Das möchte ich auch mal wissen, ob man das so einfach auf der Straße fahren kann.fährst du das ding auf der straße?
Kupplung nach Tuning defekt --> Was jetzt?
helgemania
Re: Kupplung nach Tuning defekt --> Was jetzt?
Die Erfahrung die wir gemacht haben beim Mitsubishi ist die, dass du einen höheren Kupplungsverschleiß hast wenn du mit der Sinter unterwegs bist. Bei der Sinter gibts eigentlich nur zwei Positionen eingekuppelt oder ausgekuppelt, etwas dazwischen macht sie nur kaputt. Auf der Straße schleift man die Kupplung einfach hinunter, das ist einfach vorprogrammiert, man muss einfach mit viel Gas anfahren, dass man die Kiste nicht abwürgt! Wie haben jetzt einen guten Kompromiss drinnen eine die man halbwegs auf der Straße fahren kann oder auch mal mit vollem Ladedruck auf einem Slalom weg zu prüggel! Noch ein Aspekt bei der Sinter ist, dass man die Gänge nicht so durchziehen kann als bei der neuen.Das möchte ich auch mal wissen, ob man das so einfach auf der Straße fahren kann.
Deshalb fragte ich nach dem Verwendungszweck, für die Straße würde ich in den wenigsten Fällen eine Sinter einbauen.
Fehlende Leistung wird durch mehr Ladedruck ersetzt!
Wir fahren im Polo auch eine Sinter mit abgedrehtem Einmassenschwungrad.
Geht eigentlich ganz gut
Ich kann nicht sagen wie das mit dem Polo ist aber beim EVO ist es so! Lieber ne verstärke Kupplung die mehr aushält!
Wie viel fahrt ihr den mit eurem Polo so? Alltagsfahrzeug ist es nicht oder?
erstmal nur zur Info: es ist ne ganz normale Sinterscheibe mit Torsionsfederpaketen -> also sollt nicht giftig werden
zweitens: meine erworbene Scheibe ist auf max. 250 Nm ausgelegt was in etwa meiner derzeitigen Software entspricht (ca. 230-240Nm)
drittens: hab ich in meinem vorigem Fahrzeug auch schon ne ZF Sachs Kupplung gehabt (allerdings mit organischen Rennbelag inkl. verstärkter Druckplatte) und war voll begeistert
ja, und nachdem beim Anfahren am Berg der Kraftschluss sich eher nach einer Automatik anfühlt, bau ich mir wieder eine ZF Sachs ein.
Volkswagen Passat 32B
Wollte dich nicht kritisieren! Wusste auch gar nicht was für eine drauf hast und für welchem zweck!erstmal nur zur Info: es ist ne ganz normale Sinterscheibe mit Torsionsfederpaketen -> also sollt nicht giftig werden
majesty78
So ein komplett Kit hätte ich übrigens gerade zu verkaufen....
SPEC Stage 3 mit gefederter Sinter Pad Scheibe ( 6 Pads) verstärkte Druckplatte und ALU EMS....
Lt. Hersteller Straßentauglich.
Lg, Alex
Lg, Alex
Seat Leon 1M
hab auch nicht so aufgefast, zumindest nicht von deiner Seite
ja das Fahrzeug ist ein Alltagsfahrzeug, und wie gesagt, wenn sie drin is meld ich mich wieder
Und hast du jetzt die Kupplung drinnen?
nö vorraussichtlich erst diesen FreitagUnd hast du jetzt die Kupplung drinnen?
dafür hab i des Wochenende mein Koni Fahrwerk eingebaut
bericht dann verlässlich über die ersten Fahreindrücke
So am Samstag um ca 18:30 wars so weit, runter von der Bühne und die erste Ausfahrt mit der neuen Kupplungsscheibe (ZF Sachs 881861 999842).nö vorraussichtlich erst diesen FreitagUnd hast du jetzt die Kupplung drinnen?
Erste Eindrücke bis heute: lt. Popometer besserer Kraftschluss speziell bei Bergauffahrten und natürlich bei schnellen durchgeführten Schaltvorgängen.
und nun zu allen Kritikern:
die Kupplung lässt ganz normal fahren, natürlich merkt man beim Wegfahren schon ein wenig direkters Ansprechverhalten, aber noch bin ich
ja keine siebzig, um das nicht kontrollieren zu können. Was noch auffällt, das sie beim Runterschalten ein wenig mehr schneller in den Schubbetrieb zum Motor verbindet,
was sich mit einem etwas unsanfteren einkuppeln (kleiner Ruck) bemerkbar macht,
allerdings gleich vorweg, bei etwas mehr mitdenkender Fahrweise kein Problem darstellt (etwas langsamer das Pedal kommen lassen).
Suma sumarum:
für einen sportlichen Fahrer welcher jedoch noch einigermaßen Komfort in dieser Richtung wünscht, das idealle Produkt
(torrsionsgefederte Sinterscheibe, nicht starr).
den wo ZF Sachs draufsteht ,is es auch drin; gibts sellten böse Überraschungen wie so einige in diesem Thread allgemein mit Sinterkupplungen verbinden.
Doch der Polo ist das Alltagsfahrzeug vom David.Ich kann nicht sagen wie das mit dem Polo ist aber beim EVO ist es so! Lieber ne verstärke Kupplung die mehr aushält!
So kann das auch am besten testen
Wieviel km das genau sind kann ich dir allerdings nicht sagen
Dirk
