Korni´s Polothread: Umbau 2016/2017 neue Felgen, Kotflügel usw.
Blackmagic-SC
Re: Korni´s Polothread: Winterumbau 2014/2015 schon im Oktob
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 9. Okt 2014, 13:44
sehen sich ja auch beide sehr ähnlich.. Oder täuscht das?
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 9. Okt 2014, 18:30
ich denke schon das wir das schaffen wir sind ja zu dritt und haben 3 tage zeit für alles :D
auserdem müsssen wir das schaffen weil ich mittwoch ja zu FTS muss damit der Polo wieder richtig läuft nach dem umbauten :haha:
TOMCARTEX :twisted:
Mahn
Ungelesener Beitragvon Mahn » 9. Okt 2014, 19:49
Die Felgen sehen richtig gut aus auf dem Auto. Thumbs up!
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 15. Okt 2014, 19:41
Das Wochenende ist rum und die Jungs aus Wolfsburg und ich haben es genutzt und den Polo in 2 Tagen komplett umgebaut. Deswegen hier an dieser stelle nochmal vielen dank an Steffen (SHT), Daniel (Blackmagic-SC) Rufus und Fabian für die tatkräftige unterstützung :danke:
:arrow: Bild Bild
Leider habe ich den ersten Tag vorlauter arbeit vergessen bilder zu machen aber dafür habe ich genug am 2 tagen gemacht. Aber wie ihr wisst ja Bilder sagen mehr als 1000 Worte und deswegen hier die highlights
:arrow: Bild Bild Bild Bild Bild Bild
jetzt kommen die bilder welche mir etwas weh getan haben weil ich meine front ein "bisschen" anpassen musste, aber wer schnell sein will muss leiden :haha:
und jetzt noch 2 bilder wo wir fertig waren und alles verbaut haben, alles schön dezent und versteckt hinter der stoßi :top:
:arrow: Bild Bild
Nachdem wir fertig waren bin ich früh tanken gewesen und wollte weiter nach Bramsche zu den Jungs zu FTS aber dann ist mir aufgefallen das nach den Tanken die anzeige auf null stand. Jetzte habe ich das Problem das meine Tankanzeige verkehrt läuft seit dem ich meine neue 4bar Benzin Pumpe verbaut habe d.h. wenn der Tank voll ist zeigt er leer an und wenn er leer ist zeig er voll an :motz: . Also falls jemand dazu eine Idee hat woran das liegen kann und weis wie ich den Fehler beseitigen kann, ich bin über hilfe sehr dankbar. Wir haben schon die Pins für den Tankgeber gedreht was aber keinen erfolg brachte. :(
:arrow: Bild
Danach bin ich dann trotzdem zum Abstimmen zu den Jungs zu FTS gefahren und kann sie nur weiter empfehlen der wagen fährt sich nach der Abstimmung Sau geil und hängt richtig gut am Gas :super:
Leider hatte ich nur normales Super im Tank weswegen obenrum dann schon die zündung rausgenommen wurde und es "nur" 236,5 PS gewurden sind aber laut Aussage von FTS wird er mit Aral Ultimat ca.245PS haben. Es wäre auch noch mehr gegangen bis ca. 250PS aber das hätte der Lader dann nicht ausgehalten und André von FTS hat mir davon abgeraden weil der lader dann an der kotzgrenze ist und nicht lange hält. Aber ich bin mit den 245PS wenn ich Aral Ultimat Tank was ich danach auch gemacht habe sehr zufrieden :D
Auserdem hat André mir die Sekundärluftpumpe Ausprogrammiert weil trotz des Killsets von Bartec der Fehler wieder im Fehlerspeicher war :flop:
MFG Korni
TOMCARTEX :twisted:
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 15. Okt 2014, 19:59
Zur Tankanzeige hab ich Dir PN geschrieben.
Pins tauschen kann nicht funktionieren da ja nur ein Widerstand angefragt wird, und dem ist + oder - egal.
Normalerweise tauscht man nur die Pumpe, nicht den ganze Krempel mit Schlingertopf und Tankgeber.
Ich hoffe Du behältst die Abgastemperatur im Auge, um die 240PS liegt schon weit über der "gesund haltbar" Grenze.
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 15. Okt 2014, 20:09
Das mit der Tankanzeige hatte ich auch.
Was bei mir geholfen hat, war, den Tankgeber wieder auf den vom Polo zu tauschen.
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 15. Okt 2014, 20:14
das hatte ich schon probiert aber leider sind die von VDO und Pierburg unterschiedlich :(
TOMCARTEX :twisted:
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 16. Okt 2014, 10:19
und deshalb war ein reiner Pumpentausch leider auch nicht möglich... :-?
Korni, ich vervollständige mal deinen namensaufzählung:
Rufus heisst hier im Forum ebenfalls Rufus, Fabian ist Fabkuhl.. ;)
Gruß Daniel
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 16. Okt 2014, 10:49
Sonst musst halt die Deatschwerks Upgrade Pumpe dw65v (FWD)kaufen. Da baust Du nur die Pumpe um.
Die sogenannte "4bar" Pumpe gibts übrigens sowohl von VDO als auch von Pierburg. Ich hatte zB die VDO Version verbaut.
Wobei ich die Deatschwerks nochmal angenehmer finde, die hört man bis auf beim Öffnen der Türe und Zündung einschalten gar nicht mehr.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 16. Okt 2014, 11:30
Hatte mit Korni auch schon drüber gesprochen, dass er die Pumpe jetzt im Nachhinein doch nochmal gegen eine von VDO austauschen soll..
Gruß Daniel
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 16. Okt 2014, 19:56
ich bin sehr fest er Meinung das der Lader auch die 245 PS nicht mitmacht
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 16. Okt 2014, 20:14
naja ich fahre nicht sehr viel ladedruck deswegen sollte es auch kein Problem sein oder wie kommst du auf die Aussage :?:
TOMCARTEX :twisted:
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 16. Okt 2014, 23:18
Wenn Du nicht den entsprechenden Druck fährst, ist die Messung falsch.
Für den k03"s" sind 240PS+ vor allem in D auf der Bahn wo man mal länger ballern kann auf jeden Fall zu viel.
Von vielleicht "versehentlich" deaktivierten Motorschutzkennfeldern mal abgesehen......
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 17. Okt 2014, 10:39
Wird ja immer besser ??
Wie willst du denn die nötige Luft in den Motor bekommen um die genannte Leistung zu erreichen ?? Er müsste ja mindestens 190 g/s an Luft in den Motor schaufeln...
Oder ist bei dir, ~~1.7 bar "nicht viel" ??
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 17. Okt 2014, 11:00
Also wenn man hier so mitliest, könnte man meinen, ihr seid der meinung, das FTS nicht besonders vertrauenswürdig ist? Bzw die nicht wissen, was sie tun..
Gruß Daniel
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 17. Okt 2014, 12:27
Also ich bin zufrieden mit der Arbeit von FTS und wie lange es hält werden wir ja sehn. Falls doch was kaputt gehen sollte dann kommt wie ich schonmal geschrieben habe eh ein anderer größerer Lader rein ;)
Außerdem wann hat man denn mal die chance auf deutschen Autobahnen längere zeit über 230 km/h zu fahren. :rolleyes:
TOMCARTEX :twisted:
Jan1Z
Ungelesener Beitragvon Jan1Z » 17. Okt 2014, 12:29
wenn sich der Lader bei voller Fahrt zerkrümelt, dann brauchst du nicht nur einen neuen Lader. Höchstwahrscheinlich landet dann auch genug Schrott im Motor, um den ernsthaft zu beschädigen.
Jan
1Z5 CFHF Bild / 9N1 BBY Bild
SHT
Ungelesener Beitragvon SHT » 17. Okt 2014, 12:42
Der Umbau an sich ging auf jeden Fall "wie Butter" :rofl: ;-)
Gruß Steffen
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 17. Okt 2014, 12:48
Mal wie gerfrorene und mal wie flüssige Butter, oder wie... :bunny:
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 17. Okt 2014, 12:56
stimmt das wollte ich ja als schlussstatement noch irgendwie mit im meinen beitrag unter brigen, hab es aber vergessen. Den Satz des Wochenendes: "geht ja wie butter"^^ :rofl: :rofl: :totlach: :totlach: :laughing: :laughing: :megalol: :megalol:
TOMCARTEX :twisted:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
