aut. abblendbarer Innenspiegel + Regensensor 9N3 nachrüsten
Typhoon
Re: aut. abblendbarer Innenspiegel + Regensensor 9N3 nachrüsten
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 30. Sep 2009, 14:08
Aus einen Polo 9n3
Man nun hab ich alles hier, samt neuer Scheibe endlich und kann das Ding nicht einbauen weil keiner die Farben kennt :D Kommt Jungs & Mädels lasst mich net hängen *g*
polozei TDI
Ungelesener Beitragvon polozei TDI » 30. Sep 2009, 14:11
sag mir mal bitte die kabelfarben die du hast
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Sep 2009, 14:12
Hilft dir denn ein Stromlaufplan für den Spiegel weiter?
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 30. Sep 2009, 14:12
Habe zur Auswahl,
schwarz,
weiß,
grün,
grau
Spiegel stammt aus einem Polo 9n3 BJ 2006
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 30. Sep 2009, 15:33
Habe zur Auswahl,
schwarz,
weiß,
grün,
grau
schreib streetfighter160486 an..der hat damals die Farben von mir aufgeschrieben ;) und kann dir auch genau sagen wo was hinkommt. ich hab den zwar angeschlossen, nur keinen blassen schimmer mehr. Stromlaufplan würde helfen, aber ELSA will zur zeit nicht :(
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 30. Sep 2009, 19:39
Stromlaufplan ist vorhanden, hilft aber nicht weiter, da die dort angegebenen Leitungsfarben andere sind...
:baby: :kuh:
polozei TDI
Ungelesener Beitragvon polozei TDI » 30. Sep 2009, 23:53
am spiegel-stecker sind zahlen damit kann man aber was anfangen
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 2. Okt 2009, 09:34
Jungs wir sind ein soooooo großes Forum, hat denn keiner die Belegung für mich?
Ja sind Zahlen im Stecker, allerdings weiß auch keiner die Belegung der PINs ;)
Streetfighter habe ich auch angeschrieben bis jetzt keine Antwort.
Kann mir den Einer sagen wo genau die Kabel angeschlossen werden und welche Funtkionen ich brauche. Dann teste ich mal bisschen.
Kann es sein das
schwarz = Plus
weiß = Masse?
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 2. Okt 2009, 10:30
Was meinst du genau? Den Spiegelanschluss oder den Regensensor?
Der Regensensor hat 3 Kabelanschlüsse, der Spiegel auch. Beim Spiegel sollte das Plus von Sicherung SB 18 sein, Masse von der Innenleuchte und das Rückfahrsignal vom Bordnetzsteuergerät. Dort an Pin 1 Plus anlegen, an Pin 2 Masse und an Pin 3 das Rückfahrsignal.
Beim Regensensor dürfte Pin 1 ans Bordnetzstg an den 18 pol. Stecker Pin 7 gehen,
Pin 2 des Regensensors an den 18 pol. Stecker Pin 11 und Pin 3 des Sensor an den 18 pol. Stecker Pin 8
Alle Angaben ohne Gewähr, so müsste es allerdings gehen ;)
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 2. Okt 2009, 11:02
Das ist doch schon mal eine Aussage *g* Hab allerdings 4 Kabel :D Kommt doch bestimmt ein Signal vom Licht oder?
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 2. Okt 2009, 11:36
Kann ich mir nicht vorstellen, dass das direkt vom Lichtschalter verlegt wird. Vermute ehr, dass das Signal vom Bordnetztstg kommt, vorausgesetzt es ist dort bereits angeschlossen worden.
Auf den Stromlaufplänen sind wie gesagt nur jeweils 3 Kabel für Sensor und Spiegel erkennbar.
polozei TDI
Ungelesener Beitragvon polozei TDI » 2. Okt 2009, 12:23
4 Kabel
Zündungspluss
GND geschaltene Masse Innenlicht
Rückfahrsignal
Innenbeleuchtung dauer Plus (damit er nicht abblendet bei Innenbeleuchtung)
Und sicher kannst du mit den Zahlen was anfangen stell dich nicht so an ;)
Du weißt die Pinbelegung für Spiegel, die andere Kabelfarben haben.stand ja hier ne Anleitung drinne.
Braune Leitung: Masse
Violette Leitung: Bordnetzsteuergerät an den 6Poligen Stecker (XS1) Pin2
Blau/Gelbe Leitung: Bordnetzsteuergerät in den 18Poligen Stecker (XS2) Pin7
Schwarze Leitung: Bordnetzsteuergerät in den 18Poligen Stecker (XS2) Pin11
Weiße Leitung: Bordnetzsteuergerät in den 18Poligen Stecker (XS2) Pin8
Jetzt musst du nur noch jemanden finden der es so hat mit den Farben
Er schaut mal nach wo seine weiße Leitung,schwarze usw. an welche Planzahl vom Stecker geht.
zB. schwarz ist PIN 1
...da weißt du alles klar mein PIN 1 am Spiegel muss an das Bordnetzsteuergerät in den 18Poligen Stecker (XS2) Pin11
Ich hoffe du verstehst was ich meine wenn nicht frag noch mal
wichtig ist natürlich das der Stecker vom Spiegel auch an den Kabeln ist sonst kannst du es so vergessen
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 3. Okt 2009, 18:25
So funktionieren tut er schomal *g*
Sagt mal das Signal vom Rückwärtsgang wo finde ich das und vorallem was macht es, schaltet es Plus durch und was genau macht es? War nämlich eigentlich der Meinung das ich es gefunden habe allerdings dunkel der Spiegel garnicht mehr ab wenn angeschlossen.
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 3. Okt 2009, 18:48
Pin 2 des Steckers XP1 vom Bordnetzsteuergerät (Rückfahrsignal)
Dom lomp & Famous
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 3. Okt 2009, 18:57
Was wird den dort auf dem Pin geschaltet? Plus oder Masse?
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 3. Okt 2009, 19:01
:ka: ich meine es war +
aber das hilft ja auch nicht weiter
Dom lomp & Famous
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 3. Okt 2009, 20:16
Es ist PLUS.
Daniel, was funktioniert denn jetzt probehalber?
Die Abdunkelung?
Wie hast du es denn getestet?
:baby: :kuh:
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 4. Okt 2009, 02:33
Aslo ich hab nun das geschaltete Plus, bzw hab ich das Signal der LiMa vom Relais genommen und Masse.
Spiegel ist soweit Betriebsbereit funzt auch super. Blendet ab usw usw.
Das was ich nicht habe ist, das der Spiegel beim einlegen des Rückwärtsgang auf normal schaltet und das beim einschalten der Innenbeleuchtung der Spiegel nicht abblendet (wobei mir das eher egal ist)
Will aber nicht ausschliessen das ich das falsche Signal für den Rückwärtsgang genommen habe, denn da lag Plus an ohne das der Ganz drinne war ;)
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 15. Okt 2009, 20:27
Im Detail für unseren Anleitungsguru :erklaer::
Ein Sensor vorne misst die Umgebungshelligkeit (LDR) und dessen Wert wird mit dem eines nach hinten gerichteten LDR verglichen. Ist es hinten heller als vorne, dunkelt er ab! ;)
Abgeschaltet wird er über die 3. Leitung, an der ein Signal anliegt wenn Innenlicht oder Rückwärtsgang aktiviert sind. :lolli:
Vielleicht etwas spät, aber BTT:
Die Kabelbelegung lässt sich einfach mit 12 V prüfen.
Braun ist eigentlich immer Masse, bei anderen eben probieren. Dunkelt er bei einem Kabel und gleichzeitigem Zuhalten des vorderen Sensors ab, hast Du die Plus-Leitung gefunden. ;)
Meine Belegung war allerdings wie im Stromlaufplan, IIRC....
Innenlicht und Rückwärtsgang habe ich auch nicht angeklemmt. :ignore: Ich schalte ihn einfach ab, wenn er mich stört.
PS: Meiner hat Verpolen schadensfrei überstanden... :haha:
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 15. Okt 2009, 20:39
Öhm ja funzt nun auch endlich alles super ;) Sogar mit den Rückwärtsgang und Innenlichtfunktion ;) Allerdings hatte ich wirklich eine komplett andere Pinbelegung, nicht mal Masse war braun :( Habe alles durch gemessen an den Kabeln und konnte so etwas nachvollziehen. Das Verpolen hat meiner auch überstanden scheint also nicht ganz so schlimm zu sein *g*
