Lauter, stärker, tiefer! Ich brauch ne neue Hupe! ;-)
Alles aussen
smithy
Re: Lauter, stärker, tiefer! Ich brauch ne neue Hupe! ;-)
Ungelesener Beitragvon smithy » 11. Aug 2008, 14:20
moin,
so meine kleine kompressor hupe is drin! hab ein kleines video gedreht! das werde ich heute noch hier reinstellen! nun habe ich aber noch eine frage. wie kann ich es messen ob die hupe strom aus der batterie zieht ohne sie zu betätigen?! also so eine art standby verbrauch sag ich mal... ich hab auch nochmal einen anschlussplan gemacht. so sollte ich die hupe laut hersteller anschliesen! vllt kann mir ja ein elektrofreak sagen an welchen punkten ich messen muss!
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 11. Aug 2008, 14:48
mach einfach alles aus und miss an der Batterie, ob ein Kriechstrom anliegt (alles über 0,03-0,04 A sollte verdächtig sein)
P.S.: :spam: ;) will sich jemand ne 2-Klang-Fanfare einbauen? ich hab noch eine (s. Thread unten)
TAUSCHE: gesamte Front gegen OEM Uni-schwarz. (Haube,Grill,Frontansatz mit Cupra-Lippe)
:guckstdu: VERKAUFE:
R8-Tacho-Nadeln, schwarzen GTI-Innenspiegel, polo9N.info-Fußmatten, kleine Motor-Abdeckung, Subwoofer mit Endstufe und Kondensator, Spurplatten VA 5mm +HA 15mm
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 11. Aug 2008, 15:39
also einfach direkt an der batterie sprich vom pluspol zum minuspol den amperestrom messen?
Video ist nun online ;)
http://www.myvideo.de/watch/4864472/Kompressor_Hupe
mfg smithy
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 11. Aug 2008, 16:23
jo, direkt an der Batterie.
falls der Strom zu hoch sein sollte, kannst du nur noch mal alles einzeln durchmessen, da es ja nicht die Hupe allein sein kann.
check auch mal alle anderen Anschlüsse wie z.B. Kabel der Anlage oder was sonst zusätzlich eingebaut wurde.
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 11. Aug 2008, 16:41
mh also irgendwie muss ich was am messgerät falsch einstellen... der zeigt nix an.. habs auf gleichstrom und dann auf milliampere eingestellt... :???: kommt aber nix bei raus...
mfg smithy
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Aug 2008, 17:02
Strom misst man inline, und nicht parallel... also wenn dann z.b. nen pol ab machen und dann zwischen dem losen kabel und dem freien pol der batterie messen...
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 11. Aug 2008, 17:24
jo, das hab ich vergessen zu sagen ;)
dachte das wäre klar. ;-)
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 11. Aug 2008, 17:38
na wir hoffen einfach mal, dass du jetzt nichts dabei kaputt gemacht hast, im besten fall wäre das dann die sicherung des multimeters...
Man umgebe mich mit Luxus. Auf das Notwendigste kann ich verzichten. (Oscar Wilde)
Fahrzeuge: Audi A6 4F Avant
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 11. Aug 2008, 22:21
ja ich hät in der schule besser aufpassen sollen :flop: werds morgen mal probieren...
mfg smithy
PoloUser
Ungelesener Beitragvon PoloUser » 11. Feb 2009, 15:03
Hallo, ich wollte mal kurz nachfragen, wie ich die highlinehupe anschliesse? habe die basishupe drin und die quiekt ja leider nur...
gibs da ein extrakabel? die doppelhupe hat ja 2 anschlüsse und die basis nur einen denke ich mal...
danke schonmal für die schnelle hilfe!
greez
wow4ik
Ungelesener Beitragvon wow4ik » 11. Feb 2009, 15:29
Hab dir mal deinen Plan vervollständigt. Aus dem kannst du entnehmen wie du dein Messgerät anschließen musst, um zu schauen, ob deine Hupe was an Strom zieht!
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 11. Feb 2009, 15:35
nö so is wieder falsch...^^ wie gesagt STROM misst man in REIHE du misst da gerade PARALLEL!Damit kannste SPANNUNG messen...
richtig wär die Strommessung so:
Multimeter so auf 200mA,aber die Messbereicheinstellung kann abweichen,daher ausprobieren.
Dom lomp & Famous
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 11. Feb 2009, 15:41
moin,
thema hat sich schon längst erledigt. hupe is drin und batterie hat auch noch saft also zieht sie kein strom :top:
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 11. Feb 2009, 15:45
moin,
Da ist aber einer mutig :fuck: :top:
Dom lomp & Famous
PoloUser
Ungelesener Beitragvon PoloUser » 11. Feb 2009, 18:54
ich hatte diesen thread ja auch wieder vorgekramt um zu fragen wie der elektrische anschluss von basis auf highlineHupe gemacht wird! suche hat nix ergeben!
danke, das ihr auf meine frage so zahlreich gepostet habt! :-(
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 12. Feb 2009, 18:16
du besorgst dir dengleichen Stecker, der an deiner Basishupe dran is, nochmal. (die passenden Kabel nicht vergessen)
dann lötest du die parallel zu denen am jetzigen Stecker.
Alles schön isolieren. Funzt :top:
Kannst ja zur Sicherheit danach mal den Stromfluss mit nem Multimeter (Amperé-Meter) überprüfen.
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
PoloUser
Ungelesener Beitragvon PoloUser » 12. Feb 2009, 19:29
danke dir mad9N!!! :top:
erz
Ungelesener Beitragvon erz » 12. Feb 2009, 21:37
Hi schaut euch mal diese seite an www.hornblasters.com und dann auf Video gehen. Das sind Hupen
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 5 Gäste
