Selbstleuchtendes Nummernschild (SLN) von 3M-Einbau & Fo
Alles aussen
würds au machen. am besten das loch fast so groß wie die schrauben machen. dann ne schraube rein- un wieder rausdrehen. dann glaubt später jeder das es vom original nummernschild kommtAlso meinst du kann ich das Loch ruhigen Gewissen, wie in der Anleitung beschrieben, in der Stoßstange bohren. Ich hab eben mal geschaut, momentan ist mein Kennzeichen noch mit insgesamt zwei Schrauben befestigt, das reicht ja sicher auch nicht, oder?@ DJ-Nico
Theoretisch ja. du musst das Kabel dann durch die Kennzeichenlampenöffnung ziehen und in die ein Loch bohren. eine neue Kennzeichenleuchte kostet später unter 10€. Aber das Loch für das Kabel in der Stoßstange ist nicht von einem Loch für die Nummernschildhalterung zu unterscheiden.Hat man denn auch die Möglichkeit das SLN zu montieren ohne eine Loch in die Stoßstange zu bohren?
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Hallo!
Die Nummernschildlampe kostet 69,90€ UVP und ist bei dem Präger erhältlich. Mit etwas Geschick ist die Lampe selbst anzubringen, es liegt eine Beschreibung bei. Zusätzlich zur Lampe muss man eine neue Platine aus lichtdurchlässigem Kunststoff prägen lassen. Diese muss man dann noch für ca. 4,10 € siegeln lassen. Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht notwendig, da eine ABG vorhanden ist.
Es basiert nicht auf der Technik des Phaeton-Schildes. Das Phaeton-Schild muss mit 110V betrieben werden, während das Selbst Leuchtende Nummernschild mit 6 LEDs mit 12V Bordspannung arbeitet.
Das Nummernschild ist zur Zeit nur für in Deutschland zugelassene Fahrzeuge erhältlich. Es ist auch nur im EU-Standard Format erhältlich, also nicht als Motorrad- oder Schmal-Kennzeichen.
Das Kennzeichen ist genauso gut zu erkennen wie normale reflektierende Kennzeichen. Da es ohnehin hinten am Fahrzeug angebracht wird und nicht vorne, von wo in Deutschland immer geblitzt wird, hat es erkennungsdienstlich weder Vor- bzw. Nachteile.
Für weitere Informationen: http://www.3m-sln.de
Eine Frage dazu noch...
Lässt sich das Nummernschild auch um 180° gedreht montieren, damit der "dicke Rand" der Halterung danach oben ist?
Bei manchen Stoßstangen dürfte das evtl. etwas besser aussehen, weil man die obere Kante durch die Vertiefung der Stoßstange (und meist höhere Augenhöhe) nicht so gut sieht wie die untere. (würde dann evlt. etwas "schlanker" wirken)
Oder lässt das die Art der Befestigung/Rahmens nicht zu?
PoloFun 2004
Themenersteller - Beiträge: 300
Re: Selbstleuchtendes Nummernschild (SLN) von 3M-Einbau & Fo
klar kannste das umdrehen, warum sollte das nicht gehen? In der Bauartgenehmigung steht auch nix drinne wie es montiert sein muss. Hab es auch dran und es ist egal wie rum du es machst
