Climatic => Climatronic: Ich machs!
Pimpowski
Re: Climatic => Climatronic: Ich machs!
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 26. Jun 2011, 23:18
könnte mir jemand ein Bild liefern wo der Sonnenstandssensor sitz?
wäre echt supi =)
Der Sonnensen sor sitzt oben mittig auf dem Armaturenbrett, bei den Luftaussträmern für die Windschutzscheibe. Dreh das Armaturenbrett um und von unten siehste nen Loch. Da steckste nen schraubendreher rein und oben springt dann ein stopfen raus. Das Loch musste dann etwas aufdremeln für den Sensor.
Für das Verkabeln kann ich dir nen Schaltplan schicken via eMail. Schick mir einfach deine adresse per pn.
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Jun 2011, 07:16
vielen dank =)
Jens hat mir gestern schon mit Schaltplänen ausgeholfen ich bekomme heute den Rest des Kabelbaums und dann heißt es TESTEN =)
wenn ich im Econ fahre ist der Klimacompressor ja aus ?! ich muss zur werkstatt 50 km fahren wo ich mein Klimagerät habe das müsste ja so kein Problem sein gehe "noch" davon aus das eine Magnetkupplung im KC ist ,.... somit müsste dort ja nix passieren ?
Gruß Tim
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 27. Jun 2011, 10:46
vielen dank =)
Gruß Tim
Wenn kein Gas im System ist, dann wird der Kompressor auch nicht anlaufen, egal ob auf "Auto" oder "Econ". Sofern du alles zusammensetzt, dann wird da auf den 50km auch nichts passieren.
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 27. Jun 2011, 11:18
Em der Kompressor im Polo hat doch gar keine Magnetkupplung. Der läuft doch immer mit. Wenn das Gas im System fehlt , geht er dann nicht fest!?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 27. Jun 2011, 11:28
Der Kompressor hat eine Kupplung, jedoch keine Magnetkupplung im herkömmlichen Sinne.
Zudem wird der Kompressor nicht über das Kältemittel geschmiert, sondern hat einen separaten Öltank.
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Jun 2011, 11:34
das hört sich doch schonmal gut an =)
was muss noch mit VAGcom Programiert werden ? dazu habe ich noch keine infos gefunden
bis her ist fast alles eingebaut!!!!
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 27. Jun 2011, 11:45
Da du bereits eine Climatic hattest, brauchst du nix weiter programmieren. Solltest jedoch das Can-Gateway neu codieren, d.h. denselben code nochmal eintippen, damit der dann alle Can Teilnehmer abfragt.
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 27. Jun 2011, 12:04
Nach meinem Wissensstand hat der Kompressor nur ein Regelventil mit Überlastschutz (Verbindung zum Riemen schert ab) und keine "Kupplung".
Der Kompressor läuft immer an laut VW ... "Bei Fahrzeugen mit einem Klimakompressor ohne Magnetkupplung (mit Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-) sollte der Motor mit leerem Kältemittelkreislauf und geschlossenen Kältemittelkreislauf < 10 Minuten laufen (der Klimakompressor läuft ständig mit). Die Motordrehzahl darf 2000 Umdrehungen pro Minute nicht überschreiten." -> bezieht sich auf das Entleeren der Anlage.
Paar Warnhinweise von VW:
"Um die Schmierung des Klimakompressors bei Inbetriebnahme sicherzustellen, müssen mindestens 80 cm3 Kältemittelöl in den Klimakompressor eingefüllt werden, der Rest kann z. B. in den neuen Auffang- oder Flüssigkeitsbehälter eingefüllt werden."
"Es kann nicht ausgeschlossen werden, das mit dem Kältemittel auch Kältemittelöl aus dem Kältemittelkreislauf abgesaugt wird. Um die Schmierung des Klimakompressors sicherzustellen, muss die Kältemittelölmenge im Kreislauf mit frischem Öl ergänzt werden."
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Jun 2011, 12:31
ich hab den Bock heute schon gefahren wenn isset jetzt zu spät! dann is das teil hoffentlich NICHT hin =( um 14 Uhr kommen die kabel =) :haha:
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Jun 2011, 16:03
VW hat mir 2 Teile falsch geliefert aber ich habs hin bekommen und es provisorisch zusammen gebaut
die Anlage läuft =) Blinkt zwar (denke wegen kein kühlmittel und kein Can HI LO anschluss)
ich bin glücklich :D Abrett rein und morgen hoffen das die fehlenden Steckergehäuse kommen =)
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 27. Jun 2011, 16:32
:top: Welches Steckergehäuse fehlt? Das sechspolige?
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Jun 2011, 18:58
ja das :D
und anstatt des 12 Poligem kam ein Kugelschreiber :D
das 6 Polige habe ich Prov. aus dem 10 poligem der alten Climatic gefertigt reicht bis morgen
den rest mit Schrumpfschlauch,...
musste das ding zum laufen bekommen der Umluftkasten stand auf HEIZEN :D bei uns ist es 32 Grad ,.... wa nich gut =)
Ungelesener Beitragvon Gast » 28. Jun 2011, 20:19
ist es normal das man auf das Steuergerät nicht zugreifen kann?
für zb grundeinstellung ?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 28. Jun 2011, 20:20
Ne sollte man drauf zugreifen können.
Mal ne andere Baud Rate versucht?
:baby: :kuh:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 28. Jun 2011, 20:24
Liegt an deinem nicht lizensierten VAG-Com...
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 28. Jun 2011, 20:27
Grmpf.
Das ist schlecht, aber ich meine, es hat bei mir mal geklappt, drauf zugreifen zu können...
Lösung für das Problem.
Zuletzt geändert von black9N2 am 30. Jun 2011, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
:baby: :kuh:
Ungelesener Beitragvon Gast » 28. Jun 2011, 20:57
hab nen blaues billig kabel
und vag com 311 mit keks
es findet das STGR angebllich nicht,...
EDIT
noch was ich habe keinen Automatik modus gewählt
ich habe füße und auf die Brust gewählt es bläst auf fast voller stufe
und ich schalte dann Kopf hinzu dann geht der lüfter erst aus und ändert die klappe und geht wieder an ist das normal ? das beim stellklappen wechsel das gebläse ausgeht ? das aber nur bei dieser kombination
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Jun 2011, 19:01
nach langem Testen hat Vagcom mit der Baudrate 0 es dann angenommen warum auch immer!
das problem mit der Lüftung besteht weiterhin ka obs normal ist ?
unteranderem ist beim einbau ein kabel gerrissen ,.... ausgerechnet vom sonnensensor,....
morgen mach ich das A brett wieder los und versuch die kabel neu zu legen -.- schade schade,....
Gruß Tim
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 30. Jun 2011, 20:20
EDIT
ist normal ;-)
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 30. Jun 2011, 21:24
:top:
Grad mal getestet.
Ist bei mir auch so.
Für die anderen Steuergeräte muss man dann aber wieder eine Baud Rate angeben. (z.B. 9600)
:baby: :kuh:
