GRA- Tempomat nachrüsten
ChristianS
Re: GRA- Tempomat nachrüsten
Ungelesener Beitragvon ChristianS » 11. Mai 2009, 18:09
mE war das 11463...
MfG Flo
das erklärt etwas... so geht es also
gruß
ChristianS
Ungelesener Beitragvon ChristianS » 11. Mai 2009, 20:16
hi,
und wie geht es wieder zu deaktivieren ?
gruß
Christian
ChristianS
Ungelesener Beitragvon ChristianS » 14. Mai 2009, 13:31
hi,
gruß
Christian
weiß keiner hilfe ?
Chirs
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 14. Mai 2009, 14:05
Warum willst du sie denn deaktivieren? Macht doch eigentlich keinen Sinn?
MfG Flo
ChristianS
Ungelesener Beitragvon ChristianS » 15. Mai 2009, 07:43
MfG Flo
weil ich ja nicht zu 100% weiß ob das bei meinem 1,2L geht im Neuen Polo ist zwar auch in der 60PS machschiene eine GRA drinn und ich habe ein 6Q0 Steuergerät aber man weiß ja nie genau...
gruß
Christian
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 15. Mai 2009, 09:18
geht nicht da du den 6v hast... habs selber bei mir versucht! mit dem 12v gehts ohne weiteres! und es kommt aufs motorsteuergerät an! Das bordnetzsteuergerät kann die signale von der gra verarbeiten! nur beim motor gehts nicht weiter! :rolleyes:
ChristianS
Ungelesener Beitragvon ChristianS » 15. Mai 2009, 10:31
Ich hoffe einfach mal das mein 2009er schon ein MSG hat das die GRA Signale verarbeiten kann, wenn der neue Polo selber Motor das kann.
Wir werden das am WE Testen nur wüste ich auch gleich den Weg zurück gerne damit ich das zur Not Deaktivieren kann :-)
gruß
Chris
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 15. Mai 2009, 12:15
Kannst du gerne testen! :lol: Wird aber wohl auch nicht gehn! Da DU den 6v hast mit 55 ps! Der 12 v hat 64ps und ist egtl ein ganz anderer motor! aber berichte bitte weiter über dein vorhaben! :top:
ChristianS
Ungelesener Beitragvon ChristianS » 15. Mai 2009, 13:36
Ich hab aber der 6V 60PS und der hat im Confi vom neuen Polo auch ne GRA. ;-)
gruß
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 15. Mai 2009, 13:38
Das muss dann nicht zwangsläufig der gleiche Motor (vom Kennbuchstaben her) sein, da kann sich dann auch die Software der Motorsteuerung unterscheiden...
Probiers einfach aus, ob die GRA funktionieren wird. Bin gespannt.
MfG Flo
ChristianS
Ungelesener Beitragvon ChristianS » 18. Mai 2009, 07:41
So am WE war es dann soweit...
1. Den Airb.. ab zu bekommen war mal richtig sch.... aber gut wenn man weiß wo man rein stechen muss und in welche richtung dann, kein Problem.
2. Der schalter an der Spritzwand.... war in 2min erledigt... schraubendrehen die Klammer entrichgelt Relais raus... Arm rein.. stecken ab... ging super...
3. Anderen Kabel waren auch kein Problem ABER.... Warum habe ich einen sicherung in SB4 für einen GRA drinn wenn ich keinen GRA ab Werk habe ? egal wir haben sie dazu geklemmt....
4. Die Kabel am Lenkstockschalter... Kufatec war so nett und Hat mal einen metallschuh vergessen an PIN 26 TOLL also war das alles um Sonst ohne den Kabel schuh konnten wir nichts fertig einbauen oder Testen.... Weiß jemmand die VAG teile Nummer der stecker ? Bis Kufatec mir einen zugeschickt hat, habe ich den bei VW ja wohl schneller....
Es geht um die stecker für dieses Gehäuse Bild
@pimpowski ich habe mir mal dein Bild geliehen.
vielen dank und wenn ich den Kabelschuh drann habe melde ich mich ob es Funktioniert hat...
Christian
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 18. Mai 2009, 10:23
Die Sicherung an SB 4 ist nicht nur für GRA, sondern z. B. auch für Bremslichtschalter.
Die Teilenummer für die Kontakte am Lenkstockschalter sind in der Anleitung zur Nachrüstung der MFA zu finden.
MfG Flo
ChristianS
Ungelesener Beitragvon ChristianS » 18. Mai 2009, 10:34
Ah ok das steht so leider nicht im Boardbuch drinn, da steht nur GRA.... egal drinn ist drinn... :-)
welche der Vielen anleitungen meist du denn ?
gruß
Christian
ChristianS
Ungelesener Beitragvon ChristianS » 18. Mai 2009, 11:17
danke dann werde ich mal eines Holen fahren.... Kufatec prüft das jetzt ob da kein Kabel drann war uns sendet mir dann ein neues zu.... wie wollen die das Prüfen ? egal ich hol eines bei VW :-)
Die Sicherungsübersicht habe ich mir mal ausgedruck ;-)
Danke melde mich dann wenn ich es versucht habe...GRA in 60PS
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 18. Mai 2009, 11:23
Viel Spaß!
MfG Flo
ChristianS
Ungelesener Beitragvon ChristianS » 18. Mai 2009, 19:28
So war bei vw und habe ein Kabel gekauft 1,85€ + MwSt
Eingebaut ging es schnell den den Trick mit dem Air.... kannte ich jetzt ja, also schnell eingebaut und dank euch mit VAG-Com Aktiviert und siehe da es geht auch mit dem 1,2L 6V 60PS (MKB AML) die GRA, super so wird der weg zur Arbeit sehr angenehm werden ab Morgen. Vielen Lieben dank für eure Hilfe und gedult das ist bis auf das Kabel alles super gelaufen...
gruß
Christian
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 18. Mai 2009, 19:52
Herzlichen Glückwunsch! Hätte ich mir nicht gedacht, dass es klappt. Aber es freut mich! :)
MfG Flo
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 18. Mai 2009, 20:06
Einen AML Motor gibts bei VW nicht, ist ein alter Audi Motor. Der 60 PS Motor im Polo heißt BBM.
ChristianS
Ungelesener Beitragvon ChristianS » 18. Mai 2009, 20:13
Hast recht AML ist die HSN Nummer :-) also der BBM geht wohl auch mit GRA...
gruß
Christian
