Gurtwarnleuchte nicht per VAGCOM aktivierbar
Re: Gurtwarnleuchte nicht per VAGCOM aktivierbar
Ich denk da du keine sitzkissen oder ähnliches hast wo erkennt das jemand aufn beifahrersitz hockt wirds nicht gehen
Sonst musst ja immer den anschnaller vom Beifahrer angelegt sein (hoff weißt was ich mein.)
Hallo,Frage: Ich habs schonmal freigeschaltet.Aber das ganze noch nicht verbaut,Muss es dann nicht Dauerleuchten?Oder hab ich einfach MAL WIEDER nicht diese LED verbaut?
Geht das ganze nur für den Fahrersitz?Oder auch für den Beifahrer?
Lg Chrimmy
nein es wird erst Leuchten wenn du Masse auf den Pin vom Tachostecker gibst.
Das Gurtschloss hat einen Öffnerkontakt.
Sprich: Wenn der Gurt eingesteckt ist, wird die Masseverbindung unterbrochen und die Gurtwarnleuchte erlischt.
Da bei dir im Moment keine Masse anliegt am Tachostecker, ist fürs KI der Gurt angelegt...
Es auch für den Beifahrer zu realisieren habe ich auch schon in Erwägung gezogen.
Beim Golf 5 ist z.B. eine Sitzerkennung eingebaut, die halt "merkt" wenn jemand auf dem Sitz sitzt.
Mein VW- Partner könnte mir zwar dieses Teil bestellen, aber er kann nicht sehen, ob man dazu noch ein Steuergerät benötigt... Deshalb habe ich mir das auch noch nicht geholt.
Ich vermute aber, dass es sich dabei um einen elektronischen Sensor handelt, dessen Signale halt von einem Steuergerät verarbeitet werden.
Also benötigt man (höchstwahrscheinlich) ein Steuergerät. Preis keine Ahnung
Also wenn jemand mehr über diesen Sensor weis, bitte hier posten.
aiai
danke!dann werd ich da morgen mal ein kabel ins KI rammen und schauen was passiert..ansonsten brauch ich mir ja die Mühe und die geldausgaben nicht machen
Dom lomp & Famous
Hi black 9n2
danke für die Anleitung, bin echt am überlegen, ob ich das machen soll ist ja ein netter effekt
Und Preislich kann man das auch auf jeden fall verkraften. Kannste was sagen wie lange du gebraucht hast ?
Wie stellt du denn das Anzugsmoment für die Schrauben ein? Ich hab ja nur meine Hände.. Hebelarm könnte ich ja noch nachmessen, aber Kraft? In meinem arm steckt ja kein Kraftmesser in Newton
Polo 9N GT
ich habe den Einbau in zwei Schritten durchgeführt.
Das Kabel fürs Kombiinstrument habe ich gleich beim Nachrüsten der Großen MFA mit verlegt.
Naja und was sonst noch relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, ist das ausbauen des Fahrersitzes.
Das Legen der Leitungen dauert dann nicht mehr allzu lange.
Wenn man keine Einziehspirale zur Hand hat, wird das verlegen etwas kniffelig.
Wenn man aber schonmal das ein oder andere am Auto gemacht hat, wie Verkleidungsteile demontieren o.ä. dann ist das Nachrüsten echt fix gemacht.
Schätze so zwei bis drei Stunden benötigt man für den Ein- und Ausbau.
Man sollte auch die Gelegenheit nutzen und mal gründlich durchsaugen.
so kabel in Pin 20 gestekt,freigeschaltet und mal auf masse gehalten.. NIX.. sone scheiße auch..brauch ich ja nicht weitermachen an der stelle..
Diese Wegrationalisierung von LED´s is so eine sauerrei..
Dom lomp & Famous
Ja das Problem hatte ich bei meinem vorigen KI auch.so kabel in Pin 20 gestekt,freigeschaltet und mal auf masse gehalten.. NIX.. sone scheiße auch..brauch ich ja nicht weitermachen an der stelle..Diese Wegrationalisierung von LED´s is so eine sauerrei..
Da gabs die GRA Leuchte nicht
Naja Gurtwarnleuchte hatte ich zu der Zeit noch nicht ausprobiert.
Da hilft nur eins:
Campagnolo kontaktieren und nen neues KI bestellen
@DOW
Drehmomentschlüssel gibts schon ab 15,00€ im Baumarkt
Ansonsten nach Gefühl anziehen...
Jaja... GRA-Leuchte hab ich auch keine... Dafür die Gurtwarnleuchte definitiv, denn die leuchtet einige Sekunden beim Start auf, allerdings in gelb und nicht in rot...
Ich überlege immer noch mit der großen MFA... Ob es mir wohl was bringt?
MfG Flo
MfG Flo
Also ich sehe das so. Und das wird bei fast allen Usern hier so zutreffen.Ich überlege immer noch mit der großen MFA... Ob es mir wohl was bringt?
Auf kurz oder lang werden unsere Autos eh fast "voll ausgestattet" sein
Bei der großen MFA ist es einfach Klasse, auch die Außentemperatur im Blick zu haben, grad jetzt bei frostigen Temperaturen ist es auch ein Aspekt der Sicherheit.
Und den Momentanverbrauch (Näherungsweise) ansehen zu können ist auch nicht schlecht
Man sollte mit einer evtl. Bestellung der großen MFA auch nicht mehr allzu lang warten, denn laut Campagnolo wird das KI mit großer MFA, für unsere POLOs, ab neuerscheinen des neuen POLOs nicht mehr lieferbar sein.
Also auf gehts...
Ja, aber einfach so 300 Euro gehen bei mir leider nicht.
Muss ich noch ein wenig sparen. Mein Auto hat mich in letzter Zeit genug Geld gekostet...
MfG Flo
MfG Flo
Ja ist wirklich nicht ganz billigJa, aber einfach so 300 Euro gehen bei mir leider nicht.
MfG Flo
Kommen ja noch Kosten für nen neuen Lenkstockschalter, die Einzelleitungen und das Freischalten hinzu...
Aber wie gesagt, soll ja bald vorbei sein mit den KIs von Campagnolo
Bis dahin werd ich es schon schaffen. Zumindest den Tacho brauch ich erstmal. Die restlichen Teile bekomm ich dann schon noch über VW...
Lenkstockschalter bekomm ich auch günstig und das Freischalten geht unter der Hand denk ich. Hab ja so einige Connections...
MfG Flo
MfG Flo
Damit wir nicht ganz OT kommen...
Mit nem neuen KI hast du dann auf jedenfall auch die GURTWARNLEUCHTE on board...
(ich weis hast du jetzt auch schon
Bei sonem neuen KI wie bei dir is dann wirklich die Vollausstattung an Lampen drin?
naja mal sehen..vill bestell ich mir das KI auch irgendwann nochmal..aber man ließt von soviel Problemen wegen WFS usw..das hält einen davon dann doch schon ein bisschen ab
Dom lomp & Famous
Ob da wirklich alle LEDs drin sind, weiß ich nicht.Bei sonem neuen KI wie bei dir is dann wirklich die Vollausstattung an Lampen drin?
Aber ich nehme das mal an, denn wenn man ne große MFA im Neuwagen bekommt, dann ist der Wagen ja auch fast "voll ausgestattet" mit NAVI und so...
Und die KIs die Campagnolo anbietet, sind ja eigentlich für solche Fahrzeuge die alles haben.
okay,danke,wenn frag ich ihn einfach nochmal vorher.
Dom lomp & Famous
