Anregungen? Kritik? Wünsche? (Redesign)
Alles rund um das Forum und das Portal allgemein
Re: Anregungen? Kritik? Wünsche? (Redesign)
wie kann ich eigendlich bilder von der digicam anpassen, so das ich sie hochladen kann. Bei mir bekomm ich ihrgend wie keine bilder hochgeladen? Zu doof?
Polo 6R GTI
Der grund mit den "" ist, das ich keine lust habe 80% der angezeigten Themen durch zu gehen die was mit Leuchte zu tun haben und nicht mit der ABS LeuchteGibt es einen bestimmten Grund für die Anführungszeichen? M.E. liefert der Suchbegriff ohne diese die selben Ergebnisse. Dann klappt auch das Blättern problemlos.
Am besten verwendest du die im Beschreibungstext der Suche angegebenen Formulierungsmöglichkeiten.
lg
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 2247
Huhu,
zu der Foto-Funktionalität. Die ist im Moment etwas doof. Das haben wir schnell erkannt. Bereits vor dem offiziellen Launch der Seite. Deswegen haben wir bereits vor einiger Zeit begonnen, die komplette Foto-Funktionalität nochmals zu überarbeiten. Hier einige Highlights:
Grüsse,
Stephan
- Upload von mehreren Bildern gleichzeitig
- Keine Beschränkung der Bildergröße beim Upload (Dateigröße & Maße)
- (Erstmal) keine Beschränkung der Anzahl von Fotos
- Sortierung der Fotos via Drag&Drop.
- Verknüpfen von Foto-Ordern mit einem Treffen (Treffen-Galerie)
- Anzeige der Fotos in voller Browserfenster-Größe
Grüsse,
Stephan
@stijink
Hört sich gut an
Wann (ca.) wird dies verfügbar sein? Solange können ja alle hier keine weiteren Fotos hochladen
Ist wenigstens kurzfristig eine Aufhebung der Sperre / Limits möglich (nervt gerade etwas, sorry)?
Hört sich gut an
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Hummel
Huhu,
wann genau die neue Foto-Funktionalität verfügbar sein wird, kann ich leider noch nicht genau sagen. Das hängt stark von der verfügbaren Freizeit in der nächsten Zeit ab, und von der Anzahl der Bugs, die im neuen Portal noch gefunden werden.
Die Limitierung ist nun sehr hoch angesetzt, so dass ihr erstmal wieder Fotos hochladen könnt.
Grüsse,
Stephan
Grüsse,
Stephan
@stijinkx
Hört sich gut an.
Wann (ca.) wird dies verfügbar sein? Solange können ja alle hier keine weiteren Fotos hochladen![]()
Klasse
Jetzt geht es wieder
Kannst dir zeit lassen
Hummel
Hummel
Bei meinem verkauften Polo geht das nichtDie Limitierung ist nun sehr hoch angesetzt, so dass ihr erstmal wieder Fotos hochladen könnt.
Ein Fehler ist aufgetreten
Ordner mit Fotos konnte nicht ermittelt werden, oder ist nicht gesetzt
Der Fehler wurde in unserem System protokolliert. Sollte Das Problem weiterhin unerwartet auftreten, so setze dich mit uns über die Kontaktseite mit uns in Verbindung.
Polo 6R WRC
Der Fehler tritt während des Upload auf ?
Nein, schon vorher: sobald ich im Bearbeitungmodus das Register "weitere Fotos" anklicke.Der Fehler tritt während des Upload auf ?
[quote="ulf"}Ein Fehler ist aufgetreten
Das Ansehen der weiteren Fotos (ohne Bearbeitungsmenü) klappt aber
Polo 6R WRC
Ulf meint das hier :
@Ulf: zurzeit geht das nur so:
Polo 2,0TFSI
Umbauanleitung für Golf 5/6 Sitze in den Polo 9N/3
Polo 2,0TFSI
Polo 9N3 Comfortline
Alle Alle
Hab ich auch schon 2 mal angemerkt, gab nur nie ne Antwort drauf....
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
im IE und Opera Mobile 10 ist der "durchsuchen" Button richtig. Kann also auch an ff4b6 liegen
Mir sind bei mir auch ein paar Fehlerchen / Kritikpunkte auf- bzw. eingefallen:
1. Der Titel meines Gastfahrzeuges heißt immer noch so wie von den vorherigen Fahrzeugen, die dort eingestellt waren. EDIT: Hab gerade festgestellt, dass mein GF nun falsch verlinkt ist. :-\
2. Die Seitenlinks (falls man mal jemandem die Seite zeigen möchte) waren früher immer schön mit der ID versehen (in meinem Fall die 114 bzw. beim GF 44). Jetzt steht da immer, was es ist und von wem. Fand ich früher wesentlich besser!
3. Bei den hochgeladenen Fotos könnte man zudem vielleicht auch "hochgeladene Fotos von..." schreiben. Irritiert dann nicht so sehr im ersten Moment.
4. Wie siehts mal wieder mit der direkten Verlinkung der GF mit dem kleinen schwarzen Autosymbol aus?
MfG, Chris
MfG, Chris
quattro, Audi quattro.
Audi A6 Avant
Huhu,
also eigentlich ist das ein Weg, der gar nicht gegangen werden soll. Also am besten den funktionierenden Weg nehmen
Den anderen Weg, der zu einem Fehler führt, werden wir dann noch entfernen. Danke an alle nochmals für den Hinweis
Dein Gastfahrzeug war nach dem Editieren erst nicht mehr Aufrufbar ? Das wäre eine interessante Information. Ist auf jeden Fall notiert und wird behoben
Grüsse,
Stephan
Grüsse,
Stephan
MfG, Chris
So ist es. Wenn ich auch mein Gastfahrzeug klicke, ist die Seite mit Helldrivers Polo verlinkt, der die ID 44 hat. Mein Gastfahrzeug hat ebenfalls die Nummer 44. Wahrscheinlich liegt darin auch der Fehler.Dein Gastfahrzeug war nach dem Editieren erst nicht mehr Aufrufbar ? Das wäre eine interessante Information. Ist auf jeden Fall notiert und wird behoben
Grüsse,
Stephan
Audi A6 Avant
Mir war der Fehler schonmal unter gekommen. Wusste bisher die Ursache aber nicht. Dein Hinweis macht die Behebung des Fehlers einfacher. Danke dir
Sobald mir möglich, werde ich den Fehler beheben. Danach kannst du dann dein Gastfahrzeug wieder aufrufen.
Grüsse,
Stephan
Grüsse,
Stephan
Grüsse,
Stephan
mir sind bis jetzt auch zwei Dinge aufgefallen.
Erstens sind auf meinem Profil keine alten Kommentare mehr zu sehen. Die Kommentare sind zwar nicht überlebensnotwendig aber schade ist es schon.
Zweitens würde ich es besser finden, wenn man im Forum im Persönlichen Bereich auf Private Nachrichten klickt, gleich zum Posteingang gelangt, anstatt zur Möglichkeit eine Nachricht zu verfassen. (Meine Meinung, da ich den Posteingang mehr benötige als das Verfassen. Wenn ich eine Nachricht verfassen möchte, suche ich erst das Mitglied und nutze dann auf dessen Seite die PN-Taste)
Edit: Sonst gab es doch im Profil immer die PN-Taste oder täusche ich mich da jetzt? Wollte nämlich gerade, den oben beschriebenen Weg gehen, finde jedoch den Button nicht.
Edit: Erstens hat sich erledigt
, man kann jetzt oder konnte schon immer (ich hab es bloß nicht gewusst) unter Mein Profil und unter Mein Polo Kommentare setzen. Warum wird da ein Unterschied gemacht? Könnte man die Kommentare nicht vereinigen?
Polo 9N3 Goal
Ich hatte gestern schon wieder das Problem, dass ich mich nicht einloggen konnte. Als ich heute die Seite aufgemacht habe, war ich wieder automatisch eingeloggt.
Außerdem trat noch der Fehler auf, dass die Untermenüs der oberen Leiste hinter der Werbung verschwanden (FK-Werbung).
Achja, und gebt uns bloß die alte Suche wieder. Diese google-Suche is mehr als bescheiden (wenn sie denn überhaupt mal funktioniert, was grade wieder nich der Fall is
Volkswagen Golf 2 GT
