Kabel für MFA Nachrüsten
Tacho, MFA, FIS, etc.
mucha0815
Re: Kabel für MFA Nachrüsten
Ungelesener Beitragvon mucha0815 » 19. Mai 2009, 16:11
danke, dann werd ich mir das mal zusammenbasteln
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 19. Mai 2009, 21:39
Büdde gerne :)
MfG Flo
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 19. Mai 2009, 21:42
Nur als Info: Ich hab die Kabel bei VW Bestellt die auch in der Anleitung zum nachrüsten der grossen MFA stehen... Und ich habe einen 2005 Polo! Hat alles gepasst...
Ungelesener Beitragvon Gast » 29. Jun 2009, 20:32
Hallo zusammen,
bin neu hier und ab Freitag auch besitzer eines Polo 9N. Modell 2009. EU Reimport (aus Spanien) vom Sondermodell United.
Es handel sich um den 1,4L mit 59kw.
Dazu meine Frage. Das MFA ist dort ja nicht serienmässig verbaut. Sind die nötigen Kabel bzw. Sensoren bei diesem Sondermodell auch schon voreingebaut, oder muss ich da noch mehr nachrüsten, als nur den Tachno nachzurüsten, wie hier im Forum beschrieben ?
Hab dazu nix genaues durch die Forensuche gefunden. Hoffe ich hab nix übersehen.
LiebeGrüße
Ernie
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 29. Jun 2009, 20:35
Du benötigst neben dem Tacho auch einen neuen Lenkstockschalter. Die "drei berühmten Leitungen" sind auch noch nicht vorhanden.
Aber die Suche hätte dir das verraten müssen. ;-)
Hier steht weiteres:
:arrow: http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... %C3%BCsten
:baby: :kuh:
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 29. Jun 2009, 20:39
Also Malte, das war aber schlampig recherchiert... ;)
Das gibts doch neu: :arrow: http://www.polo9n.info/anleitung-100.html
MfG Flo
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 29. Jun 2009, 20:41
:haha:
Hab die Suche gefüttert, da kam das bei raus... ;-)
Bitte BTT.
:baby: :kuh:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 29. Jun 2009, 20:54
Die Anleitung habe ich auch noch nicht gesehen...gut zu wissen! :top:
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 29. Jun 2009, 20:54
Ich hab die Anleitung etwas überarbeitet und mit allen neuen und relevanten Infos versehen. ;)
MfG Flo
Ungelesener Beitragvon Gast » 29. Jun 2009, 20:56
die Anleitungen hab ich schon gefunden. Darauf bin ich ja erst auf den Gedanken gekommen, die MFA nachzurüsten.
Die frage ist nur eben, weil beim RE-Import diverse Funktionen auf der Strecke geblieben sind im gegensatz zu dem Deutschen United Modell. Daher meine Frage, ob die diversen Geber, wie Gas, Aussentemperatur ( Ja hab ne Klima drin) in meinem Speziellen fall ebenfalls verbaut sind.
:anbeten:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 29. Jun 2009, 20:57
Yes Sir :top:
Thread_to_Head
Ungelesener Beitragvon Thread_to_Head » 17. Sep 2009, 20:14
hi,
hallo an alle. wie ihr an meinem profil erkennt, bin ich neu hier.erstmal muss ich euch ein großes lob für die seite, die benutzer und natürlich deren beiträge aussprechen.ich habe mir vor drei tagen einen polo 9n 1,2ltr. comfortline gekauft.(re-import). ich habe nun diesen beitrag mehrmals gelesen. aber irgendwie wird es immer undurchsichtiger.ein kumpel von mir arbeitet bei vw und der baut mir die mfa am we ein.nur wollte ich nochmal wissen,welche kabel ich kaufen muss. ich hoffe ihr könnt mir helfen.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 17. Sep 2009, 20:22
Schau mal bitte hier vorbei:
Anhand dieser Anleitung sollte es klappen. :cheesy:
:baby: :kuh:
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 22. Sep 2009, 22:38
Möglicherweise liegt ein Fehler in der Anleitung vor. Es scheinen zwei Pinbelegungen vertauscht zu sein, wodurch die Wippe am Wischerhebel verkehrtherum reagiert.
Beispiel: Wenn man ins Hauptmenü geht und die Wippe nach oben drückt, springt die Auswahl nach unten. Normalerweise sollte die Auswahl aber nach unten springen, wenn man auch die Wippe nach unten drückt (erscheint ja auch logisch).
Wäre schon, wenn ihr das mal überprüfen könntet falls ihr die Kabel nach der Anleitung nachgerüstet habt.
Gruß Kim
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 22. Sep 2009, 22:50
Das kann ich nur bestätigen aus eigener Erfahrung. Auch bei mir sind die beiden Taster vertauscht
verstorben am: 26.03.2016 :(
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 22. Sep 2009, 23:10
Dann hab ich also doch keinen Fehler gemacht beim einbauen :) .
Belegung laut Anleitung (FALSCH):
* vom grauen Stecker von Nummer 18 zum grünen Stecker zu Nummer 27
* vom grauen Stecker von Nummer 23 zum grünen Stecker zu Nummer 12
* vom grauen Stecker von Nummer 24 zum grünen Stecker zu Nummer 11
Belegung RICHTIG:
* vom grauen Stecker von Nummer 23 zum grünen Stecker zu Nummer 11
* vom grauen Stecker von Nummer 24 zum grünen Stecker zu Nummer 12
Gruß Kim
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 23. Sep 2009, 09:55
Funktioniert denn die Schaltlogik nach der "richitgen" Pinbelegung wie gewünscht?
Sprich wenn ich die Taste auf der MFA Wippe nach unten drücke, springt der Menüpunkt dann auch nach unten!?
Bisher habe ich mich immer mit dem Umdenken beim Schalten durchs Menü zufriedengegeben. :|
:baby: :kuh:
Lukestar
Ungelesener Beitragvon Lukestar » 23. Sep 2009, 09:57
Naja woher soll man denn wissen in welcher Richtung der sprigen muss ... gibts da ne Reihenfolge ? Solang er ne RESET macht wenn man die Wippe drückt passta würd ich sagen...
lg
LUKE
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 23. Sep 2009, 10:02
Es geht darum, wenn man sich im Auswahlmenü befindet.
Sprich:
obere oder untere Wippe länger gedrückt halten bis man ins Menü gelangt.
Dann kann man auswählen zwischen "Navigation", "MFA an/aus", "Status"...
Wenn man nun nach bisheriger Verdrahtung die Wippe "runter" betätigt, springt der Menüpunkt nach oben.
Logisch wäre ja, dass der Menüpunkt nach unten "wandert"...
Nun ist die Frage, obs nach "neuer" Pinbelegung richtig funktioniert. :gruebel:
:baby: :kuh:
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 23. Sep 2009, 12:28
Ja, ich habe das ganze am Sonntag umgekabelt. Jetzt funtioniert es so wie es funktionieren soll ;-) .
Gruß Kim
