Motorumbau auf 2.0 FSI langsam geht es weiter
Re: Motorumbau auf 2.0 FSI - Misson complete :-)
Thema ESP:
ESP bekommst du nicht zum laufen, auch wenn die Variantencodierung vom MSG angepasst wird.
Das ESP bietet keine entsprechenden Daten zu deinem Fahrzeug (Achlast, Getriebe usw.) und du würdest unweigerlich beim ersten Eingriff des ESP von der Bahn fliegen.
Thema Tankanzeige:
Wurde denn überhaupt mal was angezeigt oder bleibt die Nadel immer bei "0"?
Thema Tankanzeige:
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
Themenersteller - Beiträge: 2706
Das das ESP nicht funzt war ja klar, es ist jetzt bloß die Frage ob man dies deaktivieren kann. Zur Tankanzeige, sie schwankt weilweise und zeigst meist 300km an egal wie voll der Tank ist, kann man da noch was einstellen?
Das esp kann man nicht deaktivieren. Besorg dir einfach einen abs block ohne esp und dann hast ruhe. Hab ich auch so gemacht.
Dann mal alle Infos auf den Tisch. Verbauter Tankgeber und/oder zusätliches Steuergerät? Wie derzeit verkabelt?Zur Tankanzeige, sie schwankt weilweise und zeigst meist 300km an egal wie voll der Tank ist, kann man da noch was einstellen?
Polo 9N Cricket
Alles klar:Dann mal alle Infos auf den Tisch. Verbauter Tankgeber und/oder zusätliches Steuergerät? Wie derzeit verkabelt?Zur Tankanzeige, sie schwankt weilweise und zeigst meist 300km an egal wie voll der Tank ist, kann man da noch was einstellen?
Kraftstoffsteuergerät: 1K0 906 093 G
Kraftstoffpumpe: 6R0 919 051 G
Geber für Kraftstoffvorrantsanzeige: 6R0 919 673
Alles vom WRC
Also so weit ich das weiss kann das VW rauscodieren, falls nicht, brauche ich dann ABS oder ABS+ASR?Das esp kann man nicht deaktivieren. Besorg dir einfach einen abs block ohne esp und dann hast ruhe. Hab ich auch so gemacht.
Bei Thomas seinen R32 hatte er auch geschrieben, das er es rauscodiert hat, aber leider meldet er sich nicht
Hab ich mir gedacht, habe mir jetzt eine ABS-Einheit für 40€ bei Ebay geschossen
Passt mein ESP Stecker dann eigentlich an die ABS-Einheit??
Die warscheinlichkeit ist gering das dass passt. Ich hab mir meinen abs block mit passendem stecker vom schrottplatz geholt und hab dann alles umgepint.
Oje, hast du die Stromlaufpläne noch?Die warscheinlichkeit ist gering das dass passt. Ich hab mir meinen abs block mit passendem stecker vom schrottplatz geholt und hab dann alles umgepint.
Ja die müsste ich noch irgendwo liegen haben. Kann ich dir heute abend sagen.
SuperJa die müsste ich noch irgendwo liegen haben. Kann ich dir heute abend sagen.
VW kann und wird Dir da nichts herauscodieren. Ich habe es anfangs deaktiviert, indem ich den Lenkwinkelsensor nicht kalibriert habe. Die ESP Lampe anschließend abgeklebt im Tacho. Beim Herauslöten der LED zeigt das Kombi nämlich "def" an. Das merkt der Schweinehund.Also so weit ich das weiss kann das VW rauscodieren, falls nicht, brauche ich dann ABS oder ABS+ASR?Das esp kann man nicht deaktivieren. Besorg dir einfach einen abs block ohne esp und dann hast ruhe. Hab ich auch so gemacht.
Bei Thomas seinen R32 hatte er auch geschrieben, das er es rauscodiert hat, aber leider meldet er sich nicht. Und wo ist der Unterschied zwischen Bosch und ATE, momentan die Einheit von Bosch?
Danach hat ein pfiffiger Arbeitskollege die SW am ESP Steuergerät manipuliert und es deaktiviert, sodass keine Fehler im Speicher eingetragen sind und kein ESP Lämpchen jemals wieder aufleuchten wird. RDK sowie ABS funktionieren weiterhin. Grundsätzlich herauscodieren kann man es folglich nicht, man kann nur die Lämpchen sowie Fehlerspeichereinträge deaktivieren.
Ah ok, na ja hat sich da jetzt schon erledigt.
Update:
Der Diesel AGT ist nun auch eingebaut, war etwas fummelig, aber kein Problem, man hätte natürlich gleich den H&R Stabi mitverbauen können, aber dafür hab ich jetzt kein Geld.
Morgen kommt das Kühlmittelrohr rein.
Mittwoch die ABS-Einheit und der neue Krümmer wird umgeschweißt, Donnerstag kann ich dann alles wieder zusammen bauen und dann wird ordentlich getestet
Update:
So hab ein teil der Unterlagen gefunden. Leider hab ich nur die Pläne von den Steuergeräten mit esp gefunden. Ohne esp hatte ich keine und meine selbst geschriebenen hat meine Freundin schon entsorgt.
Teileliste will haben
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
NEU Avery Chrome conform
NEU Tönungsfolie 3M Panther
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
Polo 9N3 Trendline
Schade, aber den anderen Plan kann ich mir ja selber noch raussuchen, schickst du mir nePN? Und bitte sag mir dann noch die Codierung!So hab ein teil der Unterlagen gefunden. Leider hab ich nur die Pläne von den Steuergeräten mit esp gefunden. Ohne esp hatte ich keine und meine selbst geschriebenen hat meine Freundin schon entsorgt.
Was für ne Teileliste?Teileliste will haben
1.8t Umbau is ja bekannt aber was zum 2.0 alles mit zu gehört
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
Polo 9N3 Trendline
Zu viel, da könnte ich bestimmt 2 DinA4 Seiten mit füllen1.8t Umbau is ja bekannt aber was zum 2.0 alles mit zu gehört
Hab noch mal schnell ein Foto vom eingebauten AGT geamcht, außerdem hab ich noch eine Hitzeschutzmatte eingeklebt:
