Automatisches Öffnen der Heckklappe beim 6R möglich?
Nico84
Re: Automatisches Öffnen der Heckklappe möglich?
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 16. Mär 2010, 22:22
:pics: (Video) :P
Wie die Klappe 2cm aufspringt? :haha:
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 16. Mär 2010, 22:31
Reicht als beweiss das es klappt! ;) Aber nun müsste man noch wissen wie es codiert werden muss, damit sie per FFB aufspringt! :???:
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 16. Mär 2010, 22:37
Komischerweise geht es bei manchen, und bei manchen nicht:
viewtopic.php?f=105&t=35218
Uli
Ungelesener Beitragvon Uli » 20. Mär 2010, 11:19
Bei meinem 6R funktioniert beides!
Drückt man die mittlere Taste der FFB kurz, so entriegelt die Heckklappe nur.
Hält man die Taste für ca. 2-3 Sek. gedrückt, so springt sie aus dem Schloss.
Natürlich geht sie wegen der Seriendämpfer nicht komplett auf und wenn man nicht direkt mit voller Kraft zieht bzw. den Öffner mit einer Hand nicht direkt zu fassen bekommt, dann fällt sie wieder ins Schloss und man muss neu entriegelt. :meschugge:
Also ohne andere Dämpfer eigentlich sinnlos, aber ich stehe auch kurz vor dem Entschluss es zu probieren :haha:
Theiss
Ungelesener Beitragvon Theiss » 20. Mär 2010, 22:04
Also Ich komm grade vom Schrauben :D
Hatte die Dämpfer von meinen Eltern Ihren Passat geklaut :top:
Die haben 550N und haben weniger Hublänge. (Serien Dämpfer 325N)
Nunja als Ich die Dämpfer eingbaut hab, dacht ich die Klappe springt jetzt hoch :)
Aber nö nix passiert :oh: :motz: , denn die Dämpfer bringen beim öffnen nicht den nötigen schwung, damit die Heckklappe allein hochfährt.
Aber wenn die mal bissel geöffnet ist, dann kommt die mit so einem schwung,
wenn man da nicht aufpasst bekommt man noch einen rübergebraten :haha:
Da müssen wohl ein paar Federn hin, das sie über die grenze kommt.
Aber das schliesen der Heckklappe ist echt schwer geworden.
Werde mir demnächst andere Dämpfer kaufen, auch mit 550N vielleicht auch nur 500N
MfG Andy
Wer später Bremst, fährt länger schnell!
Wenn man das Gefühl hat alles unter Kontrolle zu haben fährt man nicht schnell genug.
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 21. Mär 2010, 11:31
Anleitung schreiben! :keule:
Theiss
Ungelesener Beitragvon Theiss » 21. Mär 2010, 13:22
Das mach ich nur wenns Auto sauber ist :D Und es auch funktioniert.
Ist keine große Arbeit,die sind in 10 min getauscht :top:
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 21. Mär 2010, 13:34
Passen die auch beim 9n? Kannst du mal die Längen messen?
Theiss
Ungelesener Beitragvon Theiss » 21. Mär 2010, 13:36
Du meinst die vom Passat? Die sind schon einiges kürzer als die vom Polo, Ideal für kleine leute :haha:
*EDIT*
Also ich war messen.
Passat Dämpfer: Gesamtlänge: 47 cm, Hublänge: 18 cm, Kraft: 550N
Polo Dämpfer: Gesamtlänge: 55 cm, Hublänge: 22 cm, kraft: 325N
6R Black-Edition
Ungelesener Beitragvon 6R Black-Edition » 23. Mär 2010, 22:56
Ich habe heute mal ausprobiert, wenn ich auf der FFB die mittlere Taste für die Heckklappe gedrückt halte springt sie ein Stück auf, aber ein komplettes öffnen via ziehen am Scheibenwischerarm ist nicht möglich. Nur wenn ich das das :vw: Zeichen drehe.
Denis
Denis
VERKAUFE: :arrow: 4x Sommerkompletträder 14" neuwertig! Bei Interesse PN an mich!
Polo 6R - Deep Black Perleffekt - GTI Grill - KW Variante 1 - Pioneer AVIC F9110BT - MSW 16 8Jx18
Fahrzeuge: Polo 6R Trendline
Theiss
Ungelesener Beitragvon Theiss » 23. Mär 2010, 23:25
Denis
Probier es mal mit, in den Kofferraum sitzen. Dann auf entsprechende taste drücken,
und wenn die klappe aufspringt versuch sie aufzudrücken.
Am besten gehts wenn man die rücksitzbank umklappt.
So hab ich es herausgefunden obs funktionieren könnt.
6R Black-Edition
Ungelesener Beitragvon 6R Black-Edition » 24. Mär 2010, 09:09
@Theiss: Danke werde ich gleich mal ausporbieren :top:
Denis
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 30. Mär 2010, 21:39
Und? schon neue Erkenntnisse?
6R Black-Edition
Ungelesener Beitragvon 6R Black-Edition » 31. Mär 2010, 00:27
Wenn ich die mittlere Taste drücke und am Heckwischer ziehe, kann ich die Heckklappe hochziehen. Also brauche ich auch nur stärkere Dämpfer und so.
Denis
Denis
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 31. Mär 2010, 10:08
Du brauchst die Scirocco Puffer für die Heckklappe! Und dann stärkere Dämpfer!
TN 1K8 827 761 C ~ 5 Euro pro Stück
6R Black-Edition
Ungelesener Beitragvon 6R Black-Edition » 31. Mär 2010, 13:38
Anleitung?
Was sind das für Puffer?
Denis
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 31. Mär 2010, 13:46
viewtopic.php?p=477862#p477862
Die sind das. Einfach alten ausdrehen, neue rein drehen fertig.
Theiss
Ungelesener Beitragvon Theiss » 31. Mär 2010, 17:38
AHA. und die puffer, drücken dann die heckklappe soweit auf bis die von allein hochfährt? :hä:
Müssten mindestens dann 10 cm sein. Irgendwie schwer vorzustellen.
Hatt die puffer jeder Scirocco?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 31. Mär 2010, 23:22
Bitte mal richtig lesen.
Die Puffer bewirken, dass die Heckklappe überhaupt aus dem Schloss springt. Den Rest müssen stärkere Dämpfer erledigen!
blackhighline
Ungelesener Beitragvon blackhighline » 1. Apr 2010, 08:34
Tach ...
so meine Puffer habe ich gerade vom Freundlichen geholt für schlappe 8,81 nun wollte ich Sie einbauen was auch ohne weiteres ging aber irgendwie sind Sie zu lang , wie muss ich die dinger den zusammen drücken :???: die Teile haben ja so eine komische Riffelung (viereck) meine alten haben diese auch , wil halt die neuen nicht gleich wieder in den Müll schmeißen...
Danke für eure Hilfe...
Grüße Kai
So nun ist auch soweit der kleine Cup muss gehen , bei Interesse bitte melden ...
