Ja, bei mir war auch keiner und somit war da eine ziemlich große Aussparung durch die ich mit dem Kabel konnte.da bei mir in der B-Säule in der Mitte kein Stecker drinsteckt der aufgebohrt etc werden muss, schätze mal das liegt an den Kurbeln hinten oder?
Oje, ich brauche Hilfe (9N3 4Türer LS Ausbau hinten)
Audi A4 B6/8E
klasse thread - grabe ihn auch mal wieder aus!
Leider ist unter "Anleitungen" noch nichts zu finden!
Würde mich selber zur Verfügung stellen, einen Artikel neu zu verfassen..
Spare mir allerdings die Mühe mit Fotos und Text, wenn ihr mir sagt ob da bald nochmal was kommt ...
ich wage mich da jetzt mal mit den spärlichen Informationen die ich habe ran, Laut Blaupunkt konfigurator sollten in den 5 Türer an Position F3 ja 80mm einbautiefe vorhanden sein!
- eine Frage hätte ich an Maze007: Du hast scheinbar die Hifonics AS62CXi eingebaut zu haben - mit welcher Endstufe betreibst du die LS und hast du dafür noch die Türen gedämmt?
[edit] dummheit, hab nicht aufgepasst .. AMP steht ja in der Sig -.-
LG Sabcoll
LG Sabcoll
Hase-Gommern
kabel ziehen zu hinteren türen
kann mir jemand sagen welche verkleidungen ich alle abbauen muss und in welcher reihenfolge.
ick will lautsprecherkabel zu den hinteren türen ziehen. Auf welcher seite muss ich die verlegen.
Polo 9N Cricket
BladeMaster
Re: Oje, ich brauche Hilfe (9N3 4Türer LS Ausbau hinten)
mich würden die abmaße des Blaupunktadapters 7606500124 interessieren.
Laut der Blaupunkt HP sind Einbautiefen von 78 mm vorn und 80 mm hinten zu realisieren.
Das deckt sich NICHT mit den meisten infos die mit die suche gezeigt hat.
Also wenn einer nen adapter het, bitte einmal die abmessen
Danke
Danke
die angaben von blaupunkt beziehen sich wohl nur auf lsp`s von blaupunkt! die haben nämlich einen relativ kleinen magneten auf der rückseite.mich würden die abmaße des Blaupunktadapters 7606500124 interessieren.
Danke
BladeMaster
Nach den Infos die es hier im Forum verstreut gibt, scheint es aber sehr problematisch zu sein solch eine Einbautiefe zu realisieren. Daher ist der Adapterring wohl sehr genau auf ein maximales Einbauvolumen bemessen.
Daher wäre die Tiefe des Rings sehr interessant :-D
keks
so sieht das bei mir aus:
das sind 2 ringe a 19mm, wobei nach dem ganzen schleifen effektiv vllt. eine dicke von 36mm vorhanden ist.
an dem roten strich musste allerdings ein stück noch weggesägt werden, da ansonsten die verkleidung nicht draufgepasst hätte.
Peugeot 206 XS
So ich grab das Thema jetzt nochmal aus
Also ich will an meinen tollen Polo die hinteren Lautsprecher nachrüsten.
Alles schön und gut aber sind die Kabel dafür schon verlegt?
Es wurde hier mal etwas von Pins geredet aber sicher bin ich mir nicht.
Weil es macht schon wesentlich mehr Arbeit wenn man die Kabel auch noch verlegen muss.
Wenn die Kabel aber schon vorhanden sein sollten kann man dann spezielle "Adapter" dafür kaufen?
Mit Adpater mein ich von den vorhandenen "Steckern" zu den Lautsprechern.
Mir hilft wenn ich es mache ein Kfzler aber bisdahin muss ich noch allein planen
Und noch eine Frage:
Wie schaut das aus mit Lautsprechern und diesen "Ringen" von Blaupunkt muss man außer auf die Einbautiefe und Maße der Lautsprecher auch auf Watt oder sonst etwas achten? (Kenn mich damit nicht wirklich aus :'( wie man merkt)
Gruß Michael
Gruß Michael
keks
es liegen keine kabel ...
was genau ist jetzt deine frage zu den ringen?
ich geh mal davon aus, dass du die lautsprecher ans radio anschließen willst.
hierbei spielt die watt-angabe eine untergeordnete rolle (da das radio eh nur wenig leistung erbringt)
daher ist der wirkungsgrad hier sehr wichtig
--> der gibt an, wieviel schalldruck (in dB) der lautsprecher in einem 1m entfernung abgibt, wenn man ihn mit einem watt ansteuert
je größer dieser wert, desto mehr wird die vom radio abgegebene leistung auch in hörbaren schalldruck umgesetzt ...
Peugeot 206 XS
chic-n-stu
So da mein Thread ja geschlossen wurde poste ich es hier nochmal...
Also, folgendes Problem:
Habe mir vorriges Wochenende neue Lautsprecher gekauft. Gestern war das Wetter mal wieder etwas besser und da hab ich meine Hintertür zerlegt und wie der VW-Gott nun mal will soll da nen Einbauadapter rein.
Gibts auch zu genüge bei eBay - siehe Hier -> eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=010[/ebay]
Meine Frage:
Weiß Jemand ob es diesen VW Einbauadapter und den Kabelsatz irgendwo anders einzeln im Inet zu erwerben gibt oder vielleicht sogar beim Freundlichen?
Weil die Lautsprecher brauche ich nicht!
Meine Frage:
Polo 9N3 Comfortline
AUDI A6 Avant
chic-n-stu
Ok, hab nach mehrstündiger Suche im Netz endlich ne Seite gefunden, welche die Adapter recht günstig anbietet.
Für die, dies interessiert - hier die Homepage http://www.ultramall.de/
AUDI A6 Avant
unlimited09
Hi ich habe das selbe vor wie hier beschrieben. Es gibt hier viele ähnliche Anleitungen zu diesem Thema, deswegen bin ich ein wenig verwirrt. Was benötige ich dafür alles. Ich habe vor vorne neue Boxen einzubauen und die alten nach hinten zu bauen, weil dort immoment noch keine vorhaneden sind. Ich habe verstanden, das ich neue LS-Kabel verlegen muss und das Gitter in der Verkleidung austauschen muss. Aber da ich ja die Standardlautsprecher hinten einbauen will, benötige ich da noch diesen Ring für die Boxen oder kann ich die auch so einbauen?? Für vorne benötige ich ja wohl einen solchen Adapter, weil die wahrscheinlich zu Tief sein werden. Wollte die LS-Kabel vorne einfach weiter benutzen und das alles über mein Radio ansteuern (Pioneer DEH-P55BT).
Habe heute beim Händler angerufen und der konnte mir nicht sagen was ich benötige nur, das ich eine Halterung benötige und dass das so pro Tür 180 € kosten soll.
Habe einen 9n3 5 Türer Modell 2006
Danke im Vorraus.
Christian
Danke im Vorraus.
Christian
Polo 9N3 Trendline
was haltet ihr davon, wenn ihr euch diesen thread und vielleicht auch noch andere, einfach mal in aller ruhe durchlesen würdet
dann würdet ihr erkennen, das bereits alles schon mal durchgekaut wurde
ich muss jetzt leider mal diesen alten Thread ausgraben. Ich bin im Moment auch dabei bei meinem 9N3 hinten die Lautsprecher nachzurüsten. Hab nen EU-Reimport, das heißt ich hab hinten keine Boxen aber die Gitter in der Verkleidung sind vorhanden. Bis jetzt hat alles gut geklappt, Lautsprecher sitzt in der Tür und das Kabel geht im Moment durch dieses Gummikabelkanaldingsbumsda (hab den Namen grad vergessen^^) bis zur B-Säule. Nur weiß ich nicht wie ich ab hier weitermachen soll, d.h. wie ich von hier zum Radio nach vorne komme. Ich möchte alle Kabel so verlegen, dass nichts sichtbar ist. Allerdings weiß ich nicht wie ich die B-Säulen Verkleidung abbekomme und genauso die Fußleiste. Hab auch schon gelesen dass man dazu die Sitze ausbauen müsste. Gibts da keine andere Möglichkeit? Und wie verlege ich wenn ich mal so weit bin vom Ende der Fußleiste vorne die Kabel zum Radio? Wäre dankbar für ein paar Tipps, vielleicht von jemandem ders selber schon gemacht hat. Danke!
Dicke Kinder sind schwerer zu kidnappen!
Roadrunner666
die verkleidungen lassen sich alle mit der Hand abziehen, und ein sitz muß auch nicht raus...
fang am besten in der ecke an zu ziehen, die verlegung zum radio ist einfach, halt mal den kopf drunter dann findest du sicher 10 möglichkeiten das kabel zum radio zu legen
Polo 9N3 GTI CUP Edition
So hat alles geklappt, die Verkleidungen gingen gut runter und Kabel verlegen war dann auch kein Problem. Die B-Säulenverkleidung war unten mit zwei Torx angeschraubt, was aber auch kein Problem war wenn die Fußleiste mal raus is. Danke nochmal für die Hilfe
