über Kufatec) bezogen, sondern direkt bei kufatec.de und jetzt das ...
Die Härte ist ja noch, dass der graue Kabelsatz bei ebay (Kufatec) 5€ günstiger ist als der Farbige direkt bei Kufatec und jetzt gibts anscheinend nur noch den Grauen und der kostet bei Kufatec direkt das gleiche wie damals der Farbige. :meschugge:
9N3 Comfortline - 1.2 l 12V - 47 kW/64 PS - Reflexsilber - 5-Türer
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 5. Mär 2009, 19:33
Wollt oder könnt ihr die Bezeichnung auf dem Kabelsatz nicht lesen. Ich habe schon 3 solcher Kabelsätze in Polos verbaut und nie Probleme damit gehabt, denn :wlkikiv:.
motronic
Ungelesener Beitragvon motronic » 5. Mär 2009, 19:50
:talk2hand: :ruhe:
Es geht darum das man die Kabel schneller unterscheiden kann wenn sie farbig sind, gelle. :fuck: ;)
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 6. Mär 2009, 18:15
:wlkikiv: :lol:
motronic
Ungelesener Beitragvon motronic » 6. Mär 2009, 18:25
:ignore:
Ging ja auch um den Preis ... :keule:
robstar86
Ungelesener Beitragvon robstar86 » 8. Mär 2009, 14:10
Hey!
Hab gestern auch bei mir GRA eingebaut und mit dem Laptop freigeschaltet. Einbau hat super geklappt und ich hatte nach ca. 2h alles drin. Jetzt ist meine Frage, ab wieviel km/h reagiert der Tempomat? Der braucht doch bestimmt eine gewissen Geschwindigkeit um anzugehen, oder? Meine Leuchte im Kombiinstrument leuchtet noch nicht, <ber egal, Hauptsache die GRA geht ;)
Danke euch :top:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 8. Mär 2009, 14:19
Glückwunsch zum gelungenen Einbau der GRA! :top:
Ich meine man muss über 30 km/h fahren, damit der Tempomat gesetzt werden kann.
Zur Leuchte im KI:
Ansich sollte die Kontrolleuchte im Kombiinstrument bei aktivierter GRA sofort leuchten.
Sprich: Die Leuchte kann nicht extra aktiviert oder freigeschaltet werden.
Sieht also so aus, als ob die Leuchte bei dir nicht vorhanden ist :(
:baby: :kuh:
robstar86
Ungelesener Beitragvon robstar86 » 8. Mär 2009, 14:32
Jo, hat alles super geklappt, danke dir auch noch mal für den Hebel :top: Bloß da, wo der Riss war im Hebel, da ist ist mir ne Ecke rausgebrochen, aber man sieht es nicht und so saß auch alles fest, der Schleifring. Also wird ja wohl nicht so schlimm sein, oder?
Ich fahre ja heute wieder nach Hamburg und es wäre natürlich super wenn ich die 200km schon mit GRA fahren könnte.
Ja, leuchtet nicht, dann denke ich mal, ich habe die Leuchte nicht. Naja, Hauptsache die GRA geht dann nachher. Werde euch heute Abend berichten ob sie geht ;-)
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 8. Mär 2009, 15:39
Ja ne, GRA ist schon ne feine Sache :D :top:
robstar86
Ungelesener Beitragvon robstar86 » 8. Mär 2009, 20:34
Sooo, war mir natürlich klar, die GRA geht nicht :grr: Hab aber auch keine Vollversion von VAG genutzt, sondern dieses Programm was man bei www.blafusel.de bekommt, wo man die Komfortschließung etc frei schalten kann. Der Login ging mit dem Programm (optisch), aber vielleicht geht das doch nur mit der Vollversion, was meint ihr? Aber richtig angeklemmt ist alles, hab immer 2 mal geguckt, bevor ich die Kabel angeschlossen habe.
Werd sonst morgen mal zu VW.
Hab mich schon so gefreut heut mal 200km entspannt zu fahren :grr:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 8. Mär 2009, 21:01
Oder es liegt evtl. an daran, dass es mit deinem Motor, genauer Motorsteuergerät nicht funktioniert. :(
Das wäre dann schade.
:baby: :kuh:
