Neuer Turbolader für 1,9 TDI 74kW?
Re: Neuer Turbolader für 1,9 TDI 74kW?
Neuer Lader original KKK auch im 9N verbaut 600,-€ vom Händler !
lg björn !
vor dem einbau, einbauanleitung beachten !
sprich öl einschütten etc.
lg björn !
interessantes thema hier! wo gibs eine anleitung um die log daten auszuwerten? das einem das verständlich wird wenn man selbst solche probleme bekommt.... mfg
http://community.dieselschrauber.de/con ... hp?t=12979interessantes thema hier! wo gibs eine anleitung um die log daten auszuwerten? das einem das verständlich wird wenn man selbst solche probleme bekommt.... mfg
. . . und sich (z.B. dort im Forum) fleißig schlau lesen
Polo 6R WRC
Was meint ihr, habtt ihr eine idee.....
viewtopic.php?f=95&t=29772&start=38Was meint ihr, habtt ihr eine idee.....![]()
Polo 6R WRC
Hi alle,
ich habe jetzt den Grundstellung test in MWB11 gemacht, demnach ist ein unterdruck fehler da weil der Magnetventil worde nur 1 mal angesteuert und nicht mehr alle 10 sec.
Darauf hin habe ich es mit einen anderen Ventil probiert mit dem gleichen ergebniss.Und zu lezt habe ich den stecker von dem Magnetventil abgezogen und da eine kl. Birne eingebaut um zu prüfen ob da überhaupt was angesteuert wird, und es wird nur beim anlassen.Es leuchtete beim anlassen und beim test in MWB11 gar nicht.
Jezt ist die frage liegt es an MSG oder wo konnte es sonst dran liegen????????
Danke für die antworten.
Mfg
Meki
Mfg
Meki
Hast Du die Spannung am Magnetventil gemessen, oder nur den Unterdruck beobachtet?Hi alle,ich habe jetzt den Grundstellung test in MWB11 gemacht, demnach ist ein unterdruck fehler da weil der Magnetventil worde nur 1 mal angesteuert und nicht mehr alle 10 sec.
Wenn der Widerstand der Birne nicht im programmierten Toleranzfeld für das Magnetventil liegt, erscheint mir dieses Verhalten des MSG völlig plausibel.Darauf hin habe ich es mit einen anderen Ventil probiert mit dem gleichen ergebniss.Und zu lezt habe ich den stecker von dem Magnetventil abgezogen und da eine kl. Birne eingebaut um zu prüfen ob da überhaupt was angesteuert wird, und es wird nur beim anlassen.Es leuchtete beim anlassen und beim test in MWB11 gar nicht.
Polo 6R WRC
Also, ich habe die wiederstände von dem Ventilen Geprüft Ergebniss:
AGR = 015,4
Turbolader = 015,4
Umschaltventil = 032,7
(befindet sich zwischen den beiden)
Und ich habe die spannung am Kabel geprüft:
zündung AN AUS
AGR = 09,87 084,8
Turbolader = 09,87 /
Umschaltventil = / /
AGR = 015,4
Turbolader = 015,4
zündung AN AUS
AGR = 09,87 084,8
Das sollen wohl Ohmwerte sein? Die liegen AFAIK im grünen Bereich.Also, ich habe die wiederstände von dem Ventilen Geprüft Ergebniss:
AGR = 015,4
Turbolader = 015,4
Damit kann ich nichts anfangen. Welche Einheiten sind das, zwischen welchen Punkten hast Du gemessen?Und ich habe die spannung am Kabel geprüft:
zündung AN AUS
AGR = 09,87 084,8
Die rätselhafte MWB11-Grundeinstellung mit nur 1 Ansteuerung kann man fundiert nur prüfen, wenn das Magnetventil angeschlossen ist -> beide Adern direkt am Ventil anpicken.
Und dann mit einem analogen Zeigerinstrument messen, das zeigt den Spannungsverlauf (Wechsel zwischen ca. 0 und 14V) für diesen Test besser an.
Polo 6R WRC
Hi Ulf,
Ich habe die spannung am stecker von Turbomagnetschalter geprüft.
Die ist in leerlauf bei 7V und wenn ich auf die Grundeinstellung gehe springt die auf 14.40V und bleibt so.Erst wenn ich aus der Grundeinstellung raus gehe geht die dunter auf 7V.
Das ist doch nicht ok oder?
Gruss
Meki
P.S. Kennst du evt. die pinbelegung von dem 3fach stecker ( AGR,Umschaltventil,Turboladerventil)
Gruss
Meki
Erstmal doch, aber es sollte alle 10(?) sec zwischen 14 und 0 V gewechselt werden - wenn das Magnetventil angeschlossen ist.Ich habe die spannung am stecker von Turbomagnetschalter geprüft.
Die 7V im Normalmodus + Leerlauf sind IMO unauffällig.
Polo 6R WRC
Habe gerade die leitung von Magnetventil angezapft,gleiche ergbniß.Es wird bei grundstellung am anfang mit 14 V angesteuert und bleibt so.
Hast Du korrekt zwischen beiden Adern des Ventils gemessen, bei angeschlossenem Ventil?Habe gerade die leitung von Magnetventil angezapft,gleiche ergbniß.Es wird bei grundstellung am anfang mit 14 V angesteuert und bleibt so.
Polo 6R WRC
Ja das habe ich, wie gesagt mit angeschlossenen ventil leitung angezapft.Kann es sein das das MSG ein weg hat??? Weil ich bin am ende mit mein wissen.
So langsam vermute ich das auch, obwohl die MSG eigentlich recht robust sind . . .Kann es sein das das MSG ein weg hat??? Weil ich bin am ende mit mein wissen.
Polo 6R WRC
