Jor das bin ich auch. Supi dann viel Erfolg beim einbauen.Geht ja mächtig voran hier
Bin mal gespannt wie dann das Endergebnis aussehen wird.
Die gti Motor und getriebelager sind übrigens angekommen, danke.
Motorumbau auf 2.0 FSI langsam geht es weiter
Themenersteller - Beiträge: 2706
Re: Motorumbau auf 2.0 FSI - Mission complete :-)
Glaube mir, 1cm wird nicht reichen! Spätestens wenn Du den Rückwärtsgang reinschmeißt und von der Kupplungs rutscht hat Dein Saugrohr ein Loch.Nein mit DBilas, hab ich noch nicht gesprochen, aber erst mal muss der Motor ja eh laufen, dann beschäftige ich mich mit solchen Sachen.
Wollte heute eigentlich schon nach WFT, aber mein Fahrer ist krank, so das ich morgen nach Trendelburg fahre. Dafür konnte ich mich heute noch mal mit dem Haubenschloß beschäftigen. Den Halter hatte ich noch mal bearbeitet, so das ich jetzt cirka 1cm Platz habe, sollte so funktonieren. Die Halterung für das Schloß muss dann nur noch geschweißt werden:
Also erst mal muss der Motor laufen und falls da dann trozdem was anschlägt, kommt halt noch ein SuperPro Lager rein. Jetzt gehts gleich erstmal nach WFT
Heute morgen gings nach WFT, hat alles bestens geklappt mit dem Fahren, waren cirka 75Km. Habe leider vergessen ein Foto mit dem Auto auf dem Anhänger zu machen, aber eins hab ich bei der Firma gemacht:
Der Chef ist übrigens super nett, kann man nur empfehlen, der kriegt den Motor schon zum laufen. Wenn alles klappt hat der das Auto Anfang Februar fertig.
Re: Motorumbau auf 2.0 FSI - Elektronikanpassung bei WFT
So es gibt ein kleines Update:
Habe gerade mit dem Chef von WFT telefoniert, der Kabelbaum ist fertig, dafür wurde der alte Inneraum- mit einem BVY-Kabelbaum verheiratet. Jetzt muss nur noch ein zusätliches Kabel zur Kraftstoffpumpe gelegt werden und die Kabelarbeiten sind abgeschlossen. Ab Montag wird der Motor dann getestet, warscheinlich muss dann noch das MSG umprogrammiert werden.
Wie realisiert ihr eigentlich die Kommunikation zwischen den verschiedenen Bus Versionen? Der Polo hat ja CAN 1.6 und der Motor sollte doch aus einem CAN 2.0 Bordnetz stammen.
Mein Dicker:
http://www.polo9n.info/gastfahrzeug-419.html
Skoda Fabia 2.0 Style
Ganz einfach, das MSG wird einfach umprogrammiert
Soll das echt so einfach gehen? Man liest ja oft davon, dass entweder das gesamte Innenraum-Bordnetz hochgerüstet werden muss oder eben ein CAN Emulator zum Einsatz kommt.
Mein Dicker:
Da bin ich auch mal gespannt.
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
Kommt wohl drauf an, wie weit die Kenntnisse der Umbaufirma in die Hard- und Software-Eingeweide der StG'e gehen: je weniger man da weiß, umso mehr externen Aufwand muß man treiben, um das gewünschte Ziel zu erreichen.Soll das echt so einfach gehen? Man liest ja oft davon, dass entweder das gesamte Innenraum-Bordnetz hochgerüstet werden muss oder eben ein CAN Emulator zum Einsatz kommt.
Parallelbeispiel:
Chiptuning von Motoren, bei denen die Tunerbranche den Schreibschutz der MSG noch nicht geknackt hat.
Der AllgäuerBonzenTuner verkauft seine Hilflosigkeit bei diesen Wagen mit geschickten Marketings-Gags, indem er das reguläre Chiptuning älterer Motoren "First Generation" nennt, und seine Zusatz-StG'e für neuere Automodelle "Next Generation"
Würde er wirklich so eng mit den OEM-Motorentwicklern zusammenarbeiten wie seine Werbeauftritte suggerieren, dann hätte er die Codes, Paßwörter usw. um seine Tuningdaten direkt in die MSG zu schreiben, und müßte nicht mit der Krückenlösung der Zusatz-StG'e arbeiten . . .
Polo 6R WRC
Also WFT areitet da mit VW und anderen Firmen zusammen, welche Firma jetzt das MSG umprogrammiert weiss ich momentan aber nicht. Heute sollen die ersten Tests beginnen, Abends weiss ich mehr.
Ich weis nicht, wie WFT das jetzt löst aber es gibt z.B. bei der ME7 eine ganz einfache Lösung.
Man kann dort einfach die WFS entfernen und im Motorsteuergerät programmieren, welche Botschaften es auf dem CAN-Bus erwartet.
Da die MED9 der ME7 verdammt ähnlich ist, gehe ich davon aus, dass dies auch dort möglich ist.
Wenn sie es nicht so unterstützt, kann man immer noch den Programmcode direkt anpassen.
Der Motor befindet sich nach der Methode quasi im Inselbetrieb.
Funktionierte bei der ME7 wunderbar, hab ich schon getestet.
Die andere Frage ist dann, wie es mit der Diagnose aussieht. Da wird man wohl den CAN des MSG mit auf die OBD Buchse legen müssen und mit nem aktuellen VCDS arbeiten anstatt mit VAG COM.
Das müsste man mal ausprobieren. Wer stellt mir seinen (T)FSI Umbau mal n Wochenende aufn Hof?
LG
Dennis
LG
Dennis
Genau so funktioniert das. Motor läuft autark. Hat mit Vernetzung nichts mehr am Hut, ein ESP würde damit nie laufen.Ich weis nicht, wie WFT das jetzt löst aber es gibt z.B. bei der ME7 eine ganz einfache Lösung.
LG
Dennis
Noch eine schlimmere Krückenlösung ist ein externer CAN Wandler.
Den R32 müsste man aber doch noch komplett integrieren können?
Zur Not nen G5 Motor mit dem G4 Steuergerät verbauen, das sollte von der Bus-Version passen. Die IDs kann man ja auch anpassen.
Da fällt mir grad ein...
Das müsste doch mit dem 1.4 FSI Steuergerät auch beim 2.0 FSI klappen?
LG
Dennis
LG
Dennis
Der R32 ist vom 4er Golf und hat den passenden Can. Von daher funktioniert der Nachrichtenfluss auch wie gewünscht.
Ein Stg. vom 5er auf den 4er Golf passt nicht, weil dutzende sachen unterschiedlich sind (Ventile Versteller, Einspritzdüsen etc.). Das schafft das Stg des 4er gar nicht von der Leistung.
Und einen 1,4er FSI auf einen 2,0 FSi zu applizieren (sofern das von der Hardware überhaupt möglich ist) traue ich keinem Tuner zu.
G4 und G5 R32 haben beide eine ME7.1.1, zumindest einige. Obs da später Änderungen gab, kann ich grad nicht nachsehen. Die Rechenleistung ist aber zumindest bei den ersten gleich.
Die Applikation vom 1,4 FSI an den 2.0 FSI ist durchaus aufwändig. Den Hardwareunterschied der Mechanik müsste man halt mal Prüfen. Allzuviel wird aber vermutlich nicht um sein. Den normalen Chiptunern würd ich das aber auch nicht zutrauen. Die Meisten scheitern ja schon an kleinen Dingen, wie Sekundärluft korrekt ausprogrammieren.(Ohne Widerstände und ohne Fehlerausblendung)
Hier gilt wieder -> Will man was gutes, muss mans selbst machen.
Falls wir das weiter diskutieren bzw weiter fachsimpeln wollen, können wir das ja hier abtrennen in nen neuen Thread.
LG
Dennis
LG
Dennis
Genau so ist es. Habe gerade eine EDC16 aus einem Touran (Can 2.0) umprogrammiert und läuft an meinem Tischaufbau PQ24 (Can 1.6) inklusive WegfahrsperreHier gilt wieder -> Will man was gutes, muss mans selbst machen.
Polo 9N Cricket
Geht nicht gibs nicht
. Gibt leider noch nix neues
Gibt leider immer nox nix neues, aber soll Ende nächster Woche fertig sein. Hab mir mal den Spaß gemacht und die Leistungskurven vom FSI in das des 1.4ers eingezeichnet, kann man jetzt war nicht ganz vergleichen, da der FSI ja noch keine scharfen Nocken hat, aber man sieht schon so einen ordentlichen Unterschied
Kleines Update:
Da der Thomas Werner die letzten Wochen wenig Zeit hatte, verschiebt sich die Fertigstellung um vorraussichtlich eine Woche. Auf das MSG kann er jetzt zugreifen, es gibt bloß noch 3 Fehlermeldungen wegen der CAN Kommunikation. Montag kommt das MSG dann zu SLS wo die Wegfahrsperre entfernt wird, da diese mit dem Polo Tacho nicht funktioniert und es wird dann wohl auch die CAN Geschichte umprogrammiert.
Meine alten Tuning Komponenten sind auch in guten Händen und wurden in einen Fabia verbaut:
