Lenkung 9N3
Idealo
Ungelesener Beitragvon Idealo » 4. Apr 2006, 17:18
ich bin heute bei den zwei :) hier vorgefahren und hab nur Aussagen wie: Wo ham sen das her? ; Das muss ich abkläern weil wir das evtl. zuverantworten ham, wenn sie dann nen tötlichen Unfall haben. usw. :grr:
Der Servicemensch klärt jetzt ab, ob ein Softwareupdate machbar ist :(
@Fab: Hast du nächsten Woche Donnerstagmorgen so gegen 7-8 Uhr Zeit mir das zumachen, weil da bin ich grad auf der A9, auf der Durchreise in den Oster(heimat)urlaub?! :D
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 4. Apr 2006, 17:42
geht das so einfach bei jedem Modeljahr? hinfahrn, sagen hier stell ma die Lenkung auf Gti um oder wie?
könnte ihr mal die genaue bezeichung der Umprogramierung nennen
Du möchtest die Lenkung mit VAGcom von 0110 auf 0120 geändert haben, daß war es.
Gruß aus Bremen
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 4. Apr 2006, 17:51
meine ist auch schöne direkt...aber auch bedingt durch bereifung
Hast ja auch den Sportsline, der hat von Haus aus die GTI Lenkung.
Idealo
Ungelesener Beitragvon Idealo » 4. Apr 2006, 18:04
Gruß aus Bremen
sorry aber die oberbayrischen Autohändler stellen sich immer an bei solchen sachen
werds in halle machen lassen da verlangen se wenigstens fürs kurze fehler auslesen nichts, hier wirste deswegen schon arm :grr:
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 4. Apr 2006, 18:40
{Lenkhilfe}
Hinweis: Die Codierung ist abhängig vom verbauten Steuergerät und dessen Software Version. Die Codiermöglichkeit "Airbag" ist dann NICHT vorhanden.
Betroffen davon sind Steuergeräte mit dem Index T (Software Version < 200) und dem Index K (Software Version < 709).
Steuergerät Codierung
STG 44 (Lenkhilfe) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Airbag (siehe Hinweis)
0 - kein Airbag
1 - Airbag
x??xx: ESP (Elektronisches Stabilitäts Programm)
Hinweis: Über diese Stelle wird festgelegt, ob die Lenkhilfe über einen eigenen Lenkwinkelsensor verfügt, oder ob das Signal via CAN vom ESP empfangen wird.
01 - kein ESP
12 - ESP
xxx??: Programmtyp
10 - Normal (PR-L05/L06/L07/L08/L19/L20/L21/L32/L33)
20 - GTI (PR-G12)
30 - Komfort
40 - Normal leichtes Fahrzeug (PR-L01/L02/L03/L04/L15/L16/L17/L18)
50 - Komfort für leichte Fahrzeuge
60 - Mobilitätshilfe (PR-1N5)
Quelle: http://de.openobd.org/vw/polo_9n.htm#44
Idealo
Ungelesener Beitragvon Idealo » 4. Apr 2006, 18:52
ja das is doch ma was, druck ich gleich ma aus und das halt ich den typen unter die nase und sag: "mach ma" :D
@f6ler: Ossis hams halt immer noch drauf ;)
Zuletzt geändert von Idealo am 4. Apr 2006, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 4. Apr 2006, 18:55
...müßte aber eigentlich kostenlos sein - wo du ihn schon nachschulst.... :D
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 4. Apr 2006, 20:22
[quote="f6ler"]...müßte aber eigentlich kostenlos sein - wo du ihn schon nachschulst.... :D
Genau das war das Argument meines Freundlichen, und darum nur was in die Kaffeekassen gespendet.
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 4. Apr 2006, 20:33
...du hast Glück mit deinem :) ....und bist ja nach 30 Jahren sicher per DU mit dem Meister.... ;-) ....du zählst also nicht zum Durchschnitt,welcher abgezockt wird... ;-)
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Apr 2006, 20:37
Könnte das auch jemand machen der nach Frechen kommt?
Der hat bestimmt dann auch ne Kaffeekasse dabei ;-)
Ihr wisst schon was ich meine
mercatoblauer
Ungelesener Beitragvon mercatoblauer » 4. Apr 2006, 20:52
Also mit ESP muss ich von 1210 auf 1220 umstellen lassen? :doof:
Was ist jetzt eigentlich mit der ABE? Denn nach nem "unerklärlichen" Unfall wird ja der Fehlerspeicher ausgelesen (sofern noch möglich)...und wenn dann ne Änderung der Lenksteuerung drinne steht, scheißt mir doch die Versicherung aufs Dach oder nicht?
9N, Highline, Blau-Metallic, Votex-Bodykit, 16" Alu, RNS-MCD, Ipod-Dock
click: Bild
Idealo
Ungelesener Beitragvon Idealo » 4. Apr 2006, 21:02
das wurde mir heute auch vorgehalten, könnte was dran sein :|
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 4. Apr 2006, 21:20
wie ist sie den beim fun
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 4. Apr 2006, 21:24
...denke ich nicht - man benutzt doch nur eine schon vorhandene Softwareversion....Die hast du schon bezahlt,also warum nicht nutzen.... ;-)
Problematischer ist,wenn VW Software sperrt,wegen Unfallgefahr...(Z.B.Komfortschließen über FFB)
px
Ungelesener Beitragvon px » 4. Apr 2006, 21:29
Seh ich auch kein Problem. Die Servolenkung ist eine Komponente, die entsprechend diese Einstellungen unterstützt. Würde sie versagen, wäre das ein Fehler der Komponente, nicht der Einstellung. Davon mal ganz ab wird z.B. der 130er TDI serienmäßig mit der GTI-Einstellung ausgeliefert.
Die Betriebserlaubnis erlischt ja auch nicht, wenn man die Fenster runter macht ;)
mercatoblauer
Ungelesener Beitragvon mercatoblauer » 4. Apr 2006, 21:31
gut, aber die Versicherung wird dann wohl sagen, dass der Wagen auf die veränderten Lenkeigenschaften nicht getesten bzw. ausgelegt war...denn der GTI hat andere Räder und ein anderes Fahrwerk. Man múss ja nicht umsonst für jede Veränderung am Auto ne ABE oder TüV-Bescheinigung haben...
click: Bild
px
Ungelesener Beitragvon px » 4. Apr 2006, 21:35
Ich hab das Gefühl ihr überschätzt diese Veränderung maßlos :D Das halte ich für praktisch ausgeschlossen ;) Andere VWler schalten das ohne weiteres frei. Ich bin ja echt konsequent auf Legalität und Sicherheit aus, aber in diesem Fall hab ich nicht die geringsten Bedenken.
Idealo
Ungelesener Beitragvon Idealo » 4. Apr 2006, 21:37
px hat aber auch schon gesagt, man solle sich nich zuviel davon erwarten, also wirds jetzt nich so die veränderung sein und dein auto wirst du trotzdem noch beherrschen können ;)
wenn nich sogar hinterher besser als vorher :rolleyes:
edit: zwei dumme ein gedanke :D
Idealo
Ungelesener Beitragvon Idealo » 4. Apr 2006, 21:42
Also noch ma, wenn man ESP hat (wie ich) muss man von 1210 auf 1220 umstellen lassen? oder :?: :?:
mercatoblauer
Ungelesener Beitragvon mercatoblauer » 4. Apr 2006, 21:43
wenn ichs Baby von der Durchsicht hole, werd ich das gleich mal umstellen lassen...mein freundlicher ist meistens recht fit in solchen Feinheiten :D
click: Bild
