GRA- Tempomat nachrüsten
Kann man denn irgendwie mal Probleme kriegen wenn man es selbst einbaut?
K-MEL DCCHA
Was für probleme sollte man kriegen?
Eigtl bekommt man keine, wenn man alles sauber und ordentlich macht, und nirgends rumpfuscht, z.b. schlecht isolieren, oder kalt löten...
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Skoda Octavia RS Combi
Du bekommst nur Probleme, wenn du einen Unfall hast, der Airbag NICHT auslöst, weil du doch einen kleinen Fehler gemacht hast (oder auch nur so nicht auslöst, weil er grad nen schlechten Tag hatte), und die Versicherung IRGENDWIE dahinter kommt (und es dir beweisen kann), dass du selbst am Airbag gebastelt hast.
Dann hast du keine Betriebserlaubnis, ergo auch keinen Versicherungsschutz und mit Pech ne dicke Klage wegen Fahrlässigkeit am Hals.
Man muss aber dazu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit dieses Worst Case äußerst gering ist.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
K-MEL DCCHA
So, hab mittlerweile ein - hoffentlich nur kleines - Problem.
Und zwar, funktioniert der Tempomat zeitweise nicht. Motor an und aus bringt nichts, Anlage aus und aus bringt nichts..
Irgendwann nach dem 2,3 motorstart gehts einfach wieder..
Was könnten das sein?
Walter Röhrl
Walter Röhrl
dr.hibbert
K-MEL DCCHA
Mh wenn wir das gleiche meinen, dann haben wir das gelötet... könnte schon sein das sich das etwa gelöst hat oder so.
Weil mal geht er, dann bremse ich oder fahr etwas flotter um ne kurve und darauf geht er dann nicht mehr.
steht sowas eigtl im fehlerspeicher?
Walter Röhrl
Walter Röhrl
K-MEL DCCHA
VAG-Com anschließen und ins motorsteuergerät einloggen mit dem code 11463.
und seht da, er ist freigeschaltet
Walter Röhrl
Walter Röhrl
dr.hibbert
hab da mal ne frage an alle die diese kufatec lösung haben.
also in dem Kabelbaum sind 2 weiße leitunge,
eine für den t11 stecker an der spritzwand und eine für diesen Kompaktstecker.
eine weiße muss an Pin26 und eine an Pin29,
welche davon ist die leitung zum T11???
aus diesen stromlaufplänen von 9n.com werd ich nich schlau.
hoffe das ihr mir helfen könnt
Gruß Markus
Ich habe gestern in unserem Passat 3BG Tempomat eingebaut und freigeschaltet..... Im Polo hatten wir ja den Tempomat schon mitbestellt....
Die Nachrüstung war recht einfach
Polo_Storm
Hab mal ne frage
Will bei meinem Polo 9N eine GRA nachrüsten (habe keine MFA)
Wenn ich mir die Dinger von Kufatec hole -->
- muss dabei etwas gelötet werden
- muss ich dabei neue Kabel verlegen
- sehe eine Anzeige wenn ich den Tempomat dann einschalte
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Kufatec Teilen?
Falls mir dabei jemand auskunft geben kann -> danke im Voraus!
Gruß,
Matthias
Gruß,
Matthias
Polo 9N Comfortline
Polo_Storm
Und wo hast du den Lenkstockhebel gekauft - bei VW?
(Weißt du die Teilenummer vielleicht?)
Das ich keine MFA habe --> ist das ein Problem?
Was ist der Unterschied ob ich eine MFA habe oder nicht!
Hast du schon Probleme gehabt mit deiner GRA seit der Nachrüstung?
Polo 9N Comfortline
manche haben ne anzeigen ohne das sie ne MFA habenOb du eine Anzeige siehst können wir dir nicht genau sagen. Bei manchen ja bei manchen nein.
Seat Leon
Hi,manche haben ne anzeigen ohne das sie ne MFA habenOb du eine Anzeige siehst können wir dir nicht genau sagen. Bei manchen ja bei manchen nein.
...ja,manche Kombiinstrumente haben dort eine SMD verbaut - obwohl der Polo gar keine GRA verbaut hat.....
Nico84
Nein, Probleme hatte ich noch nicht. Der Unterschied ist, das du einen anden Lenkstock brauchst. sonst nichts.Und wo hast du den Lenkstockhebel gekauft - bei VW?
Hier der den du brauchst:
Polo_Storm
Erstmals Danke für die INFOS!
Und könnte man diese Anzeige nachbauen - sollte diese nicht schon vorhanden sein?
Wäre das ein großes Problem?
Polo 9N Comfortline
Das täte mich auch mal interessieren. Hab mal gefragt, wegen dem Airbagausbau -> 39Euro pro StundeUnd könnte man diese Anzeige nachbauen - sollte diese nicht schon vorhanden sein?
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 13 Gäste
