XxTruckxX's Polo *Getriebeschaden!?*
Re: XxTruckxX's Polo
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Okt 2010, 08:12
Öhm Supersport und TATechnis Sind zu emfehlen besoders das TA weils einfach bis auffem boden Geht kannjah mal bilder vom golf besorgen vom kumpel.
was ein schwachsinn. hauptsache mal was scheiben, obwohl man absolut 0 ahnung hat :meschugge: :meschugge: :meschugge:
:tiefer:
und die Zierleisten in Wagenfarbe lackieren. dann sieht das ganze gleich viel besser aus.
Polo R
Ungelesener Beitragvon Polo R » 9. Okt 2010, 12:29
und die haifischantenne, ist alllerdings schon recht lange drauf. hab die originalantenne auch noch unterm dachhimmel und ich muss sagen der empfang ist durchwachsen :D
Schmeiß die alte Antenne unterm Dach raus und verbau vom GolfPlus die Diversity-Antenne.
Ist ein kleiner Antennenverstärker, der einfach dazwischen geschaltet wird und schwupp, passt auch der Empfang der Hai-Flosse!
Mfg, Eric
UMBAUTHEMA!
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben"
Walter Röhrl
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 15. Dez 2010, 17:31
versuch ich es hier auch nochmal, folgendes problem:
Bin heute mit nem anderen Auto auf der Straße mit den Spiegeln zusammengeklatscht. Jetzt hängt der linke halt ziemlich in fetzen. Mechanik funktioniert noch, nur das Spiegelglas und die Aüßere Kappe sowie die mit dem Blinker drinne sind kaputt. So, nun hab ich aber keine Ahnung aus wie vielen Teilen der Spiegel nun insgesammt besteht und wie ich diese am besten alle von einander trenne. Sehe da soweit keine Schraube. Wäre dankbar wenn einer mal Tipps geben kann wie man den komplett zerlegt
kl33n
Ungelesener Beitragvon kl33n » 15. Dez 2010, 22:10
der spiegel besteht aus 4 teilen
der aussenspiegel an sich, die blinkleuchte, die Kappe und der Spiegel
gibt da 3 versionen
manuell verstellbar - 6Q1 857 507 AC
elektrisch verstellbar und beheizt - 6Q1 857 507 AD
elektrisch verstellbar, beheizt und elektrisch anklappbar - 6Q1 857 507 AG
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 16. Dez 2010, 19:30
na dann bin ich ja mal gespannt ob ich das spiegelgehäuse auch austauschen darf oder ob das noch alles so halten wird. das hab ich nämlich nich bestellt ...
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 17. Dez 2010, 13:30
So, die untere Hülle des Spiegels mit dem Blinkerglas ist mit 2 Schrauben T10 am Spiegelgehäuse befestigt, die restlichen Dinge wie Spiegelglas und obere Kappe sind nur geklickt :top:
clehn8ok
Ungelesener Beitragvon clehn8ok » 27. Dez 2010, 22:07
ist bei dir zufällig das blinkerglas vom spiegel in ordnung?
bräucht eines :)
Christian_13
Ungelesener Beitragvon Christian_13 » 27. Dez 2010, 22:30
Eine grundierte Spiegelkappe kostet 15€ in der eBucht, also 2 für links & rechts ordern,
dann lackieren lassen (ca. 40€) und selbst montieren.
Das sieht deutlich besser aus als die schwarzen Kappen! :)
schönen Gruß
Christian
Polo (6R) TSI Highline 6-G FlashRot
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 29. Dez 2010, 11:13
bräucht eines :)
nein, das spiegelglas ist auch hinüber gewesen. gibs aber glaub ich auch gar nicht einzelln zu kaufen, gibs immer nur mit der unteren kappe.
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 7. Jan 2011, 16:26
so, habe heute versucht ein kabel vom motorraum nach innen zu verlegen und bin leider erfolgreich gescheitert. und nicht nur das, beim versuch ein loch in den hinteren stopfen zu bekommen ist mir ein kleiner schraubendreher hinter die abdeckung gefallen (roter pfeil) und befindet sich jetzt irgendwie unter der abdeckung (roter kreis). die abdeckung ist mit zwei schrauben befestigt. diese habe ich gelöst und trotzdem nicht abbekommen. weiß einer was sich dahinter verbirgt und ob der schraubendreher da schaden anrichten kann?? :rolleyes: :rolleyes:
die gelben sachen haben nix zu sagen, die sind von der anleitung von der ich das foto mal genommen habe.
clehn8ok
Ungelesener Beitragvon clehn8ok » 7. Jan 2011, 16:30
denke dahinter befindet sich das gestänge vom scheibenwischer,
ich würd mir nen magneten organisieren und das teil schleunigst dort wieder rausholen :)
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 7. Jan 2011, 16:34
das blöde ist echt das ich nicht mal genau weiß wo er da auf der ganzen länge genau liegt, dahinter scheint ja ein kanal zu sein und diese verdammte abdeckung lässt sich auch nicht lösen -.- mit nem magneten ist da so wohl nur sehr schwer hinter zu kommen :(
clehn8ok
Ungelesener Beitragvon clehn8ok » 7. Jan 2011, 16:35
fahr auf die tanke oder zu ner werkstatt und borg dir nen stabmagnet oder so aus
sieht so aus
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 7. Jan 2011, 16:39
sowas haben wir auch auf arbeit, aber damit werde ich nicht um die ecke kommen. eher ein magnet am band, aber der platz ist fast für alles zu eng. die einfachste möglichkeit wär zu wissen wie man die abdeckung abbekommt oder ob das auto um die abdeckung rum gebaut wurde und gar net abgeht :D
DjNiK12E
Ungelesener Beitragvon DjNiK12E » 7. Jan 2011, 17:02
Das Wischergestänge befindet sich beim Linkslenker in der regel auch auf der Linken seit in Fahrtrichtung gesehen! Um die abdeckung abzubauen müsstest du die Motorgeräuschdämmatte abnehmen (sofern vorhanden) und ein Blech abschrauben:
„Wer langsam fährt, wird länger gesehen!“
DjNiK12E
Ungelesener Beitragvon DjNiK12E » 7. Jan 2011, 17:14
Beim Bild im Anhang ist die Abdeckung (Blech) schon abgebaut!
Bilder stammen von black9N2, ich hoffe er hat nix dagegen das ich diese mal verwendet habe!
Du kannst auch in seinen Anletungen am besten sehen wie du deinen schraubendreher herausbekommst, sofern es wiklich nicht mit einem Magneten funktioniert!
post371624.html#p371624
Unter dem Menüpunkt Scheibenwischermotor ausbauen!
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen, Niklas
P.S.: Hast du es schon einmal mit so einem Magneten probiert?
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 7. Jan 2011, 17:45
nagut, sieht nach ziemlich viel arbeit aus für so einen kleinen schraubendreher. also werde ich doch ersteinmal die sache mit dem magneten probieren, wobei ich da wenig hoffnung habe. müssen die scheibenwischer denn unbedingt demontiert werden um die abdeckung zu entfernen?
edit: achso, seh schon :( ich versuch es doch lieber erstmal mit dem magnet
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 7. Jan 2011, 18:39
nimm nen Lautsprechermagneten aus nem Subwoofer und fahr damit von der Mitte nach auf die rechte seite. Diese Magneten sind so stark, die holen dir den Schraubendreher schon an ne stelle wo du ihn greifen kannst
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 12. Jan 2011, 19:28
so, endlich ist es vollbracht. ich habe es geschafft die nebelscheinwerfer nach einem halben jahr eingebauten zustand anzuschließen. den schraubendreher in der zwischenwand hab ich allerdings immer noch net wieder der mir bei der aktion reingefallen ist. hab mir extra einen biegsamen magneten bestellt, aber der bringt es auch nicht. schon doof wenn man net ma genau einschätzen kann wo er da drin nun liegt :( aber immerhin erstmal wieder ein fortschritt :)
XxTruckxX
Ungelesener Beitragvon XxTruckxX » 26. Feb 2011, 13:04
so, wieder mal ein bissel weiter. dts line ist seit vorgestern verbaut und sommerreifen heute erstmal fürn tüv aufgezogen. hinten kein restgewinde (verstellring ist noch drin), vorne 33mm.
und dann erstmal noch 2 leds bei den angstgriffen vorne eingebaut und an die deckenbeleuchtung geklemmt, da ich dort keine beleuchtung hatte :hmhm:
ACHSO, schraubendreher ist jetzt auch erfolgreich entfernt :top:
