Kofferraumbeleuchtung
Aussen und innen
seb
Ungelesener Beitragvon seb » 19. Mär 2006, 12:02
würde mich auch interessieren..
kann ich mit nem Niedervolthalogenstrahler direkt von der Endstufe (4*175Watt) weggehen?!
Wenn ich einen Kanal benutze, aber nur nen z.B. 50Watt Spot habe, nimmt er dann auch nur die 50 Watt weg, oder macht es kurz *peng* weil die 175Watt angelegen haben?!
danke und grüße..
seb :)
test ^^
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 19. Mär 2006, 12:27
Ähhh.. .was ?
Ja klar kannst du direkt an die Endstufe gehen. Aber setze am besten ein Verteilerblock dazwischen. die Endstufen sind nur für ein Kabelschuh ausgelegt.
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 19. Mär 2006, 12:29
Habe heut fertigerstellt echt danke supper
seb
Ungelesener Beitragvon seb » 19. Mär 2006, 13:14
Ähhh.. .was ?
danke.. werde ich morgen gleich versuchen... ;)
test ^^
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 19. Mär 2006, 13:19
öhm, sacht ma jungs... da fällt mir einfach nix mehr zu ein.
ist der Tag heute schon zu Ende ?
hab ich sonst nix zu tun ?
bekomme ich Geld hierfür, daß eine Beschwerde gerechtfertigt wäre ?
also ruhig Blut. Die Anleitung kommt schon noch und mehr verkneife ich mir.
Das war ja auch nicht so ernst gemeint von mir, sorry falls es so rübergekommen ist. War nur als kleine Stichelei aus langeweile gemeint gewesen.
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 19. Mär 2006, 13:38
ok, ;)
Polo ist verkauft... Octavia ist da ... :D
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 24. Mär 2006, 16:13
Irgendwas stimmt mit der Anleitung nicht: Bei mir sind alle Pins an dem Stecker belegt, und wenn ich den Adapter laut Anleitung einbaue, geht mein Kofferraum nicht mehr auf! Zum Glück habe ich durch meinen gecleanten Deckel eine Notentriegelung, aber einer mit nem normalen Kofferraumdeckel würde diesen jetzt nicht mehr aufbekommen !
Hier mal ein Bild von meinem Stecker:
Mein Polo 9N
Februar-Kalenderbild
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 24. Mär 2006, 16:40
du hast die serienmäßige zentralverriegelung oder ???
ich habe diese nicht.
wie das dann genau geht kann ich dir nicht sagen !!!
probiere herauszufinden, welches kabel notwendig ist, damit im ki die anzeige für klappe offen erscheint.
bei meinem heckklappenschloss enden 3 kabel. einer von diesen muss es auch bei denen mit serienzv sein. wie die verkabelung am heckklappenschloss mit der serienzv aussieht weiß ich nicht, auf dem stromlaufplan von polo9n.com ist aber auch nur ein kabel notwendig.
MfG Christoph
chris9n
Ungelesener Beitragvon chris9n » 24. Mär 2006, 16:46
Naja, ich werde es jetzt einfach mit einem Neigungssensor machen, das ist glaube ich einfacher !
Mein Polo 9N
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 24. Mär 2006, 16:58
hab ich das richtig verstanden.
bei dir sind in dem schwarzen stecker mehr als 3 kabel ??
wenn JA, dann musst du die natürlich auch mit den reparaturkabeln verbinden. bei mir waren es 3 stück im schwarzen stecker und 3 leitungen habe ich ersetzt. wenn es jetzt bei dir 5 sind musst du 5 leitungen verbinden. der anschluss an das kabel an pin 5 ist bei jedem notwendig und machbar.
EDID: wer sich den adapter nicht bauen möchte, der kann auch einfach ne stromdieb nehmen, und ihn an das kabel von pin 5 klemmen. der adapter ist dazu da, stromdiebe, lüsterklemmen o.ä. nicht zu verwenden.
und um eine evtl. rückrüstung zu ermöglichen bzw. zu vereinfachen.
MfG Christoph
