Der große 18" Zoll Felgen Thread
R-Tec
Re: Der große 18" Zoll Felgen Thread
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 20. Mär 2008, 12:54
So, hab den Thread mal was Aktualisiert!
18x8,5J ET35 passen auch aufm Polo! *gg*
Ninonick
Ungelesener Beitragvon Ninonick » 28. Mär 2008, 09:00
Hey
Wie sieht es aus mit 8,5x 18 Felgen und ET 30 bekomm ich die ohne was zu machen drauf?
Oder wird das vorne zu knapp?
Fahrwerk ist ein Gewinde.
lg
Nino
Fahrzeuge: Polo 9N3 BlueMotion
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 28. Mär 2008, 16:07
Ich hab doch selber welche mit ET35 drauf^^
INNEN:
Daher müssten meine um 0,5cm weiter nach innen Stehen als die ET30.
Nach innen hast du genug Platz.
AUßEN:
VA Bördeln ist aber nötig, wenn du tief willst, da deine mit ET30 (0,5cm) weiter nach außen Stehen!
Bilder grad von meinen nichtgebördelten!
*Geheimbilder*^^
In Sachen Einbau hast du mein OK 5/100LK und ein Festigkeitsgutachten mit ABE für ein anderes Fahrzeug noch nötig.
ca. 130€ solltest du für "TüV" einplanen, in den neuen Bundesländern "Dekra".
Bitte informier dich gut in Sachen eintragungen, wenn die Prüfer sehen das du keine Ahnung hast spielen die Katz und Maus mit dir. Sind einige "Assis" dabei die es deshalb nicht eintragen, du etwas bezahlen musst und ne Karte bekommst zur nach Kontrolle (Fahrwerk höher oder sonstiges.).
GrandMasterLW
Ungelesener Beitragvon GrandMasterLW » 18. Aug 2008, 18:26
Hallöchen!
Ich wollte mal gern wissen, ob ich folgende Reifen auf meinen Polo 9N3 raufbekomme:
18 Zoll 8J 35 ET
225/40/R18
Danke für die Antworten!
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Aug 2008, 19:13
Hiho,
225/40 geht nicht -> Abrollumfang zu groß, daher: 225/35 und es sollte passen :top:
MFG Flo
GrandMasterLW
Ungelesener Beitragvon GrandMasterLW » 24. Aug 2008, 15:36
Und wie schaut es mit:
7,5 J x 18 Zoll ET 42
225 / 35 Z R 18 87 W
Das Problem ist außerdem, dass es sich um 5x112er handelt, also ein Lochkreisadapter nötig ist.
Danke nochmal ;)
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 24. Aug 2008, 19:22
Mögliche Reifengrößen:
Zu 18 Zoll Felgen Breite 7,5J
Größe 215/35 R18 auch 225 mögl.
Umrechnungsformel für 7,5J (Felgenbreite und Felgenmitte)
7,5 x 2,54 cm = 19,05 cm (Felgenbreite)
19,05 cm : 2 = 9,525 cm (Felgenmitte)
18x7,5 ET42
Fahrer:
ET 42 = 4,2 cm
9,525 cm + 4,2 cm (ET) = 13,725 cm "AF-F.INNEN"
"AF-F.AUßEN": 4,825 cm
So. bisher schleift innen und außen nichts.
Mit Adapterplatten die 2,0cm stark sind solltest du auf:
11,725 cm "AF-F.INNEN"
6,825 cm "AF-F.AUßEN"
kommen.
Ich selber fahre eingetragen mit:
14,295 cm "AF-F.INNEN"
7,295 cm "AF-F.AUßEN"
mit 215/35er Reifen. Da schleift nichts.
Erkundige wie dick die Adapterplatten 112 - > 100 sind, die dürfen nicht dicker als 2,5cm sein.
Bei 2,5 steht die Felge etwas, aber dezent aus dem Radkasten hinaus, wie bei mir halt.
GrandMasterLW
Ungelesener Beitragvon GrandMasterLW » 25. Aug 2008, 14:33
Danke nochmals für die Hilfe, hab mir nun folgende Felgen geholt:
OZ Racing Superturismo GT 8Jx18
Vorn kommen dann 215/35 R18 und hinten 225/35 ZR18 druff =)
bbc
Ungelesener Beitragvon bbc » 4. Sep 2008, 15:23
hallo bin neu hier und habe ne frage.. :)
würde mir gerne 8.5 x 18 ET38 mit 225/40 bereifung drauf tun
würde das gehen?
habe es nicht auf der liste gesehn..
gruss
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 4. Sep 2008, 15:42
würde das gehen?
gruss
geht nicht (jedenfalls nicht ohne Tachoangleichung), der Abrollumfang ist zu groß.
Es gehen nur follgende Reifen:
205/35R18
215/35R18
225/30R18
Gepfefferter
Ungelesener Beitragvon Gepfefferter » 10. Nov 2008, 20:12
hallo, habe nur mal kurz den tread hier überflogen.
also meistens ist das problem das jeder 8"x18" oder noch breiter fährt und die et zu gering ist.
habe an meinem ex polo vor 3 jahren 7x18 et 40 drauf gemacht mit 205/35-18er toyo und mußte nichts am kotflügel machen.hätte an der VA noch 2 cm runter gekonnt wenn ich damals schon das H&R tiefe version drinn gehabt hätte aber war ein low budget projekt da mußte ein gekürztes FK reichen.
hierim anhang ein bild vom polo vor 3 jahren und wie ihn jetzt meine schwester fährt.
und hier dann den polo von meinem freund der mit den 7,5x18 et54 mit adappter 15mm pro seite (5/112 auf 5/100) mit 205/35-18er toyos drauf mit H&R tiefe version und da habe ich die kotflügel in originaloptik um ca. 2,5cm verbreitert und dann ging das ohne probleme mit fahren und lenken und natürlich voll alltagstauglich
Andreas85
Ungelesener Beitragvon Andreas85 » 3. Dez 2008, 21:20
Hallo.
Passen die Felgen in folgender Größe zu meinem Polo? ==> Größe 8 x 18 LK: 5x100 ET 35 :?:
D.h. ja, dass ich keien Adapterplatten brauche und sonst auch keine Probleme haben werde, denn meine Fahrwerk ist "nur" 30mm tiefer. Richtig?!
Wirkt das Auto mit den 18" Zöllern dann noch a weng tiefer?
@ 64PS-Polo-Fahrer: Wie sehr sind denn die Einbußen in der Beschleunigung und Endgeschwindigkeit?! Danke für eure Antworten und Erfahrungen...
Gruß Andreas
...Signatur wird geladen
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 4. Dez 2008, 17:03
Hallo.
Gruß Andreas
das Auto wirkt mit den 18Zöllern nicht tiefer sondern höher!
wenn du 215/35R18 nimmst dann wirkt er höher und ist auch höher
gixxerthomas
Ungelesener Beitragvon gixxerthomas » 20. Feb 2009, 19:20
bekomme jetzt in wenigen tagen meinen neuen polo 9n3 :top:
natürlich sollen da ein paar kleinigkeiten geändert werden, u.a. natürlich die felgen.
habe mich in dem thread schon nen bissel schlauer gemacht muss aber trotzdem nochmal was fragen:
hier steht, dass 8x18 mit einer et 35 ohne änderungen passt. in den gutachten diverser felgen steht aber, dass an der hinterachse für eine ausreichende abdeckung gesort werden muss...... was soll mir das denn jetzt sagen :???: :???:
musstet ihr am innenkotflügel was machen :?:
danke und gruß
thomas
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 20. Feb 2009, 21:38
danke und gruß
thomas
Das steht bei jeder Felge im Gutachten. Bis jetzt hat es bei jeder Felge gepasst ohne ne Abdeckung zu montieren. Wenn du ihn noch tiefer legst könnte es sein das du bei 8x18 die Radhausschale vorne bearbeiten musst.
Mfg Heiko
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
gixxerthomas
Ungelesener Beitragvon gixxerthomas » 21. Feb 2009, 17:45
dank dir für die info! :top:
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 27. Feb 2009, 12:38
Ehm Frage:
Felgen sind 8J, ET 41, Lochkreis 112 - > 15er Adapter -> ET von 26
bekommt man doch mit "normalen" bördeln unter oder?
PoloGoal 1.4l
Ungelesener Beitragvon PoloGoal 1.4l » 27. Feb 2009, 20:15
ich will mir die Golf 5 GT R-Line Felgen Omanyt in 7,5Jx18" holen mit der Reifenkombination 225/40 R 18 92 Y .
Passen die Felgen ohneweiteres drunter unter meinen Polo. Hab kein Gewindefahrwerk oder sonstiges drunter / drin.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Fahrzeuge: Polo 6R Team
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 27. Feb 2009, 20:20
Ehm Frage:
Wieder einer mit Interlagos?!
Kann reichen muss nicht kommt auch auf Tieferlegung an.
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 27. Feb 2009, 20:21
Nicht mit den Reifen, def. nicht zulässig am Polo.
wenn dann 215/35 R 18 oder 205/40 R 18
