Scofield's Polo GTI | bald siehts nach Auto aus ;)
Scofield
Scofield's Polo GTI | LÄUFT!
Ungelesener Beitragvon Scofield » 3. Mai 2015, 21:06
Pfuschbeseitigung, die zweite.
Weil die Lautsprecher von Audio System total bescheuert verkabelt waren, hab ich letzte Woche mal die Türverkleidungen abgebaut und sie über Adapter mit dem OEM-Kabelbaum verbunden.
Was ich beim Motorumbau noch vergessen hatte zu sagen: es kamen Jörgs Motor- und Getriebelager rein, die über Umwege zu mir gelangt sind.
Dazu hielt eine neue Kupplung Einzug. Druckplatte kommt vom T4 2.5 TDI, und es wurde vom ZMS auf G60 EMS (nicht erleichtert!!) gewechselt. Die Kombi war eine Empfehlung vom Dennis, und wenn die seine Leistung aushält, wird sie auch meine mal angestrebte Leistung aushalten.
Ansonsten hat der Polo seinen momentanen Aufenthaltsort gewechselt:
Da wird er jetzt auch erst mal noch stehen bleiben, bis wieder Zeit dafür ist. Auf das Auto bin ich ja (noch) nicht angewiesen, hab ja noch den anderen!
Gesendet vom iPhone 6 mit Tapatalk
fabkuhl
Re: Scofield's Polo GTI | LÄUFT!
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 4. Mai 2015, 07:11
Warum hast du nicht gleich auf ein 0A8-Getriebe (MQ350) umgebaut?
Das verträgt vermutlich ähnliche Drehmomente und du könntest den Komfort des ZMSs beibehalten.
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 4. Mai 2015, 07:19
Zu Punkt 1: weil mans nicht braucht, das Seriengetriebe hält mehr als genug aus..
Dazu kommt noch der Kostenfaktor, falls doch mal was verrecken sollte. Die komplette Kupplung (sprich Kupplungssatz + EMS + Schrauben) hat mich nur gut 230€ gekostet, das Getriebe wäre bestimmt ein gutes Stück teurer gewesen.
Zu Punkt 2: Ich spüre absolut keine Komforteinbußen, vielleicht liegt das auch daran, dass ich den GTI nie mit ZMS gefahren bin. Wenn ich aber jetzt die Erfahrungen vom 1.4er mit den gut 50km, die ich mit dem GTI bisher gefahren bin vergleiche, merke ich keinen Unterschied vom ZMS zum EMS.
Legendary
Ungelesener Beitragvon Legendary » 4. Mai 2015, 20:30
Ein Pfaffenhofener...ja sauber. ;)
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 4. Mai 2015, 20:32
Nö, Eichstätter im Dreikreiseeck Kelheim, Pfaffenhofen, Eichstätt :-)
Kennzeichen waren von nem Bekannten.
Legendary
Ungelesener Beitragvon Legendary » 4. Mai 2015, 20:33
Achso, na Hauptsache ein Oberbayer. :D
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 4. Mai 2015, 20:34
Eh klar :D
PO9NLO
Ungelesener Beitragvon PO9NLO » 4. Mai 2015, 21:04
wenn man hier schon beim Thema Oberbayern is, grüße ausm Isartal ;)
und zum GTI, echt beeindruckend was du bisher gemacht hast! Weiter so, bin schon gespannt wie es weiter geht :)
D.K.
Ungelesener Beitragvon D.K. » 5. Mai 2015, 07:27
Toller Aufbau und gut dass alles geklappt hat. :)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 5. Mai 2015, 08:55
Joa gelaufen ists ziemlich gut, in 3 Wochen wirds dann dran gehen, den einen kleinen Kabelbruch im Heizstromkreis der Vorkatsonde zu finden, der momentan noch Sorgen macht. Der verursacht ähnliche Symptome wie beim "Surging", also so eine Art stufenweisen Durchzug, bei dem er bei Vollgas immer wieder die Leistung wegnimmt.
Dann noch die hässliche Carbonfolie überall abziehen, die Felgen herrichten, Spur einstellen lassen und das wars dann für dieses Jahr.
hoFnneD
Ungelesener Beitragvon hoFnneD » 6. Mai 2015, 11:12
MMn sind die 0A8 Getriebe nicht wirklich zu empfehlen. Sie sind deutlich schwerer, der Umbau ist teuer und das ZMS hält auch nicht viel mehr aus. Die EMS dafür sind teuer und alle deutlich leichter als das ZMS -> hässliche Geräusche und bescheidene Fahrbarkeit.
Desweiteren lässt sich das 3 Wellengetriebe bei hoher Drehzahl nicht gut schalten.
Bis jetzt hielt die G60/2,5TDI Kombi bei mir 2,8bar Ladedruck aus und fährt sich sehr komfortabel. Auch im täglichen Stop'n'Go Verkehr. Früher hatten die Fahrzeuge auch kein ZMS. Der Trick dabei ist, das Schwungrad nicht zu erleichtern... fährt sich sonst beschissen...
Dennis
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 6. Mai 2015, 11:28
Interessante Kombi bei der Kupplung , lässt sich Sowas auch für den 100 PS 1.9 TDI empfehlen?
Habe vor von Zms auf Ems umzusteigen und suche noch nach vernünftigen, bezahlbaren Teilen, die dann auch mal etwas mehr als Serie aushalten sollen.
Achja, viel Spaß mit dem GTI! :-)
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 6. Mai 2015, 11:31
Wie gesagt, zu 2,8bar wirds bei mir nicht kommen, weil ich beim Serienlader bleiben werde. Und da das ZMS nicht so viel hält, die Kupplung beim Serienmotor eh das Zeitliche gesegnet hatte und auch die vom Austauschmotor nicht mehr wirklich frisch aussah, haben wir die halt getauscht. Da ich natürlich irgendwann halt doch etwas mehr Leistung fahren will, ist die Wahl auf diese Kombi aufgrund der Erfahrungswerte vom Dennis gefallen. Noch dazu war natürlich im ausgebauten Zustand alles wunderbar zugänglich und der Tausch kein großes Problem.
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 4. Jun 2015, 10:57
Kleines Update:
Sind gestern endlich mal dazugekommen, den Lambdasondenkreis durchzumessen: Nichts verändert, nur zum Messen mal kurz abgesteckt und wieder angesteckt. Siehe da, Fehler ist weg :D
Auch den zugehörigen Fehler zu meinem Durchzugsproblem haben wir mit großer Wahrscheinlichkeit gefunden. Da der Motor beim Verwerter wohl draußen gelagert war, ist wohl das Wastegate angegammelt. Das werde ich in den nächsten Tagen mal überprüfen und bei Bedarf das Wastegate vom alten Motor einbauen.
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 9. Jun 2015, 19:38
Nice work so far! :top:
Schieb Updates rüber!
1% expect no mercy!
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 9. Jun 2015, 19:50
Naja, heute mal ne etwas größere Runde gefahren, Auto überhitzte danach im Stand, das Lüfterrad läuft nicht. Das Problem mit dem Durchzug ist seit dem ich das Wastegate gangbar gemacht hab spürbar besser geworden, aber noch nicht weg.
-> Auspuff nochmal raus und die Klappe von innen mit WD-40 einsprühen, wenns nicht hilft, wird das Wastegate doch noch getauscht.
Wollte nächste Woche eigentlich zum TÜV, mal schauen ob das noch wird. Die alte Leier halt, wenn das eine behoben ist, kommt das nächste daher, aber davon lass ich mich nicht entmutigen, gut Ding will halt Weile haben. :rolleyes:
Bissl Gaudi gabs heut auch noch, mal zum Spaß 8.5 ET28 und 9.5 ET28 probegesteckt :D
Legendary
Ungelesener Beitragvon Legendary » 9. Jun 2015, 21:00
Autsch, böse Breite. :lol:
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 23. Jun 2015, 22:43
Er rennt, er rennt! Endlich!
Die Ursache war ein defektes N75, nach dem heutigen Tausch kann ich endlich ballern :D
Also kann jetzt der weitere Fahrplan abgeklappert werden:
-> Lack + Votex dran
-> neue Felgen
-> Gewinde + Stabis
-> TÜV mit sämtlichen Eintragungen
-> anmelden
Kennzeichen ist schon mal reserviert :top:
D.K.
Ungelesener Beitragvon D.K. » 24. Jun 2015, 06:35
Gratulation! :top:
-> neue Felgen
-> Gewinde + Stabis
-> anmelden
Guter Plan, weiter machen. :D
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 24. Jun 2015, 20:24
Ich freu mich für dich :cheesy:
