Meine Umbauten: ---Von black9N2---
Re: Meine Umbauten: ---Von black9N2---
Ungelesener Beitragvon Gast » 23. Nov 2010, 11:34
Laut VW gibts nun jedenfalls zwei zur Auswahl.
Einmal die...
6Q0 825 235 E
oder aber die...
6Q0 825 237 AB
Welche muss ich da nehmen?
Es stehen zwar jeweils Angaben zu den PR Nummern dahinter, aber die kann ich ja wahrscheinlich nicht von meinem Wagen ablesen.
Kennt jemand den Unterschied der beiden Teile?
Hallo Malte,
der Unterschied ist, dass "6Q0 825 235 E" für Benziner und "6Q0 825 237 AB" für Diesel Motoren sind.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 23. Nov 2010, 11:35
:top:
Danke dir.
Öhm.
Würde das vom Diesel eigentlich auch passen?
Was sind da die Unterschiede?
:baby: :kuh:
Ungelesener Beitragvon Gast » 23. Nov 2010, 11:41
motor-technik/unterfahrschutz-bei-jedem ... 28770.html
so wie ich das verstehe, sind die beim Benziner kleiner.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 23. Nov 2010, 11:43
Der vom Diesel deckt "mehr" vom Motor ab, da der Dieselmotor ja tiefer ist als der Benziner. Also reicht es wenn du die einfachere Version nimmst, es sei den du willst deinen Polo doch noch tiefer legen! :lol:
EDIT: Der vom Diesel dürfte egtl auch nicht passen, wegen dem Abgasrohr vom Benziner. Der KAT sitzt ja vorm Motor und das Rohr läuft ja von vorne direkt unterm Motor durch nach hinten...
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 23. Nov 2010, 12:14
Ne "noch tiefer" soll er nicht. ;-)
:haha:
:baby: :kuh:
Polo R
Ungelesener Beitragvon Polo R » 23. Nov 2010, 17:45
Stimmt, ich hab sie bei mir trotzdem montiert.
Hab einfach die 4-eckigen Stücke auf der Oberseite entfernt, ein entsprechendes Stück herausgeschnitten und am restlichen Teil, der in der Nähe des Abgasrohres sitzt, ein Stück Hitzeschutzblech drauf genietet.
Mfg, Eric
PS: Die Geräuschdämpfung hat nix mit dem Teiferlegen zu tun, da die Radhausschalen hinterm Rad genauso tief gehen. Außer wenn man schräg über Unebenheiten fährt, sollte man aufpassen
UMBAUTHEMA!
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben"
Walter Röhrl
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 18. Jan 2011, 15:15
Okay, habe mir mal das Ding mit der Nummer 6Q0 825 235 E bestellt.
Das kam dann dabei raus:
-oben die neue Geräuschdämpfung
-unten die alte Geräuschdämpfung
Man erkennt schon, beide sind gleich, ausser das Stück Hitzeschutzblech
Nunja; da die Form gleich ist, passt natürlich das neue Ding auch nicht. :(
Die Spaßmacher von VW haben einfach die Endung nachträglich geändert, zuvor war die alte Teilenummer eingeprägt. :-?
Jetzt die Preisfrage:
Kennt jemand die aktuelle Teilenummer für die Geräuschdämpfung für den 9N3, Benziner?
:baby: :kuh:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 3. Feb 2011, 22:52
Innenleuchte reparieren
Die Schwachstelle der Innenleuchte sind die kleinen Kontakte der Taster.
Hier zu sehen die Gegenkontakte.
Um die Leuchte schadfrei zusammensetzen zu können müssen die Taster der Leselampen auf "ON" stehen!
So stehen die Kontakte etwa drei Millimeter zurück; das ist beim Zusammensetzen wichtig!
Verkehrt!
Lampentaster auf "OFF", so verbiegen die Kontakte beim Zusammenbau.
Befolgt man diesen einen Punkt, dann kann man die Lampenteile vorsichtig zusammenführen.
Auf die Kontakte an beiden Seiten achten!
Sollte nun bei zusammengesetzter Leuchte ein oder beide Taster haken, dann liegt es an dieser "Legomännchenhand", diese muss auf dem Lampenträger korrekt eingeclipst sein.
Sicher wird diese Anleitung erst bei erfolglosem Zusammenbau der Leuchte zur Hilfe genommen. :-?
Ich hoffe ihr könnt eure Leuchte noch retten und so die ~30,00€ für eine neue Leuchte sparen. :cheesy:
Zuletzt geändert von black9N2 am 4. Feb 2011, 07:42, insgesamt 2-mal geändert.
:baby: :kuh:
SDS
Ungelesener Beitragvon SDS » 4. Feb 2011, 07:37
Super Anleitung, werde ich morgen gleich testen :top:
MfG Silvano
# 667 the Neighbour of the Beast!
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Feb 2011, 07:43
:lol:
Aber die Leuchte nicht nur auseinandernehmen, um zu sehen ob die Anleitung stimmt. ;)
:baby: :kuh:
SDS
Ungelesener Beitragvon SDS » 4. Feb 2011, 07:49
Nein meine Leselampen funktionieren nicht mehr ...
Ich weiss auch nicht mehr wieso die nicht mehr funktionieren.
Dann habe ich die ganze Sache vergessen und nun habe ich sogar eine Anleitung ;)
MfG Silvano
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Feb 2011, 07:52
Na dann viel Glück und berichte mal bitte, ob man das so wieder hinbekommt; ansonsten muss ich nochmal nachbessern.
:baby: :kuh:
SDS
Ungelesener Beitragvon SDS » 4. Feb 2011, 12:41
Werde ich machen. ;)
MfG Silvano
1.AVM
Ungelesener Beitragvon 1.AVM » 4. Feb 2011, 16:17
Erstmal herzlichen Dank von mir für die Anleitung zum Ausbauen der Innenraumleuchte.
Die Leuchte im Leon sieht genauso aus, nur ists beim Ausbauen schwieriger.
Kannst du mal bitte schauen, ob du bei deinen Leseleuchten (außerhalb der Fassung) so kleine messingfarbene Stifte hast? Bei meiner Innenleuchte sind die drin und nur mit nem Lötkolben bekam ich die Platine ab!
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Feb 2011, 17:48
Nein, bei der beschriebenen Leuchte muss man keinen Lötkolben anlegen.
Zeig mal bitte, was du genau meinst.
:baby: :kuh:
schulz
Ungelesener Beitragvon schulz » 5. Feb 2011, 11:07
Weißt du, wie man die Tasten ausbaut (der Leseleuchten)?
Gruß, :schulz:
Liver failure sponsored by www.havana-club.de
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 12. Feb 2011, 16:59
Habe nun doch noch für meinen Wagen Alu's gekauft.
Vielen Dank an User #4574 -Blackyl.
Muss ich für die Alufelgfen neue Radbolzen kaufen, oder kann ich auch die vorhandenen von den Stahlfelgen nehmen?
:baby: :kuh:
J O
Ungelesener Beitragvon J O » 12. Feb 2011, 17:06
wenn der Konus passt, was der Fall sein sollte, kannste die gleichen Bolzen verwenden.
Ich hab für Stahl-und Alufelgen auch nur einen Satz Schrauben.
Grüße, JO
Fahrzeuge: Jeep Cherokee
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 12. Feb 2011, 17:07
Super, danke für die schnelle Info. :)
:baby: :kuh:
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 12. Feb 2011, 17:10
Kommt drauf an, ich habe auch verschiedene Bolzen, Kegelbund und Kugelbund. Müsste in der ABE stehen oder halt mal beim Hersteller anfragen. Wie gesagt allgemein kannste das nciht halten ;)
